Tema: animar objeto que sirva de mascara a otro
    Animar objeto que sirva de máscara a otro
    Hola gente!!... en max 7 quiero hacer lo siguiente (os adjunto una imagen para que se entienda mejor):
    Tengo un objeto, es este caso un cilindro rojo, y una caja azul... pues bien me gustaría que el cilindro fuese invisible y sirviese como máscara (no se si en max se llama así), de tal modo que cuando coincida con con la caja solo se vea la parte de esta caja que intersecta con el cilindro. Como si hiciese un booleano para intersectar uno con otro.. pero quiero hacerlo con modificadores, para poder animar el cilindro de un lado a otro e ir viendo solo la parte de la caja qie coincida con el cilindro.... me explico fatal....
    Gracias por cualquier tipo de ayuda!!!....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animar objeto que sirva de mascara a otro-objetos.jpg
    ____________________________________
    http://www.liquidhess.com
    Los Angeles, USA
    Re: Animar objeto que sirva de máscara a otro
    Si tienes un booleano formado por dos objetos, puedes animar los operandos como si animaras cualquier otro objeto de MAX
    Gracias amiguete... es una opción.. el problema es que no puedo cambiar el punto de pivote del operando del booleano... cosa que me haría falta...
    Alguien una vez me comento que se podría hacer con el modificador "vol. select" en conjunto con otro mas... pero no lo recuerdo este... mis conocimientos de max son bastante pobres, la verdad....
    http://maiczona.jimdo.com Avatar de maic
    Jul 2003
    Sevilla
    Y poniéndole una textura shadow matte al cilindro?
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
  1. 3ds Max Objeto como máscara
    Por qmuntada en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-03-2015, 18:32
  2. 3ds Max Objeto como máscara
    Último mensaje: 21-03-2015, 13:40
  3. After Effects Mascara y objeto nulo
    Por Luarna en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-06-2013, 18:08
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-05-2010, 06:56
  5. Problema al animar una mascara
    Por ReyLith en el foro Postproducción
    Último mensaje: 07-04-2006, 23:18
