Gracias Gracias:  4
Tema: ::atraviesa la falda:: Imagen
    Senior Member Avatar de Chii
    Sep 2007
    Madrid
    Red face ::Atraviesa la falda:: (Imagen)
    Hola, Decidí hacer la ropa en la malla de mi personaje para no complicarme la vida. Ahora, después de pesarle y acabar el skinneado no sé cómo hacer para que las piernas no atraviesen la malla.
    ¿cómo selecciono solo la falda cuando ésta forma parte de mi personaje?
    ¿Se podrá hacer algo con reactor?
    Muchas gracias, sin vosotros no podría seguir con esto....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ::atraviesa la falda::  Imagen -yayaatraviesa.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 13:44
    Senior Member Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Thumbs up Respuesta: ::Atraviesa la falda:: (Imagen)
    Hola, si piensas utilizar Cloth pues necesitas una malla proxy que es con la debes realizar el calculo, luego la falda de tu personaje debe seguir a la malla proxy mediante el SkinWrap.
    Si piensas solo usar bones, pues algo simple seria un bone que gire de acuerdo al ángulo de la pierna para evitar que este atraviese, puedes utilizar Reaction Manager.
    Sep 2007
    Madrid
    Unhappy Respuesta: ::Atraviesa la falda:: (Imagen)
    Umh Crazy quizás no te he dicho que a mi con estas cosas hay que hablarme como si tubiera 8 años....>_< no he pillado nada de lo que me has dicho Lo siento!!!
    ¿No hay alguna manera de seleccionar los vértices que no quiero que atraviese la pierna y hacer algo? T_T
    Gracias!!!
    Aug 2005
    pues mira, entonces tendrás que hacer skin de la falda con el mismo hueso de la pierna nada más, pero se vera algo raro en animación, ya que la falda no esta pegada a la pierna y no debería levantarse mientras no lleguen a estar pegadas; por eso te decía que uses un hueso adicional que siga la rotación de la pierna de manera condicional (este hueso tendrías que agregarlo dentro del skin de la falda), es decir, si la pierna no llega a cierto ángulo en la que colisiona con la falda pues este debe mantenerse igual, de lo contrario debe rotar con la pierna para evitar que colisiona; ese comportamiento se lo puedes dar mendiante el Reaction Manager. Antes de seguir con la explicación debo hacer esta pregunta, sabes usar Reaction Manager?, tienes algún conocimiento de Cloth?, sabes algo de Wire Parametersí
    Aug 2005
    de acuerdo a lo que me respondas veré si te hago un ejemplo.
    Feb 2007
    sabiendo por otros comentarios tuyos que andas corta de tiempo, me uniría al primer comentario de crazy, sobre el uso de skin wrap... se puede conseguir algo presentable en menos tiempo sin entrar en mucho jaleo
    Sep 2007
    Madrid
    Cita Iniciado por Crazy Ver mensaje
    Ufh, ufh, uhf.
    Lo de hacer le skin con el propio hueso de la falda lo probé y quedaba muy raruno....
    Agregarle un hueso....es un biped lo que he utilizado porque no se huesos, supongo que habría que poerle un hueso aparte (que ni idea de cómo ponerlo) y controlarlo yo según vaya viendo la animación irlo retocando...
    Reaction manager...no se utilizarlo, o al menos si lo di en el master no me acuerdo, cloth y wire parameters igual....
    Ya lo sé..ya...¡ay manolete si no sabes pa' qué te metes! ¬¬
    Yo necesito la forma más fácil y rápida....Tampoco quiero meteros en lios .
    Muchas gracias!!
  1. Luz atraviesa objetos 3DSMax
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2016, 15:57
  2. Como puedo realizar un falda
    Por Sant-07 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-07-2012, 10:23
  3. falda urgente
    Por pacoasako en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-08-2004, 23:55
  4. Luz atraviesa objeto
    Por ARIES31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2004, 00:38
  5. Luz direccional no atraviesa vidrios
    Por Dookie 3000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-03-2004, 01:16
