Resultados 1 al 14 de 14
Tema: animar camara para recorrido de interiores
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    Animar cámara para recorrido de interiores
    Haber.. he leído los post de animación y me da un poco de pena pedir ayuda de esto por que los temas aquí son medio complejos y mi rollo es super facil.. no lo suficiente para resolvelo yo claro! estoy intentando animar una cámara para un recorrido de interiores, a través de un path, pero no estoy convencido con lo que hace, es medio rigido el recorrido aparte de que tiene muchos cruces entonces no se me hace muy dinamico.. no se si hay algún tip por ahí que me recomienden al momento de trabajar con pathsí graciash!
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
    Nov 2005
    Buenos Aires
    Re: Animar cámara para recorrido de interiores
    ¿El método que estas usando es asignarle el path mediante Trajectories / Convert Fromí Existe otro método para signar recorridos a objetos o cámaras que es un poco más complejo, pero que te permite más control sobre la velocidad de la cámara.
    Para que el recorrido no sea brusco selcciona los vértices interiores, pulsa el botón derecho y usa la opción Smooth. Como Cámara usa una Free; selecciona la cámara y en el panel de animación, en vez de pulsar el botón Trajectories pulsa el botón Parameters. Abrí la ventana desplegable "Asign controller", selecciona el texto "Positión" y dale un clik al botón cuadrado que aparece bajo "asign Controller". Se abrira una ventana con varias opciones, la que nos interesa es "Path Constraint". Elegí esta y dale OK.
    En el panel de animación aparece una pestaña llamada "Path Parameters" con los Pulsa el botón "Add Path" y selecciona el path. Hecho esto pulsa nuevamente el botón "Add Path" para desactivarlo.
    Al desplazar la barra de animación en la línea de tiempo puede ocurrir que la cámara se mueva lateralmente a lo largo del path, pero que la cámara no gire siguiendo el trayecto: Para corregir esto activa la opción "Follow"; Banque es opcional, sirve para darle inclinación en las curvas. "Constant Velocity" mantiene constante la velocidad, pero si tu recorrido tiene tramos ascendentes y descendentes como una montaña rusa te conviene desactivar esta opción para que la cámara desacelere en los tramos ascendentes y acelere en los descendentes.
    Pero lo mejor es que aunque tu trayecto no tenga acensos y descensos puedes controlar la velocidad activando Autokey, desplazando la barra de tiempo y modificando el valor de "% Along Path"
    Apr 2004
    perfecto, muchísimas gracias, estaba vuelto un rollo con el path... lo voy a intentar así!
    graciassss
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Te nuevo se cumple la regla de oro ... los maxeros siempre se olbidan de decir que programa usan .
    Quel XX's (... ...)
    Apr 2004
    sorry.. tampoco es que se me olvida todas las veces :P
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Cita Iniciado por Quel
    Tu no te preocupes, que entre ellos se reconocen. Ves como ha obtenido respuesta Cuando no se cita el programa en cuestión, casi siempre es max y vray.
    Mucha gente se instala el max y cuando se atasca en algo lanza preguntas suponiendo que todo el mundo usa ese programa. Esto pasa porque no se toman el tiempo necesario en formular una pregunta correctamente con todos los datos necesarios para que se responda bien (esto no va por ti, Javo, un descuido lo tiene cualquiera )
    Apr 2004
    te entiendo... bueno a la final el 3d también es parte de la globalización! tal vez deberíamos ponernos todos en la firma una descripcion del software y del motor de render que se usa.. creo que los he visto aquí en este foro así, claro que tampoco es tan difícil acordarse de colocarlo eh! como dices.. si queremos respuestas directas y especificas, las preguntas tienen que serlas así también!
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por Javo
    te entiendo... bueno a la final el 3d también es parte de la globalizacion!!
    ... y curiosamente, en mi caso, el max es el programa que he visto usar menos en los estudios .
    Quel XX's
    Jul 2005
    Madrid
    Quel XX's
    Ui... esta frase puede desencadenar un hilo laaargo largo
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Que desencadene lo que quiera, es un dato completamente objetivo basado en mi propia experiencia.
    Quel XX's (... ...)
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    Quel tu lo has dicho... en los estudios...
    a mi modo de ver... creo que el Max apunta a estar en el ordenador de todos (todos aquellos con espiritu creativo).. y no necesariamente de gente especializada en el tema...
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Y todo esto pasa por intalarse el Max? ¿ joe que miedo.. alguien sabe como se desinstala? ¿?
    Pues yo he visto el Max en un moton de studios... como también he visto el Maya el XSI en algunos incluso he visto el Zbrush y en otros el Houdini...
    Ein?¿? Así que el Max es para aquellos que tienen espiritu creativo pero no para especialistas.. entonces no exiten expecialistas del Max, (quien lo diría viendo a blur) ni gente con espiritu creativo que use otro software distinto a Max..lo que quieres decir es que los usuarios de max son malos y los de los otros programas son super chachis...y eso pasa por instalar Max o es algo de la gente en si...
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    ... que mordaz ...
    Quel XX's (... ...)
    apoyado en un mouse
    el ojo de Fiz3d no lee bien...
    deberías tomart un tiempo antes de responder...
    Fiz3d:
    ..se te chispoteo..
  1. Blender Recorrido de camara
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 11-05-2012, 19:18
  2. Recorrido de una camara
    Por Davidead en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 26-02-2007, 22:36
  3. parametros para animar interiores con Vray
    Por arquiarte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-12-2006, 10:37
  4. recorrido con camara
    Por manulpz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2006, 16:09
  5. recorrido de camara
    Por sintesis3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-08-2004, 18:10
