Resultados 1 al 11 de 11
Tema: animacion de objetos y camara con Vray
    Guatemala
    3dsmax animación de objetos y cámara con Vray
    amigos estoy a medía animación, y no encuentro algún tutorial que me pueda ayudar para animar con vray, si sabéis de alguno, os lo agradecería...
    Senior Member Avatar de pilo
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    Re: animación de objetos y cámara con Vray
    amigo, se ve que no existen tutoriales de animación propiamente dichos porque yo pedi lo mismo y tampoco me respondieron o recomendaron alguno...
    tal vez seamos muy novatos para este foro....
    En que se diferencia un legislador de un preservativo?
    -Que el legislador es miembro de la honorable camara...
    -Y el preservativo es camara del honorable miembro!
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Guatemala
    3dsmax Re: animación de objetos y cámara con Vray
    parece que ayudo tu comentario Pilo, gracias...
    y bueno Andrescr, he visto tu ayuda y es muy buena, pero solo me ayuda a seguir una secuencia y bueno, me gustaría entender el porque de cada cosa, por ejemplo, tengo duda de que si al calcular el light cache, y luego habrir el programa y calcularlo de nuevo, mantengo el mismo dato o se reemplaza, o tengo que guardarlo con otro nombre... perdón por la ignorancia, pero necesito aprender... gracias por vuestra ayuda...
    Jun 2002
    Euskadi
    Igual ....y solo igual o tal vez....una cosa sea animar....y otra es iluminar....claro que puedes decir que mover una cámara a lo largo del tiempo sea animar, algo con lo que yo y algún otro discrepamos.
    Si tal vez hicieses la pregunta en iluminación...que es un sección más visitada que la de animación, te den la respuesta....
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por arquiarte Ver mensaje
    Si te tomas unos 20 o 30 minutos y realizas el primer tutorial, te da la respuesta a lo que estas preguntando y otras más.
    Anímate.
    Andrés
    Guatemala
    Gracias Ancrescr, estoy en ese proceso, pero me parece que son más de 30 minutos, pero sigo adelante, cualquier otro aporte a la mi humanidad seria bienvenido, se que pido mucho, pero también se que es algo que piden muchos...
    pues casi no se encuantra mucha información de la animación con vray...
    y bueno, es más que todo de parámetros para la animación, y no tanto de iluminación...
    Los Angeles, USA
    Arquiarte, documentación hay. Otra cosa es que no sepas dónde encontrarla. Lo normal ante estos casos, como bien ha apuntado Andrescr, es acudir a la ayuda del programa. En los foros oficiales también tratan este tema. La información no va a acudir a ti con sólo chasquear los dedos: tienes que salir a buscarla. Busca, encuentra, compara, desecha, sintetiza... Sólo así vas a aprender por ti mismo a realizar lo que pretendas hacer.
    Y si además de todo das un ejemplo más concreto de lo que tienes entre manos, pues se te podrá ayudar mejor.
    No sé tu nivel de VRay, pero un repaso general a la ayuda y a los hilos de VRay en este foro tal vez te despejen alguna duda básica que te haya quedado sin resolver.
    En este caso concreto, no logro entender qué es lo que preguntas. Puedes usar Light Caché en modo 'Fly Through' para calcular una cámara animada en una escena, siempre que NO se mueva nada más que la cámara. Si guardas este mapa, y compruebas que el resultado te satisface, no tienes por qué volver a calcularlo si no realizas según qué cambios en la escena. Evidentemente, si no lo salvas y vuelves a abrir la escena, ese calculo NO se habrá almacenado...
    Jun 2002
    Euskadi
    haber arquiarte... unas instrucciones sencillas, creo que las entenderás a la primera.
    primer paso : sales a la página inicial del foro
    segundo paso: bajas hasta la sección "tecnicas 3D"
    tercer paso : dentro de "tecnicas 3d" hay un apartado que pone "render, iluminación y cámaras" pincha hay
    cuarto paso: repites la primera pregunta que hiciste en este hilo.
    En este...si te fijas esta es la sección de animación y rigging.
    animación es mover algo a lo largo del tiempo...si tienes problemas con el movimiento de tu cámara este seria el lugar apropiado, pero tu problema es que no sabes usar el vray, y para aprender ha manejarlo lo mejor es buscar en la
    sección "render, iluminación y cámaras", hay tienes unos maravillosos hilos con multitud de explicaciones. Espero que lo hallas entendido....por que si para entender esto te cuesta un rato...imaginate lo que te costara entender lo de los rebotes de lo fotones...que eso si que tiene huevos... quien cojones ha visto un foton alguna vez....y mucho menos rebotando.
    Guatemala
    bueno gracias amigos seguiré sus consejos...
    Feb 2007
    hola me gustaría saber como aplicar materiales a un muro por un solo lado
  1. 3ds Max Ocultar objetos a la cámara
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-01-2016, 18:01
  2. Cinema 4D Cinema 4D, Vray, Camara, Profundidad de campo, desenfoque de objetos ayuda
    Por Leriehan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-01-2013, 11:24
  3. Objetos desaparecen en animacion de 3d Max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-06-2011, 14:39
  4. Vray y animacion con objetos en movimiento
    Por sssjosue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-03-2006, 14:28
  5. animacion de objetos en Vray
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2004, 09:56
