Resultados 1 al 14 de 14
Tema: animar esfera sobre rieles
    Argentina
    Animar esfera sobre rieles
    Como hago la animación de una esfera que se desplaza sobre 2 rieles (desplazamiento y rotación de la misma)? estos son irregulares, no rectos.
    Reactor?
    tutos? páginas?
    uso 3d max 9
    Gracias
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Argentina
    Re: Animar esfera sobre rieles
    Nadie sabe como se hace? ni una idea? linksí tutos? como busco en la ayuda de max?
    uso reactor o con los space warps/forces?
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    te suegiero que uses reactor es fácil de uso y te genera los cuadros de animacion
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    suegiero = sugiero
    Argentina
    Gracias Barig!
    conoces algún link con tutoriales sobre reactor? ya sea del tema que consulto o cualquier otro
    XSI Evangelist! Avatar de edward_alderete
    May 2006
    Lima - Perú
    Creo que lo más practico sería con el uso de path constraint. Veré si puedo subir algunas capturas más tarde.
    Mi duda es si la distancia entre los rieles es constante, al margen del recorrido.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
    Argentina
    edward, la distancia entre los rieles es constante, yo ya he probado de hacerlo con path constraint, pero la idea es que la "física" del movimiento de la esfera sea lo más real, y estos rieles tienen subidas y bajadas, o sea que el movimiento de la esfera se acelera y frena depende la pendiente, y además con la inercia de una bajada pronunciada debe subir algunas pendientes. Con path constraint la velocidad es constante, y modificarla a mano para simular la física no quedaría muy bien
    gracias
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Si no quieres editar las curvas de animación será mejor reactor pero también podría hacerse utilizando el mismo path para modelar los rieles y para animar la bola,editando después las curvas de animación en el trak view...
    Argentina
    Oniromante, ya he probado de modificar las curvas desde el trackview, pero el resultado que obtuve no me convencio, quizás se debe a falta de destrza mía para el manejo de estas curvas, pero la verdad es que se me complico mucho para conseguir un efecto "real" en cuanto a la física de la esfera subiendo y bajando por los rieles. Por otro lado, el tema de reactor es algo que nunca investigue demasiado, y parece ser una herramienta muy potente y ya viene incorporada con max, así que la idea es aprender y toquetear un poco esta herramienta. De todas formas si tienes algún método como para hacerlo con las curvas me gustaría lo compartas, nunca esta demás aprender.
    Desde ya muchas gracias
    Feb 2008
    bueno,no es un metodo,digamos que seria animar modificando las tangentes de las curvas para que cayera más deprisa,subiera más despacio y así...pero si será más fácil usar reactor.Si quieres editar curvas a mi este tutorial me ayudo a enterarme un poco
    http://www.feedoffcreativity.co.uk/T...uncingBall.php
    May 2006
    Lima - Perú
    Cita Iniciado por Leandro Ver mensaje
    No es constante, sólo hay que cambiar las pendientes de las claves de animación.
    No creas que usar reactor es la solución inmediata. No se trata de interactuar dados o esferas que se golpean. En tu simulación tienes rieles, que son figuras complejas para el calculo, con resultados muchas veces inesperados, sin contar los tiempos de simulación.
    Modificando tangencias en el path constraint sólo usarías 1 clave por cada subida/bajada.
    Buena suerte
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    Talking Re: Animar esfera sobre rieles
    hola sorry por no colaborar antes estaba fuera de linea..
    bueno creo que con reactor seria buena opción por que lo digo te tienes que evitar el tema de animación y corrección por curvas solamente es cuestión que juegues bien con los parámetros del reactor....
    dentro del max hay ayuda sobre el reactor poero a ello te doy un mini tutorial ok?:
    1. tanto la riel y la esfera debe de ser cuerpos rígidos (riggid body)
    2. la riel debe tener masa 0 y en propiedades concave mesh, y friccion 0
    3. la esfera debe tener masa mayor de 0 y en propiedades bounding sphere
    en pannel utilities (martillito) en reactor bajarle el valor de col tolerance..
    dentro de un momento subo un archivo de ejemplo ok en la que esta todo esto ya armado
    espero que te sirva saludos y feliz año nuevo
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    aquí esta lo prometido....
    esta el archivo ya con los cuadros de animación generados.. y también lo puedes ver en el preview...
    hice unos pequeños cambios en peso de la bola friccion de la bola y también friccion de las rieles.. por otra parte también otro cambio en el col tolerance..
    May 2006
    Lima - Perú
    Que bueno que exista esa iniciativa de hacer pruebas, Barig. Yo también las hice. Recién hoy terminé con el video.
    Fue muy entretenido .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animar esfera sobre rieles-ed-xsi-20090103-esfera-sobre-rieles.jpg
    Última edición por edward_alderete; 03-01-2009 a las 09:47
  1. Distribuir hexagonos sobre una esfera
    Por Fes en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-12-2012, 16:29
  2. Blender animar una textura sobre otra
    Por Azrael^^ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-02-2012, 15:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  4. camaras sobre rieles
    Por juanchi27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2007, 04:09
  5. ayuda con superficies NURBS de 2 rieles
    Por wanyaes en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2003, 06:29
