Resultados 1 al 15 de 15
Tema: asignar objetos a armature
    Senior Member Avatar de adelmo83
    Jul 2006
    Villavicencio - Colombia
    Blender Asignar objetos a armature¿?¿?
    hola a todos, bueno viendo un videoturial de Mancandy Faq, donde asigna un objeto a un armature, pero no logro dar con dos cosas:
    1- para que el objeto salga transparente (que se vea las lineas) el objeto.
    2- la parte de la rotación...cree un objeto y se lo asigne a dos armatures, pero en ambos sale con rotación distinta, probé con el comando Crtl + A y nada.
    alguna sugerencia respecto a esto...gracias por su tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas asignar objetos a armature    -armatures.jpg   asignar objetos a armature    -armature2.jpg
    Jul 2006
    Re: Asignar objetos a armature¿?¿?
    ok...ya enconte la forma..simplemente era activar la opción draw as wire frame del para el armature..pero sigo con la parte de la asignacion del objeto...parece ser que según la direcion del armature, también seacómoda la dirección del objeto.alguna opción para que en todos los armatures tenga la misma dirección el objeto asignado? a claro que el armature ya tiene el comando aplicado "Ctrl + N"
    Última edición por adelmo83; 06-07-2008 a las 01:51
    Valencia-España
    No entiendo tu problema mira a ver si te puedes explicar mejor
    Mi web: NicoDigital.com
    Jul 2006
    bueno..es tengo un armature en la pierna, este mueve la pierna, pero para que se vea más agradable o esteticamente bonito a la hora de animar, lo que hago es crear un objeto y se lo asigno al armature, el problema es que al asignarselo, este coge otra dirección y rotación diferente, e utilizados los comandos para resetear la direccion, pero no los muestra bien.espero que me entiendas caronte...gracias por su tiempo
    Senior Member Avatar de chotio
    May 2004
    Badajoz, Extremadura, España
    Blender Re: Asignar objetos a armature¿?¿?
    Creo que se a lo que te refieres. Quieres que el aspecto del Bone sea el de un objeto diferente.
    Para eso:
    1- Seleccionas el Armature y vas al pose mode (ctrl + TAB)
    2- Seleccionas el Bone que quieres cambiar (en tu caso el pie con BDR)
    3- En los botones pulsa F9 Editting
    4- En la pestaña de Armature Bones y dentro del campo OB: escribe el nombre del objeto del que quieres que copie la forma.
    De esta manera tendrás lo que deseas.
    adié
    PD: si no es eso explicate mejor
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Jul 2006
    chotio, gracias por tu tiempo...eso es lo que hago, pero el problema es que me cambia la posición del objeto. para que quede bien posicionado, me debo rotar el objeto para que en el armature quede en la orientacion adecuada (en la imagen segunda.hay esta un objeto rotado, para que en el armature del pie salga bien)....
    ahora mi pregunta es ¿siempre hay que rotar el objeto? puesto que en el paso Nº 4 que dice chotio, el objeto cambia la orientacion (visualmente) por que en el pivot del armature no cambia nada, sigue bien en sus ejes de rotación y demás. gracias a todos por su tiempo
    Valencia-España
    Eso parece un bug
    May 2004
    No es un bug (perdona oh gran Caronte por contradecirte pero para mi eres como un dios)
    A mi me pasa lo mismo, pero una pregunta le pones el objeto a un hueso que controla, o a un hueso que forma parte del esqueleto. De todas maneras supongo que modificando el objeto en modo edición conseguirás rotarlo, escalarlo de tal manera que luego te salga bien a la hora de asignarlo al hueso.
    Madre mía que lio...
    A ver si alguien te puede ayudar porque yo me he quedado con los objetos (los cuales los hago con líneas no con mesh) tal y como me han aparecido, no me han molestado que estén rotados.
    adie
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Valencia-España
    Cita Iniciado por chotio Ver mensaje
    No es un bug
    ¿Por qué no?
    Jul 2006
    bueno...pues la versión con que yo trabajo, toca rotar el obejto para salga bien la orientacion en el armature...la solución seria rotarlo..pero creo que no debería ser la forma..tal vez si estoy departe del gran Caronte...bueno, muchas gracias por su tiempo, nos vemos en otra interrogante que me aparesca.
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    ¿No será cosa de ejes localesí
    ¿No hay por alguna parte un botóncito que pone LOC?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Valencia-España
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    Teniendo los ejes locales exactamente igual que el hueso, al meterlo rota
    Jul 2006
    GEKKONIDAE, como dice caronte así pasa, teniendo los ejes locales bien, igual rota, la solución que veo por el momento es rotar el objeto, para que en el armature salga bien....(al rotar el objeto, los ejes no cambian siguen igual).gracias nuevamente por su tiempo prestado.
    May 2004
    Ya sabía yo que metía la pata JAJAJA pues nada quien tiene boca se equivoca.
    No me parecía un bug porque he visto muchos modelos riggeados en los que el hueso general esta en la base del personaje como si fuera un plano bajo sus piés, lo que no se como lo han conseguido.
    adié
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Jul 2006
    chotio, lo que se pretende con esto es cambiar la apariencia del armature (sigue siendo el armature pero con apariencia de un objeto, puede ser un texto, un cono, un cubo o cualquier cosa), en este caso, el armature que le cambiampos la aparciencia es el que mueve ojos, pie, párpados, manos etc.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-09-2013, 20:39
  2. asignar coordenada z a objetos
    Por nenofar en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-09-2008, 21:27
  3. como asignar datos a objetos x3d
    Por mario23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2008, 06:13
  4. asignar mismo maetrial a varios objetos
    Por elGordo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-09-2005, 14:27
  5. asignar Look at a muchos objetos-calco
    Por Drakkhen en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-05-2003, 01:32
