Resultados 1 al 9 de 9
Tema: animacion de planetas con 3dstudio
    Feb 2008
    El Prat de Llobregat
    Animación de planetas con 3dstudio
    Hola a todos,
    soy nuevo aquí así que si voy un poco perdido.
    Estoy realizando una web sobre el sistema planetario. Domino un poco 3dStudio porque al ser arquitecto hago renders de "maquetas" creadas en AutoCAD. Pero en el tema de animación estoy muy limitado y no se muy bien como funciona.
    Lo que yo quiero crear es un escenario en el cual hayan planetas y que una cámara se vaya moviendo a través de ellos, alejandose y acercándose, a la vez que los planetas giran entorno si mismos.
    Es esto posible crearlo mediante 3dstudio?
    Muchas gracias de antemano!
    Los Angeles, USA
    Re: Animación de planetas con 3dstudio
    Sí, es posible Aquí puedes encontrar algún documento que te ayude con la creación de lo que quieres:
    ..:enomorphic.co.uk::.. Education Powered by 3d-Palace.com
    ¡Saludos!
    Feb 2008
    Smile Re: Animación de planetas con 3dstudio
    gracias IkerClon, le he dado un vistazo y si que aparecen temas relacionados con lo mio, aunque suelen ser renders de espacios creados, no animaciones.
    igualmente lo miraré con más calma.
    Jere
    Jul 2007
    Si es posible (todo es posible en el 3d !)
    lo primero que necesitas es crear y texturar los planetas (eso ya debes saber hacerlo) luego necesitas crear un recorrido, es decir un spline por el cual los planetas van a girar, obiamente este debe ser elíptico como la orbita de los mismos. luego tienes que usar la restricción de movimiento que hace que cada planeta se restrinja a su posición, de esta manera puedes regular la posición de cada planeta a lo largo del spline (el spline empieza donde termina porque es cerrado) y debes regular la posición desde el 0% al 100% activando el key auto para que se anime.
    no se bien cual es tu traba... explicate mejor y te explico mejor yo
    casi todo en 3d max puede ser animado
    por ejemplo si tienes la cámara en una posición A y la quieres poner en una posición B,entonces lo que tienes que hacer es primero poner el timeline en 0 (fotograma cero) presionar key auto, desplazare el tiempo (los fotogramas) al cuadro que quieras y mover, rotar etc la cámara y se te crean 2 keyframes que son puntos de animación . luego pone play y fijate si se mueve (si lo desplazas 100 cuadros la animación va a quedar más lenta que si lo desplazas 10 entendes por que?). (abajo en el time line, si no lo encontras presiona F1 y pone buscar y luego escribi key auto, no hay nada ni nadie que me haya ayudado más que el F1.
    todo en el 3d se anima así. elegis un cuadro, y una posición escala rotación o lo que sea A, PRESIONAS KEY AUTO, luego elegis una posición B (rotandfo escalado o cambiando algún atributo que era diferente en A) y 3d max crea los cuadros intermedios (te ahorra ese trabajito tedioso).
    bueno preguntame cualquier cosa, perdón por la dispersion al explicar.
    para dar origen a un universo hay que tener un CAOS adentro
    Feb 2008
    Hola jbogni,
    gracias por tu ayuda. Creo que es lo que me explicas. Mientras lo leia me ha recordado mucho a como se hacen animaciones con flash verdad? Cuando tenga un momento lo probaré a ver como me sale. Ya te comentaré!
    Feb 2008
    Creo que tendrías que explicarme como se hace.
    Te cuento. Tengo 5 esferas en el espacio, una spline y una free cámara. Ahora como asocio la cámara al spline?
    Feb 2008
    A la vez, como que tiene que ver con el tema incluyo también esta duda.
    he seguido el tutorial que hay en sobre como crear un sol:
    AGENCIA DE PUBLICIDAD ESTILO & DISEÑO (efecto 3D)
    Lo he conseguido casi todo, aunque me surgen unas dudas:
    - La iluminación interior de la esfera no se me ve bien. Creo que los valores de las dos omnis no los tengo bien colocados.
    - Como puedo crear la animación de que el "aura" exterior que tengo mediante el omni tenga movimiento, como si fueran las llamas del sol?
    gracias de nuevo!
    Nov 2006
    La animación de las llamas puedes hacerla, tal y como esta planteado en el tutorial, animando el valor "phase" del ruido de la volume light.
    Jere
    Jul 2007
    Si lo que deseas mover el la cámara, debes elegir las respectivas posiciones de esta, no necesariamente necesitas asociarla a una spline, lo de asociar un movimiento a un spline seria mejor para los planetas que tienen un movimiento circular o elíptico definido y ciclico. la cámara al contrario, tiene un movimiento más arbitrario así que te recomiendo:
    que a la cámara la animes de la forma convencional en que se animan las cosas en el 3d., es decir desde un lugar a otro (pone el timeline en cero, y una posición A de la cámara, luego pones el timeline en 100 por ejemplo y una posición o rotación B de la cámara y el 3d interpola los cuadros intermedios)
    este es el ABC de la animación en 3d, espero que te sirva de por vida.
    a los planetas deberías asociarlos a una spline, como? bueno teniendo el planeta seleccionado ve al menú animación, luego restricciones luego restricción de recorrido y señala el recorrido. a la derecha del tu pantalla se despliegan las opcciones para controlar ese recorrido. si al cambian una variable presionas key auto y mueves el time line generaras animación, GENERARAS VIDA!!. en tu casa cambia el porcentaje de recorrido y el planeta girara. (también puedes hacer que gire sobre su propio eje rotando el planeta con rotación de objetos en el botón derecho)
    gracias
    ha mi web para que la mires, no es 3d pero es interesante
    ilu Ingeniería Lumínica - Inicio
  1. Maya Exportar animacion de maya 2011 a 3dstudio max
    Por lcerraj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2010, 13:16
  2. Blender Superficies de planetas
    Por jesusmora en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-11-2009, 22:24
  3. Texturas planetas
    Por AKils en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-07-2009, 14:07
  4. Planetas y espacio
    Por EMER111 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-10-2008, 01:07
  5. Movimiento de planetas
    Por fdario2000 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-12-2003, 12:39
