Resultados 1 al 13 de 13
Tema: aprendiendo a riggear
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Blender Aprendiendo a riggear
    Este hilo esta para esto, no quisiera convertirlo en un reto, ni actividades, pero si para recopilar y compartir aportaciones, trucos, iniciativas, métodos para riggear con Blender.
    Empezamos tema...
    RIGGEANDO PELOTAS
    Sigiendo con las dudas que tenemos hasta ahora a partir del hilo del reto de "animando pelotas"...
    A ver, hay quien quiere usar lattices para riggear una pelota, el inconveniente de esto es que la pelota no se estrecha, una solución es escalar el tamaño del lattice, pero no me parece buena idea.
    ¿para qué queréis usar lattices si ya estamos viendo que no es la mejor opción?
    Miembro Avatar de Tcat
    Feb 2006
    Almansa(Albacete)
    Re: Aprendiendo a riggear
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    -¿Quien quiere usar latticesí. El tema, como ya se ha visto en el otro hilo, era ver todas las maneras de poder hacerlo.
    -Pero por ejemplo se me ocurre una situación en la cual la pelota no bota en una superficie plana, sino en el pico de una piramide(por ejemplo)... igual es una chorrada lo que digo... pero, ¿que método utilizariamos?.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Tcat Ver mensaje
    Podemos probar con el contraint "floor"
    Pero en animación se trata de eso, usar las curvas a pelo, animando de la manera tradicional.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Siguiendo los consejos de Klópes y Caronte no hay pérdida.
    El rig con huesos (basado en BSoD) lo retoqué de la siguiente forma:
    En lugar de aplicarle el modificador Armature a la esfera lo que hago es aplicarle un Lattice a esta última activando la interpolación cardinal. Luego le aplico el modificador Armature al Lattice asignandole el rigging previo con huesos. Ese funciona perfectamente.
    La opción Klópes es aun más sencilla, le quito el modificador Armature a la esfera y lo que hago es emparentar esta al Armature, de esta manera el rigging funciona sin problemas y la esfera puede girar sobre si misma independientemente.
    Me estoy dando cuenta una cosa... BLENDER NO TIENE JOINTS!!
    Son como pequeños emptys a nivel armature sin utilizar los emptys a modo objeto, por eso mi rig esta usando controladores curves emparentados a emptys y estos a los bones tal como dijo klópes.
    He estado probando a nivel Armature tal como lo estas intentando, y sin joints no puedo hacer lo mismo directamente con bones, no lo consigo.
    Venga Caronte, a pedir a Aligorith, Asterix y Obelix.
    Feb 2006
    Almansa(Albacete)
    Floor (This only works with planes). El tema es que sea algo irregular en la cual la pelota se adaptaria en el bote a ese objeto irregular. ¿no seria mejor usar ahí el lattice?
    Tienes que descontaminarte un poco de Maya, Blender es un poco más "a:marillo" en el manejo de los huesos
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Que no, animar a ojo, imagina una pelota botando en una cama de pinchos de faquír.
    ¿Iba por lo de los jointsí
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Bueno, mi rig 1.5:
    Con un solo hueso, he usado el tipo de display de los emptys que tiene casi la misma función que los shapes a nivel armature.
    Doy por concluida para mirar más cosas...
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Os dejo información para newbies:
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Sip, estuve viendo un VT de Digital Tutors sobre rigging en Maya y cuando mencionaste los joints fue lo primero que me vino a la cabeza
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Quiero usar Lattices porque me dan más libertad.
    ¿Quién ha dicho que no es la mejor opción?
    Seré yo
    Ese es el mejor ejemplo que podías poner para justificar el uso de un Lattice
    No sé como de complicado será el rig que estas haciendo, pero eso en Blender se suele hacer con huesos o sea, que se usa un hueso extra dentro de la misma Armature para que sea lo que tú llamas "Joint" (o eso creo) y después lo haces que no afecte a la deformación y le cambias la forma con el objeto que más te guste (una bolita, un navito... )
    No necesitamos "Mayadas" de esas
    Efectiviwonder
    Mi web: NicoDigital.com
    Feb 2006
    Almansa(Albacete)
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    - Menos mal que me entero de algo. Por que de lo que dice Leander, ni la mitad .(me suena a algún idioma maya o algo así); es lo malo de los que somos newbies.
    -Voy a ser un poco pesado. Esa forma que quisieramos que tomara del otro objeto, ¿tendriamos que hacerla modificando cada uno de los vértices del lattice para así adaptarla al objeto?. Cuanto más subdividido el lattice más real seria el efecto en la malla, ¿no?
    Zaragoza (ESPAÑA)
    - ¿tendriamos que hacerla modificando cada uno de los vértices del lattice para así adaptarla al objeto?.
    Normalmente no hace falta.
    No, cuanto más subdividido, más complicado de trabajar con el lattice con tantos vértices. Busca lo justo.
  1. Riggear en Max
    Por amrras en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-05-2009, 08:06
  2. Riggear Brazo en 3D Max
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-04-2007, 18:58
  3. Riggear Una vejiga
    Por Basie en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-05-2006, 17:49
  4. Chica para riggear
    Por NeCRoManCeR en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 86
    Último mensaje: 23-05-2006, 03:52
  5. tutoriales para riggear
    Por Kaneda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-12-2005, 01:14
