Tema: animacion en vray
    Aug 2005
    argentina
    animación en vray
    hola a todos, estoy haciendo una animación corta en vray y resulta que frame a frame calcula una gi diferente, dando un resultado final como un destello de sombra permanente en los objetos.,siendo que lo único que se mueve es la cámara,.. no entiendo por que me pasa esto...en irradiance map parameters esta seteado en single frame por lo que calcula en todos los frames la gi....esto esta bien?...o es necesario almacenar los cálculos para que todos los fotogramas tengan la misma iluminación....si es así,.. cual es la manera más conveniente de hacerlo?....o de que otra manera se puede solucionar esto?...les adjunto una parte de la anime..es muy cortita y no pesa mucho....gracias, ..saludos....
    Los Angeles, USA
    Re: animación en vray
    Usa 'Multiframe Incremental', calcula la GI de la animación cada pocos frames (depende de la rapidez de la cámara), y cuando acabe el calculo de la GI, guarda esa solución, la cargas, y lanzas la animación. De ese modo, todos los fotogramas calculados tienen la misma solución de iluminación global, y acabas con los parpadeos.
    Como no puedo ver el video, puede que ese parpadeo sea porque tienes una versión pirata de VRay. Si el parpadeo consiste en una ligera variación de brillo entre fotogramas, el problema es de la licencia.
    ¡Saludos!
    Aug 2005
    argentina
    Gracias iker, la versión es la trial que larga chaos en forma gratuita..., puede ser que no permita animacion....de todas maneras voy a probar lo que decis...saludos...gracias
  1. animacion con vray
    Por Michael Vazquez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 12-09-2007, 03:15
  2. animacion con vray
    Por trotzenko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 25-05-2006, 06:14
  3. animacion con Vray
    Por JOJUAMA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2005, 04:55
  4. animacion con vray
    Por many en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 17:06
  5. animacion con Vray
    Por gelo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2003, 20:17
