Resultados 1 al 9 de 9
Tema: animacion facial mediante huesos
    Senior Member Avatar de johnnybiped
    May 2004
    Animación facial mediante huesos
    Hola:
    La animación facial en MAX, hasta la fecha, la he hecho con el modificador morpher. Pero se que se puede también hacer con huesos. Alguien conoce cómo hacerlo de esta manera? Algún tutorial? ...
    La verdad es que según que casos hacer este tipo de animación facial resulta muy interesante además de ser otra alternativa al morfista morpher.
    Un saludo y gracias.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    JEJE, pues yo te propongo otra cosa, que tal animar con una mezcla de las dos herramientasí. Hace tiempo probé a meter un hueso a modo de mandibula, lo que consigues es apoyar los jestos que tienes con el mopher para que quede más expresivo. Pruebalo y veras que bien.
    saludos
    Hasta con el mismísimo Character Studio se puede hacer.
    El principio es el mismo que con mopher, es decir, son los mismos vértices los que hay que mover, se supone que estos simulan los diferentes músculos de la cara.
    Es cuestión de vincular los vértices a los huesos cuyo número depende de la complejidad del modelo o los gestos que se quieran hacer.
    Debes tener muy claro cuales son los músculos de la cara y el efecto que producen al contraerse o estirarse. IkerCLoN subió hace un tiempo un pdf muy útil con esos datos y sus correspondiente gráficos.
    Lo más funcional sería crear controles deslizantes mediante "Wire Parameters" que es conectar parámetros entre objetos; con estos tendrías controles similares a los del modificador morpher, para mover los huesos creando las poses de los fonemas y gestos.
    Eso es más o menos el método, si encuentro algún tutorial paso a paso lo pondré por aquí.
    También puedes combinar ambas técnicas, creo que es lo mejor ya que sempre hay sutilezas que una técnica maneja mejor que otra.
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    May 2004
    Hola de nuevo:
    Gracias a los dos por las ideas. Lo del hueso en la mandíbula ya lo hice... A lo que me refería era a crear una serie de huesos montados de tal forma que pudieran mover los músculos de una cara. supongo que tendrían que estar dispuestos de una manera en concreto.
    Shazam, el pdf de Ikerclon no lo conozco pero creo que tengo documentación al respecto.
    Me picó la curiosidad al ver un reportaje de Pasozebra que hicieron en 3dyanimación
    http://www.3dyanimacion.com/Entrevis...ozebraflakes01
    y viendo el setup de Benito…bueno pues eso empecé a trastear sin éxito claro.
    Yo he buscado por ahí y lo que encontrado es esto :D (para los más curiosos en este tema…bueno seguro que os gusta, la pena es que es para Maya).
    http://www.dirtyoldtoon.com/tutorial...utorial_01.htm
    Esta bastante completo. Lo más difícil es el tema de skin (la asignación de pesos a los vértices creo yo). Además hace algo que realmente no llego a entender, cuando coloca los controladores para mover los huesos…como se hará eso en MAX?
    En fin si alguien se le ocurre algo…espero que os resulten interesantes los links
    Un saludo.
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Bueno, con permiso de Sanford Kennedy, aquí va su propuesta para lo que pides. Aunque sigue usando los huesos en combinación con el morph pues es lo más practico y lo que da mejores resultados.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animacion facial mediante huesos-huesosfacial.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Holas..
    Bueno antes que nada saludar al colega Air al que hace siglos que no veo. Hooolaaa Aaaairrrr. jeje que bonito
    A ver las setups faciales.
    Yo creo (es solo mi opinión)que no existe un tenica infalible para hacerlas, depende del tipo de escena y del tipo de animador.. los hay que les gustan los automatismos y los hay que les gusta tener el control de todo..
    Me acuerdo de un plug que paso muy desapecibido, supongo que esto fue debido a su complejidad..creo que el facial studio o el face station.. su filosofia era simple.. tu te haces un video de tu cara hablando y gesticulando y el max te pilla ese movimiento y se lo pasa a un modelo.. guau.. esto es la leche, y más si veias los resultados en su web.. en ese video se veía en tiempo real.. o eso pretendian que fuera..
    El problema estaba en que tenias que hacer una setup muy muy compleja.. tenias que crear una setup del modelo con skin, huesos morphing y todo eso..esta setup tenía unos puntos de control que mediante un controlador de movimiento proporcionado por el plug se movían de acuerdo a un trakeado que el propio pulg te hace del video.. en fin, es bueno pero yo solo logre explotar unas cuantas caras,eso si aprendi a usar el skin jeje..y bueno los puntos ficticios proporcionados por el trakeado del video se movían muy bien.. solo había que pasar ese movimiento a los puntos (dummies)de la setup que tenias que hacer..y en ese punto era donde se lia todo..problemas con los tamaños y no se que más.
    A mi idea creo que lo mejor es usar unos huesos.. mandíbula y cuello.. después unos dummies que muevan la comisura de los labios y el centro de estos, hay dummies como el de la comisura de los labios que se tienen que ver ligeramente modificados cuando la boca se abre, el labio se estira de una forma u otra dependiendo de como se abra la boca o del movimiento de esta.. esas cosas se pueden hacer por script o por wire parameters.. no son demasiado complejas puesto que solo es el típico cuando este dummie se mueva esto, en este eje, tu te mueves esto en este otro..o cosas así creo que un ligero repaso por los wire parameters y ya esta..
    Después el parpadeo.. yo lo que hacia era, para no liarme,creaba un dummie, asociaba con skin los vértices de los párpados a ese dummie que después tenía el movimiento limitado por un path así lo único que podía hacer es abrir y cerrar el ojo
    Y como no.. Dumies repartidos por toda la cara como en los pomulos, cejas, la zona de las fosas nasales.. etc.. estos dumies iban linkados a unos huesos y se veian influenciados por otros dummies, haciendo una pequeña chapuza, para que estos dummies se vean influenciados por el movimiento de otros, se les puede dar un cotrolador de movimiento de spring (amortiguacion) y no darle nada o casi nada de amortigucion pero si decirle que se vean modificados por el movimiento de otros dummies, este controlador no elimina el controlador de movimiento que viene por defecto.. así que tenemos total libertad para mover los dummies
    Una vez hecho todo esto te puedes crear unos scripts o con wire creo que se puede hacer, para predefinir movimientos.. fonemas, expresiones y esas cosas.. así después solo tienes que llamar a ese fonema y no tienes que estar animando todo el rato.. y claro esta, después ir retocando para que, por ejemplo, no todas las "A" se vean identicas..
    Después asignar vértices a estos dummies, creo que el camino más fácil es el skin..aunque el physique tiene también un sistema de asignacion de vértices por pesos.. pero bueno.. cuestión de gustos.
    El tema es laborioso por que hay veces que asignas el peso de a un vértice y este pierde influencia de otro hueso.. y bueno se te lia un poco la cosa.. pero solo con leerte la ayuda del skin..lo tienes pillado..
    Lamentablemente, el tema de la setup es de lo más fácil en la animación facial.. lo difícil es la animación en si.. de que nos vale tener una setup increiblemente buena si después no tenemos ni idea de como se anima una cara...y si nos metemos en temas de guion.. por que la verdad hay muy buenas animaciones fáciles que al final las mata el guion..
    Todo esto solo es una idea.. hace mucho tiempo que no toco para nada la setup facial.. así que puede que solo sean tonterias..
    Bueno espero que aun estéis despiertos..ji ji
    Un saludito a todos..
    Jun 2002
    Hola Fiz. Totalmente de acuerdo en que depende de gustos el sistema. Me parece que de un modo u otro, lo que ocurre es que, después de tener todo el montaje preparado, con lo que cuesta, estamos esperando que una sonrisa o una mueca determinada sea más fácil y resulta que ni de coña nos sale ni con morph ni con hueso ni con las dos cosas. Supongo que hay más formas de colocar huesos y supongo también que pillarle punto es complicado. En cuanto a gustos A mi el sistema de animación facial con controladores me parece al menos, más fácil de controlar de alguna manera. Si alguno no sabe de que hablo, lo explico si puedo en un pis pas.
    Tenemos una malla ya terminada. Ahora seleccionamos unos cuantos vértices en la comisura y mejilla de la izquierda y otros cuantos en la parte derecha que no tienen porque ser los mismos. Ahora le damos un movimiento cualquiera, por ejemplo una escala no uniforme de modo que la boca se estira hacia los lados o un movimiento hacia arriba de modo que la boca parece que sonríe o las dos cosas. Jugando con la selección y la software selection de los vértices podemos de este modo "encontrar" las muecas que más nos gusten.
    Y ahora que ya hemos hecho las pruebas vamos a la vista frontal y creamos una caja pequeña (del tamaño del ojo por ejemplo) pero visible alejada de la malla. (se puede hacer cerca de una instancia de la cara para mejor control). A continuación seleccionamos la malla de la cara y en el modo vértice de Editmesh seleccionamos los vértices que hemos elegido antes como los más resultones para alzar las mejillas o el movimiento que sea.
    Aplicamos el modificador Link X-Form a los vértices seleccionados. Tras pulsar el Pik Object, seleccionamos la caja. Ahora la caja controla los vértices, y podemos aplicar las transformaciónes de movimiento escala y rotación y ver los resulados en la cara original. Con este sistema hay que ir haciendo selecciones una por una para cada expresion y cada una ha de ir asociada a una caja. las cajas se acompañan de texto explicando de que van cada una y cuando están bien colocaditas hacen virquerías. Hay que indicar que para la mayoría de movimientos se necesitara un controlador para cada lado de la cara pero eso nos da más control aún.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Si esa tecica la conocia.. no se que problema me daba.. supongo que eran mis manias de tener 120 cosas en el staks de modificadores que nunca me gustó y con esa técnica pues no veas jeje..
    Realmente es muy parecida a usar el skin y los dummies solo que con software selection tienes algo más de control... y eso si.. no me negaras que usar el skin es un poco más limpio.. jeje..de todos modos mirate le tema de wireparameters puedes automatizar muchas cosas.. y mejorar otras tantas..
    Respecto a lo que dices de la sonrrisa.. yo creo que no solo es la setup la que hace que salga o no salga bien.. es todo, es el modelado la topología de la malla.. si esta mal por muy que tengas la setup el modelo te fallara..y bueno..a mi idea una de las cosas más complejas del 3d es la animación facial..
    saludiños.
    May 2004
    Hola de nuevo.
    Lo primero muchísimas gracias a los dos (Airbrush y Fid3d) me habéis dado ideas muy interesantes.
    Airbrush gracias por las fotografías de Sanford Kennedy más claro… el agua. Y tu explicación de los controladores idem de idem. He probado el linkxform, del cual había visto por ahí un setup montado con la misma cara del biped pero no tenía ni idea como lo habían hecho, ahora ya lo se. Me será muy útil, si señor.
    Aquí dejo un ejemplo de los controladores que hablaba Airbrush, aplicados sobre la cabeza de un biped (aunque es una cabeza del character estudio e sistema del cuerpo es un rigging para MAX6) interesante para los que queráis tener un sistema completamente montado, cortesía de Dylan Foreman.
    http://www.animation-fromanyland.com/ANIMA/ANIMA.zip
    Fid3d también tomo nota de tus explicaciones. Los script los llevo mal..bueno no los llevo es algo que no he tocado nunca aunque mediante wire parameters si que creo que puedo hacer lo que comentas.
    De momento nada más. Os dejo otro sistemas de huesos que me encontré hace uso días. Este si que es lo los complejos y otra vez esta en Maya pero no os lo perdais. No tengo ni idea de cómo lo hará montado pero la verdad es que expresiones no le faltan y si no echad un vistazo a sus vídeos.
    http://www.antropus.com/english/frameanima.htm
    un saludo y hasta pronto.
  1. Maya ¿Automatizar animacion mediante un Locator?
    Por Dellamorte en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-06-2015, 22:25
  2. animación facial
    Por Robertini75 en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-10-2014, 17:52
  3. Biped con rigging facial mediante bones
    Por ramichanu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-01-2014, 23:44
  4. animacion facial
    Por THE GRINGO en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 02-06-2010, 20:48
  5. rig facial , morpher o huesos
    Por gizmokk en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-12-2008, 11:19
