Resultados 1 al 15 de 19
Tema: animar despues de las huellas con character studio
    hola, tengo un problema con character studio. ya he visto que lo de las huellas es muy cutre, pero bueno quiero quitarme el problema que tengo . una vez que lo hago andar y acaba con las huellas, lo quiero animar, por ejemplo que levante un brazo, pero me sale un mensajito y me lo impide. ¿a que opción le tengo que dar para que me deje pero sin que se borren los pasos? ah otra cosa, no se hacerlo correr, porque cuando le doy a las otras dos opciones o me hace unos pasos ridículos o se pone a saltar como un capullo! ahora esta en su sitio el mensaje no?
    sorry!
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Después de que el último ciclo de Steps se ha cumplido no puedes hacer animaciones libres. Hay formas de "introducir" una animación libre o tiempo muerto "dentro". La manera de hacer movmientos extras después del último paso es bastante rebuscada.
    Lo más fácil que puedes hacer es convertir la animación a Free Form y continuar animado así. Luego si necesitas agregarle más pasos, crear la secuencia necesaria en "otro" bipedo, guardarla y después mezclar todo con el Mixer.
    SALú2
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Lo que yo te recomiendo es que pases de las huellas del CS, dan asco.
    Las huellas del CS son MUY buenas (en teoria) pero a la practica, no valen pa na.
    Quel XX's (... ...)
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo directamente te recomiendo que pases del character studio.. aprende a currarte una setup y ya esta.. no tardas nada en hacer una setup simple. y no veas lo que gana una animación cuando tienes un buena setup con su rig y sus hitorias..
    Si un día te encargan una animación de un tipo con 8 patas 4 brazos y ruedecitas a los lados ,como lo haces?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    No me voy a poner a defender a CS pero es justo decir que no sirve para nada. Sirve hasta cierto punto, más allá de ese punto presenta inconvenientes. De todas formas, los Steps de CS pueden ajustarse y muy bien si se conoce como ( los tutoriales icluidos lo explican muy bien ). De todas maneras insisto en que ésto no es una defensas para CS, todos lo que me conocen aquí saben que no me fanatizo con ningún software.
    Para alguien que recien comienza a animar con sistemas de rigs CS es un buen comienzo, ya llegara el momento donde no le alcance o no le sirva y tenga que aprender otro. A mi personalmente me gusta más CAT y sin embargo también CAT tiene deficiencias....es la historia de nunca acabar.
    SALú2
    Pues yo voy a llevar la contraria a Askelmar :-)
    No creo que CS sea una buena opción para alguien que comienza a animar, debido a la complejidad (que no potencia) que tiene. Lo mejor, a mi entender, es comenzar con algo como el CAT (que me gusta mucho, todo sea dicho de paso) que, a pesar de su potencia, es bastante simple.
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Hola.
    No creo que sea demasiado complicado usar el Biped si lo que realmente quieres es animar un personaje bipedo. Creo que viene muy bien para practicar los principios de la animación 2D de toda la vida, olvidandote un poco de curvas y otro tipo de ayudas como mezclar archivos de otras animaciones y esas cosas.
    Aprender a crearte tus setups esta muy bien, pero eso lleva tiempo y al final lo único que hace es alejarte un poco de la practica de la animación, pero con el tiempo creo que es lo mejor.
    Los plugins como el Biped ó el Cat tienen sus propias rutinas y no todos los programas los tienen, por eso creo que es mejor a acostumbrarse a los setups con huesos y a todos sus ayudantes mareantes siempre por medio.
    Un saludo y espero que haya empezado bien el 2005 ( ¿ con resaca quizás? :D :D )
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Si. Estoy de acuerdo que es un poco así como dice Derbiii. Lo ideal seria aprender a realizar las rutinas de animación sin ayuda de automatismos. De todas maneras, los pasos ( steps ) de CS, son solo una base, si los sabes manejar ( que no es tan complicado tampoco ), puedes conseguir cosas muy interesantes. CAT es el que te aleja más aún de las rutinas tradicionales pues trae muchos movimientos preajustados, sin embargo, eso no quiere decir que tengas la vida solucionada :D :
    Hay muchos aquí, que comenzaron con CS. Lo investigaron y llegaron a sus conclusiones para luego abandonarlo e investigar otras opciones....¿ porque no dejar que los que recien empiezan hagan lo mismo? ....en mi opinión es más útil responder una pregunta sobre lo que sea a contestar que lo que esta usando es una porquería cuando en realidad la gran mayoría de los que estamos aquí comenzamos con eso y Estábamos maravillados. Aún recuerdo mis primeros días en estos foros cuando puse a disposición de quien quisese una colección de Motion Capture para CS recibie un montón de respuestas y privados pidiendo más y ( algunos ) de esos miembros ahora le pinchan el globo al que recien comienza con CS. Dejenlo crecer :D :D ....todos guardamos un cadaver en el placard ....
    UN ABRAZO
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Y dos, y tres.Iker tiene como para un equipo de baloncesto, Ballo uno de fútbol....yo tengo la selección femenina de hockey sobre hierba al completo, utilleros y presidente incluidos.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Senior Member Avatar de 3DM
    Hola a todos antes que nada.
    He visto en diferentes foros muchos post hablando verdareras barbaridades de character studio.y siempre me he preguntado ¿conoce alguien la herramienta tan a fondo como para juzgarla de tal manera?.
    Bueno pues desde hace relativamente poco tiempo, sé manejar character studio a nivel profesional y os puedo decir, que biped es una herramienta tan potente (no quiere decir que no tenga sus limitaciones), que se usa a nivel de publicidad y para cine en algunos casos.
    Con la animación libre de biped y sus herramientas se puede hacer cualquier animación.siempre y cuando lo sepas usar correctamente.
    No caigamos en el error de juzgar algo sin conocerlo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    En cuanto le metan curvas y esas cosas a la animación genial.. cuando le puedas meter más huesos sin problemas un buen Rig y toda la libertad que tienes si te haces tu mismo el esqueleto será muy buena.. hasta entonces tiene, a mi idea, unas cuatas limitaciones... por la sencilla razón que no lo puedes hacer todo..
    Eso si, como herramienta para hace ralgo rápido, genial.. si tienes que animar a 230 personajes haciendo el paleto en una fiesta.. pues ole por el CS.. pero si tienes que animar a un pulpo con pinzas y unas patas de caballo.. el CS te dará más de un problema... y que es un animador si no sabe hacer un ciclo básico de andar de un pulpo con pinzas y patas de caballo? jeje..
    De todos modos esto es cuestión de gustos, hace unos cuantos años no existía el CS y se hacian animaciones con huesos a pelo geniales.. y hoy se hacen animaciones con CS y sin CS geniales.. así que lo que importa es el animador no lo que controles del CS..
    Saludiños...
    yo creo que lo único malo del cs es el control de curvas. Por lo demás me resulta muy practico sobretodo para aprender a animar.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    ....yo creo que tendriamos que volver a las fuentes. a nuestra Commodore Amiga y retomar el Imagine.... :D
    Compañeros, estamos hablando de rigs con tentaculos más dos patas...coletas y yo que sé más y les recuerdo que la herramienta se llama "BIPED", es decir bípedo, que es para lo que esta hecho.
    Para animación de bípedos y de forma libre, esta herramienta (vuelvo a decir que con algunas restricciones) es muy buena.
    El tema de las curvas quizás sea su mayor carencia.
    Añadirle más huesos....os puedo decir que he visto un biped con huesos añadidos, para simular peso en unos pechos, huesos para deformar zonas musculares de brazos, espalda...etc...etc, es decir un complejo setup formado por un biped más una estructura de huesos añadido que constituyen un complejo personaje para animación realista.
    No quiero decir que biped frente a un setup de huesos profesional tenga nada que hacer, pero insisto en que, para bíbedos es una muy buena herramienta.si la conocemos a fondo.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Comparación ...
    CS; Coche con cambio de marchas automatico.
    Setup propio y animar con curvas de toda la vida; Cambio de marchas manual.
    Ambos conductores pueden decir que son capaces de desplazarse con su vehículo donde quieran y tal y cual, pero a mi parecer, el segundo es un conductor más versátil que el primero. Comprende mejor el funcionamiento del vehículo y por eso mismo, reaccionara más eficientemente ante situaciones imprevistas.
    Esta bien usar el cambio de marchas autmatico cuando se dispone de este, pero me parece un grave error limitarse a eso. En animación no todo son bípedos .. es más, no todo son personajes, también se tienen que animar objetos que a veces pueden disponer de SetUp'ss más complejos que cualquier personaje visto anteriormente (En el curro estoy viendo unos Setup's para coches que son de alucine, o solo por su complejidad, si no también por su eficacia).
    PD : He trabajado bastante con CS y la verdad es que me gustó, es practico para su campo y tal. Pero no se, me da más satisfacción animar un personaje al que me he currado yo el SetUp.
    Lo que si critico y criticaré hasta que no lo cambien, son las huellas del CS .
    Quel XX's (... ...)
  1. dudas sobre animar con character studio para max
    Por numlock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-08-2009, 03:08
  2. animar cienpies con character studio
    Por joh3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-05-2005, 11:03
  3. animar despues de huellas con Character Studio
    Por vicendc en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-12-2004, 23:22
  4. huellas character studio
    Por nachoamds en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-11-2004, 18:49
  5. sabes animar con character studio
    Por @lbert en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 13-12-2003, 12:37
