Tema: Animacion de coche en una carretera con vray
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Animación de coche en una carretera con vray
    Hola a todos, estoy haciendo un video de un "coche circulando por una carretera en invierno" con Vray 1.5 SP4 y tengo algunas dudas.
    También me gustaría poder acelerar en lo posible todo el proceso.
    1, animación.
    Estoy trabajando con GI (IM+LC), Vray Sun y VRayPhysicalCamera.
    1.1 Hago un ANIMATION (PREPAS) al 50% de la resolución de salida (300x200).
    - Frame buffer = OF.
    - Don't render final image = ON.
    - Refletion/refraction = OF (lo he leído en algunos lados sino es muy importante en la escena, pero no estoy seguro).
    - Glossy effects = OF (lo he leído en algunos lados sino es muy importante en la escena, pero no estoy seguro).
    - Image sampler = Adaptative DMC (Min=1, Max=4, CT=0,01, Use DMC ST=OF).
    - Antialiasing filter = OF (catmull-rom).
    - Color mapping = Linear Multiply (Dark=0,454, Bright=0,454, Gamma=1, Affect Background=ON, el resto OF.
    - GI = ON (IM=ON + LC=ON).
    - IM = ON (Medium-animation) (HS=100, IS=20, Mode=Animation(prepass)).
    - LC = ON (Sub=1000, Sample=0,02, Scale=Scren, Number of passes=1).
    (Pre-filter=OF, Filter=OF, Use LC for glossy rays=OF).
    (Mode=Single frame).
    - DMC Sampler (Adaptive amount=0,9, Noise treshold=0,01, Min samples=.
    - Default geometry = Dynamic.
    1.1 PREGUNTAS.
    A. Hay que poner Video color chek = ON? (no entiendo muy bien si complementa al PREPAS o es una variante para evitar parpadeos).
    B. Hay que poner Use camera path = ON? (no entiendo muy bien si complementa al PREPAS o es una variante para evitar parpadeos).
    C. Hay que poner Refletion/refraction y Glossy effects = OF?
    D. Hay que poner Antialiasing filter, LC Pre-filters y LC Filters = OF?
    E. Sub-pixel mapping y Clamp output = OF?
    F. Me gustaría aclarar también el concepto de Time independent para animaciones en el PREPAS y en el RENDERING.
    G. Debería sacar un Animation (prepass) solo de la carretera (+ rápido y - parpadeo) y luego en el Animation (rendering) volver a activar el coche?
    O debería sacar dos separados y luego componer en After Effects (imagino que no para no duplicar procesos si lo que quiero es rapidez).
    1.2 Hago un ANIMATION (RENDERING) cargando el prepass y sacando el render al 100% de la resolución de salida (600x400) en formato. TIF.
    - Don't render final image = OF.
    - Refletion/refraction = ON.
    - Glossy effects = ON.
    - Image sampler = Adaptative DMC (Min=1, Max=8, CT=0,01, Use DMC ST=OF).
    - Antialiasing filter = ON (catmull-rom).
    - GI = ON (IM=ON + LC=OF).
    - IM = ON (Medium-animation) (HS=100, IS=20, Interp frames=2, Mode=Animation(rendering)).
    1.2 PREGUNTAS.
    A. Puedo bajar el HSph, subdivs y el Interp, samples para ganar tiempo si ya vienen calculados en el prepass o mejor no porque he aumentado el tamaño de salida?
    B. He leído que valores bajos de Interp, samples dan más parpadeo y valores altos son más lentos, está bien dejarlo en valor 2?
    2, postproducción.
    Lo llevo luego para After Effects para sacar el video en formato. MOV (y poder comprimirlo luego en H.264). También poder ponerle textos y algún efecto como Noise o Nieve.
    2. PREGUNTAS.
    A. Hacer nevar en 3DS Max me aumenta los tiempos de render de la secuencia así que, he investigado un poco diversas maneras de hacer nevar en After Effects.
    (CSnow,Bubbles.) Es más bien como una cortina delante de la animación, aunque he leído algo para qué interactúe con un plano (carretera) lo que no se es si puedo hacer que interactúe con un objeto en movimiento (coche).
    B. Como hago para integrar el movimiento de la cámara y los cambios de objetivo en 3DS Max en After Effects para qué la nieve varié en función de la perspectiva de la cámara.
    C. El after Effects me tira algunos errores cuando voy a generar la compresión H264 y lo acabo haciendo desde Total Video Converter, pero me lo comprime demasiado aún con presets máximos. Qué hago mal? Yo arrastro la secuencia abajo con lo que no debería haber incompatibilidades de formatos o velocidades, pero no se soy bastante novato con el programa. Muchas gracias por adelantado, a ver si tengo suerte, me corre algo de prisa. Saludos a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Animacion de coche en una carretera con vray-spot_0000.jpg   Animacion de coche en una carretera con vray-spot_0200.jpg
  1. Animacion de mi coche
    Por Juanjo-3D en el foro Cortos de Animación
    : 26-04-2013, 22:33
  2. 3ds Max Animacion coche
    Por ChristianBaker en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 03-12-2009, 23:43
  3. Problema animación coche
    Por santyagor en el foro Animación y Rigging
    : 10-11-2008, 17:45
  4. Ayuda con animación de coche
    Por Elmaxloko en el foro Animación y Rigging
    : 29-10-2008, 21:47
  5. Ayuda con animación de coche
    Por jjrsoler en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    : 04-01-2007, 14:18
