Gracias Gracias:  1
Tema: Animar con cámara sin que esta se mueva
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Hola lo que quiero hacer es que en la animación sea la cámara la qué cambie de posición, pero lo que quiero es que digamos 10 segundos mira al objeto de costado, luego sin transiciones le mire de frente otros 10 segundos y luego otros 10 segundos al otro costado, pero lo quiero sin transiciones. Yo lo he hecho, pero cuando le doy al play, la cámara hace la transición de una posición a otro y no quiero ese efecto, si no un cambio de una vista a otra.
    Utilizo 3ds max 2009. Gracias.
    Usuario Senior Avatar de Avalander
    Feb 2012
    re: Animar con cámara sin que esta se mueva
    Lo que suele hacerse es usar tantas cámaras como planos quieres y luego montar el vídeo. Si quieres hacerlo desde el 3dsmax, puedes usar el videopost, que sólo tienes que decirle qué cámara tiene que usar en cada intervalo de frames y listo.
    Si tu programa se cuelga cuando le pones dos cámaras o más o hay cualquier otro motivo por el que tengas que hacerlo sólo con una cámara puedes ir al editor de curvas y ponerle que la transición entre keyframes sea de salto, pero vamos, yo optaría por la primera opción.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink re: Animar con cámara sin que esta se mueva
    Cita Iniciado por Avalander Ver mensaje
    o hay cualquier otro motivo por el que tengas que hacerlo sólo con una cámara.
    Podés No querer postproducción. Es más practico.
    No veo dónde esta la mejora. De hecho, con elegir el tipo de claves ANTES de animar te sale así, sin más tramite: el botóncito que esta al lado del Set Key te permite seleccionar cómo serán las tangentes de las nuevas claves, elegís el tercero (el angulito recto) y animas como de costumbre. Te va a salir justo como quieres sin pasos adicionales.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Re: Animar con cámara sin que esta se mueva
    Hola muchas gracias por sus respuestas, es verdad que podría hacerlo en videpost, pero la respuesta de deloeste33 me ha servido por que es justo lo que quería, muchas gracias.
  1. Blender Ayuda con la cámara no enfoca donde esta la cámara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2011, 11:41
  2. Evitar que se mueva una cámara
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-08-2010, 17:50
  3. Respuestas: 2
    : 06-04-2010, 16:40
  4. Animar vegetacion y cámara a la vez
    Por LOPOUSKY en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-03-2009, 14:37
  5. Animar zoom de cámara
    Por El Salta en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2007, 10:44
