Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Animación tubería
    Usuario Novato
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    Buen día, estoy realizando un proyecto de una animación en el que debo crear una tubería y pasar por dentro otro objeto que debe interactuar por dentro, no he podido lograr que interactúa bien, el objeto se deforma, o se sale de la malla de la tubería que esta modelada.
    La malla de la tubería tiene objeto de colisión y el objeto que debe entrar tiene cuerpo blando.
    Espero me puedan ayudar gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Animacion tuberia
    Por simulación de físicas va a ser difícil. tal vez debería de simularlo.
    Pero no se exactamente que tipo de animación necesitas, si puedes poner un ejemplo.
    Usuario Novato
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    https://www.youtube.com/watch?v=XT1cOip53R4
    https://www.youtube.com/watch?v=hk-nq8LMR6I
    Aquí hay algunos ejemplos de lo que estoy tratando de hacer
    Torrevieja-Alicante
    Animacion tuberia
    Te refieres a algo como esto.
    Es un tubo, con un modificador de Curve para darle forma.
    Y un objeto que tiene una Constraint de tipo Follow Path a la curva.
    Usuario Novato
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    así es, es es el principio básico de la animación, pero se complica un poco ya no se puede ver que se salga de la tubería y que se acomode dependiendo del recorrido, y acercar a lo que se muestra en los vídeos
    Torrevieja-Alicante
    Animacion tuberia
    Cita Iniciado por casarelo Ver mensaje
    Al tubo se le puede (o debe) poner volumen, que es muy fácil con un modificador Solidify con Ofsset 1.000
    También se podría poner dos curvas, donde una fuera la que moldea el tubo y otra por la que circula el objeto.
    Torrevieja-Alicante
    Animacion tuberia
    En este he cambiado el tubo que estaba hecho con un cilindro, por un tubo hecho con la misma curva Bezier, poniéndole una Geometría Bevel con un círculo Bezier.
    Lo he hecho en Eevee pues los Renders van mas rápidos, pero quedaría mejor en Cycles.
    Usuario Novato
    Oct 2019
    Animacion tuberia
    Muchas gracias Soliman por esa instrucción.
  1. Recorrido 3d de tubería
    Por vicentovsky en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 28-02-2018, 10:01
  2. Animación de fluido en movimiento por tubería
    Por kanswel en el foro Animación y Rigging
    : 16-04-2014, 05:15
  3. Modelado de una tubería
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    : 24-08-2012, 19:57
  4. Tubería
    Por ondasnextgen en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 61
    : 09-10-2007, 21:52
  5. Texturizar tubería
    Por danimm85 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-11-2005, 23:05
