Gracias Gracias:  6
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 41
Tema: Animar las hojas de un libro con 3dsmax
  1. #16
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    re: Animar las hojas de un libro con 3dsmax
    Cita Iniciado por Crazy Ver mensaje
    ahí te va!!
    Muy bueno, si señor!
  2. #17
    Senior Member Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Smile re: Animar las hojas de un libro con 3dsmax
    De nada, que bueno que les gustó!!!
  3. #18
    miembro inferior derecho Avatar de lapatatandante
    Sep 2007
    Hola a todos, tengo un problema, he modelado un libro en 3d y me han dicho que tengo que usar bones para animarlo con páginas(es lo que he hecho)pero solo puedo animar las páginas con planos por lo cual no puedo poner una textura en cada parte de la hoja, la pregunta es ¿porqué cuando utilizo los bones con una caja no se mueve y si lo hago con un plano si? Un saludo y gracias amigos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Animar las hojas de un libro con 3dsmax-libro-acabado-pers.jpg
  4. #19
    Probablemente es debido a la resolución de malla. Prueba a darle más steps a las cajas que usas para probar. En cualquier caso, sí que puedes dar una textura diferente a cada cara de los planos. Mírate en la ayuda del Max lo referente al material "two sided".
  5. #20
    Sep 2007
    Ok, muchas gracias amigo.
  6. #21
    chile
    En vez de Bones puedes usar Cloth, puedes hacer un Rectangle, aplicar el modificador Garment Maker, después uvwmap y le pones tu textura a la página, edit poly o colapsar a edit poly, ahora dibujas un objeto o una línea (debe ser un editable poly o un editable mesh), la que debes animar según el movimiento de pasar de hoja.
    Luego seleccionas tu hoja, Object Properties y le das al botón de Cloth, añades también el objeto animado.
    Vas al subobjeto Group de tu hoja, tomas todos los vértices de la hoja que estarán fijos al libro, New Group, y a este grupo le pones la propiedad Preserve, después los vértices de la esquina de la hoja que vas a mover, haces un nuevo grupo, le aplicas la propiedad Sim Node, después con un clik sobre el objeto animado para linkearlo, le das a simulate y listo.
    Video3D - Warisnake videotutorial Cloth
    estaba pensando en otra manera de hacerlo que tal vez pueda resultar, en vez de hacer los grupos, puedes ir al subobjeto Faces, activar Simulate Local y Live Drag! con el checkbox de Sim on mouse down tildado. Ahí puedes mover la membrana o tela en tiempo real. pensandolo bien, seria bueno dejar el grupo FIJO(Preserve) para que esos vértices se queden trankilos mientras editas el resto.
    parece que me anduve desviando un poco (o dos pocos) con la respuesta.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2015 a las 16:31
  7. #22
    Sep 2007
    Muchas gracias a warisnake y a nessito !
  8. #23
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Pues lo mejor es con dos bends y ir probando. Los huesos solo para las tapas.
    Yo hace poco, medio año o poco mas, estuve haciendo lo mismo para la introducción de un DVD de una comunión. Pues al final, con "Bend" quedo bastante bien.
    A ver si puedo y mañana coloco un video de como quedo para que veas.
    saludos.
  9. #24
    ^*PoLLo*^ Avatar de werka
    Jan 2008
    argentina
    Gracias, la verdad que estas indicaciones me han ayudado mucho a poder emprender este pequeño proyecto, gracias por todo y felices pascuas !!!
    la paciencia es el alimento de los sabios y el deseo de los avaros
  10. #25
    Feb 2005
    Mira, he conseguido insertarlo en una web de videos.
    Tu.tv - Videos - intro de DVD
    La verdad la calidad no esta muy buena pero puedes ver como ha quedado con unos simples "bends"
  11. #26
    Oct 2008
    Podrías colgar tu libro animado? xD
  12. #27
    Sep 2007
    Yo estoy haciendo algo similar pero no se como hacer para que la hoja tenga dos lados impresos con caras distintas me entienden (cada cara) no se puede renderizar he intentado cada cosa y no me ha funcionado.
  13. #28
    Apr 2006
    Estimados, quiero modelar y animar las hojas de un libro (tipo apertura), vi que existen plugins y script pero no tengo la experiencia para poder hacerlo, con luz, sombras etc
    Si alguno sabe como llegar a realizarlo correctamente aguardo sus comentarios, gracias.
    Alberto.
  14. #29
    Miembro Avatar de sergio230887
    Jun 2010
    Asunción-Paraguay
    Saludos, estoy haciendo una animación de un libro que se abre y se mueven una a una las páginas mostrando fotografías y videos en cada página, como no son tantas las páginas que quiero mostrar entonces para que no parezca muy delgado el libro creé una caja a la cual llamé "montón de hojas" que simplemente rellena el libro para hacerlo parecer más grueso, animé la tapa del libro abriéndose y con el modificador morpher sucesivo animé el "montón de hojas" para que parezca que se va acomodando al libro a medida que se abre. El problema surge cuando quiero animar las hojas que mostraran las fotografías, probé con el modificador cloth pero como no manejo bien los parámetros (para nada) la hoja traspasa el libro y se arma un desastre al animarla, podría hacerlo con el morpher para cada hoja pero eso seria demasiado trabajo y estoy seguro que no quedará igual.
    Si no se entiende bien puedo dejar un video de lo que tengo hasta ahora, no lo subo porque ahora mismo no tengo tiempo para subirlo, gracias.
  15. #30
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Mira ver si este te sirve a tus propósitos.
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/book-rigger
  1. Blender Animar las hojas de un libro con blender
    Por Jeshuakrc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-11-2015, 20:46
  2. como animar hojas arboles
    Por kikesan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-09-2012, 23:28
  3. animar liquidos y hojas
    Por keepinho en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-12-2008, 10:36
  4. animar un libro abierto
    Por Niels en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-08-2006, 18:51
  5. Cómo modelar y animar un libro
    Por bramai en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-07-2004, 08:46
