Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: animar vibracion de un objeto
  1. #16
    Senior Member Avatar de 3DM
    Re: Animar vibración de un objeto
    Voy a mirar.
  2. #17
    Selecciona los huesos (supongo) que tienen la animación y a los que quieres aplicar el loop, abre el dopesheet, despliega el árbol de cada hueso y selecciona X Rotation, Y Rotation y Z Rotation y con ellos seleccionados pincha en la pestaña "controller" y aplica en "Out-of-Range Types el controlador "loop". Tienes que aplicar el controlador a las rotaciones y a lo desplazamientos si los hay, puedes hacerlo de una atacada seleccionando en el dopesheet todos y aplicando el controlador.
  3. #18
    May 2003
    Nada , algo pasa con la rotación, porque no funciona:
    Si por ejemplo creo una caja, la ánimo moviéndola en un eje cualquiera y luego le aplico el controlador loop en Out-of-Range Types, todo funciona correctamente, la animación se repite tanto en los visores como en el render.
    Pero si en vez de moverla, la ánimo mediante una rotación y sigo los mismos pasos, la animación se repite en el visor (solo si le das a "play") pero no en el render. Da igual que aplique el controlador solo al eje que animé, que se lo aplique a todos.
    Definitivamente no lo entiendo, seguro que es una tontería pero entre que no tengo mucha idea de animación, y que tengo un día tonto, no caigo.
    Última edición por Biofix; 22-12-2007 a las 01:44
  4. #19
    Pues no tengo ni idea de que puede ser. Si quieres pasame el archivo con el diapasón y te lo miro, es lo único que se me ocurre ya, para ayudarte
  5. #20
    May 2003
    El diapasón solo esta modelado, no tengo hecho el "rig" todavía, pero si no me sale con una simple caja mal vamos .
    Es igual, muchas gracias de todas formas, cuando llegue el momento de animarlo seguramente lo haré a mano moviendo los huesos de los "brazos" y copiaré ese ciclo luego, hasta completar el tiempo.
  6. #21
    Como quieras entonces.
    Suerte
  1. animar objeto flotando en agua
    Por cthpuntocom en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2015, 23:37
  2. Problema al animar la rotacion de un objeto
    Por wasousky en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2013, 19:16
  3. Maya Texturizar un objeto para animar
    Por Cicli en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2010, 23:17
  4. animar objeto que sirva de mascara a otro
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-04-2006, 23:35
  5. animar un objeto sovelado
    Por nexus66 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-05-2004, 14:59
