Tema: Animar rotación con sistema de coordenadas de otro objeto pick
    Usuario Novato
    Nov 2009
    Cómo se anima la rotación con el sistema de coordenadas de otro objeto pick ?
    Hola buenos días no tengo mucha nociones en esto del 3d y tengo un problema. Que no me sale, estoy intentando animar la rotación de un objeto por el.
    Sistemas de coordenadas pick de otro objeto, pero no se mueve, he probado con un par de simples cajas.
    Y sólo se rota alrededor del otro objeto cuando no está en modo animación.
    He seguido algunos ejemplos por aquí por el foro para hacer este tipo.
    De rotación sobre otro objeto, pero no he encontrado nada en que se vea.
    Que se anime este tipo de rotación, también he probado animar el pivote, y varias cosas.
    Y no he tenido suerte.
    ¿Por favor sabe alguien en 3ds Max y cómo si se puede animar la rotación sobre un sistema de coordenadas de otro objeto? Gracias.
    Usuario Novato
    Mar 2011
    No sé si entendí bien, pero quieres rotar el objeto a alrededor del centro del objeto b, ¿no? Para esto tienes que modificar el centro de rotación del objeto a ve a jerarquía/pivote/transformar solo pivote (con el objeto a seleccionado).
    Luego ve en la barra de arriba a la herramienta alinear y clica en el objeto b, te aparecerá una ventana selecciona los 3 ejes y en objeto actual y destino selecciona punto pivote.
    Luego solo tendrás que activar key automático para animar dirígete al frame que quieras sea el final y con la herramienta girar da todas las vueltas que quieras.
    Espero te sirva aguardo tus comentarios.
    Si te e ayudado Dale al boton Agradecer este mensaje.
    De lo contrario te Agradezco yo a ti
    Usuario Avanzado Avatar de Andres3d
    Jul 2005
    Ya probaste con orientation constraintí? Tal vez puedas encontrar más información en la web. https://www.3dsMax-tutoriales.com/ori...onstraint.html.
    everyone wants to be found
    Desde los inicios Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Lo que tú quieres se soluciona en: Custumice/preferencias. Pestaña animation. Quitar el chek de local center during animate.
    Esto lo que hace es quitarte la absurda restricción de no poder usar esta maravillosa herramienta mientras animas.
    Edito: mierda, este mensaje está más que anticuado. En fin, malditos lunes. Saludos de Iván.
  1. Cinema 4D Cómo animar en Cinema 4d un objeto exportado de otro programa
    Por Thargonite en el foro Animación y Rigging
    : 06-05-2019, 18:00
  2. Problema al animar la rotación de un objeto
    Por wasousky en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2013, 19:16
  3. Animar un objeto con un archivo externo de coordenadas y ángulos
    Por Salced0x en el foro Programación y Scripts
    : 29-03-2009, 04:35
  4. Sistema de coordenadas en Blender
    Por elder en el foro Modelado
    : 02-02-2009, 23:35
  5. Animar objeto que sirva de mascara a otro
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    : 05-04-2006, 23:35
