Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ayuda 3ds max
    Nov 2006
    3dsmax ayuda 3ds max
    hola, hice una animación cortita en el trial del 3ds max 9, y quiero saber como la puedo pasar a algún formato de video que se pueda ver en el winamp, bs player, etc. (por ej. avi, mpg...)
    graciass
    PD. si, soy noob
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: ayuda 3ds max
    F10, le das tamaño y más a abajo, en "guardar", le dices en que lo quieres: avi, mov, jpg, etc.
    Un saludo.
    Nov 2006
    Re: ayuda 3ds max
    lo tengo en ingles, pero hago eso:
    apreto F10, en la parte de "Render Output" hago clik en files..., me abre una ventana para guardar, elijo por ejemplo guardarlo en .mov, le doy un nombre y hago clik en Guardar y vuelve a la ventana anterior, hago clik en Render.
    eso es lo que hago y guarda un archivo (.mov) pero muy liviano y no es video, cuando lo abro de ve una imagen y nada más
    saludos
    Apr 2006
    Re: ayuda 3ds max
    Porque arriba del todo hay unos casilleros con unos agujeritos que le dices que quieres renderear, si un solo frame(por defecto viene así), todo los frames que muestra actualmente la barra de tiempo, o elegir entre dos frames cualesquieras: del 2 al 5 por ejemplo y/o del 2a5 y del 7 al 100.
    Venga..era eso. Un saludo!
    El Aprendiz
    Nov 2006
    Peru
    Re: ayuda 3ds max
    Hola sukp....
    bueno aquí te envio una imagen que te pueda servir de ayuda ok?
    A: tu estableces lo que quieres renderizar. en el caso de la imagen(single), en el caso del tiempo que hayas designado para la animación, por defecto si no me equivoco es de 0-100 (active time segment), de un rango, y la posibilidad de ingresar los frames que quieras renderizar (frames)
    B: aquí tu designas el tamaño que se quiera ver tu imagen o diseño, puedes tomar las que tengas por defecto, (solo presionando el botón correspondiente, ejemplo 640x480), o poner custom y tu designas el tamaño que quieras ver la imagen
    C: aquí tu guardas las imagen o video según el formato que le pongas... puede ser avi, mov, jpg tga, tiff etc..
    bueno espero que te sirva de ayuda.... hablaos
    Nov 2006
    Re: ayuda 3ds max
    listo, ya pude.
    muchísimas gracias a los 2 :D
    saludos!
    Feb 2007
    San Pedro Sula, Honduras, C.A.
    3dsmax Re: ayuda 3ds max
    Hola, a todos amigos, me gustaría saber como puego animar una cara para que esta tenga expresiones , un ejemplo seria una caja con boca, nariz, ojos, brazos y piernas, no puedo hacer que estos elementos se suelden,
    Cuando los hago, coom hacer que sean parte del mismo cuerpo pero que cada uno se pueda animar independientemente.
    Porfaa
    Zacomic
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Re: ayuda 3ds max
    para animar la cara utiliza el morpher,en f1 están buenos ejemplos...es re bueno y re agradable
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Feb 2007
    Lo probare, soy nuevo en esto y no he recibido ningún curso, creo que como la mayoría dándole vuelta a tu pc hasta que le encu atrás algo..
    Muchas gracias
    Zacomic
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Re: ayuda 3ds max
    se llama dorpher
    ....Morpher Modifier
    Select a mesh, patch, or NURBS object. > Modify panel > Modifier List > Morpher
    Select a mesh, patch, or NURBS object. > Modifiers menú > Animation Modifiers > Morpher
    KALVINANDRES
    VIVA PERON
    Nov 2005
    Argentina
    Re: ayuda 3ds max
    hola, no se como iniciar un tema nuevo, pero aprovecho que ustedes están activos en este foro. Necesito hacer humo de cigarrillo REALISTA. No hablo del tipo de los tutoriales de la ayuda, hablo de verdadero humo de cigarrillo, como el que hace Chris Landreth, por ejemplo. Alguna pista, tutoral?
    Feb 2007
    Talvez has probado esto;
    1. Create
    2.Helpers
    3.Armospheric
    4. Cilinder Gizmo
    Luego en el panel derecho de modificaciones (Nodify) y propiedades, le das Add "Fire Efect" Luego en las propiedades de este efecto en la parte de abajo, configuras los colores Humo, como por ejemplo, Blanco, Gris Claro y Negro, Por Defecto están los colores del Fuego, Soo cambiaos, y Renderiza, si no te sirve esto, tal vez alguien que sea más que yo te ayude, ya que así hay mucho en este Foro.
    Zacomic
    Feb 2007
    Ok, estoy dándole y dándole para por lo menos crear crear e aspecto,
    Si tengo un Biped, el default, le quería poner piel, en Animation Modifier, le di a Skin, pero quede como dicen aquí, Quede Hule, o mejor dicho, en las nubes, no sabia que seguia, agregue todos los huesos pero no vi resultados, como le hago para ponerle piel al Biped?
    Zacomic
  1. Ayuda!! Apunto de pagar un curso y necesito vuestra ayuda.
    Por ruru en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 11-05-2016, 23:49
  2. Hola busco ayuda mucha ayuda
    Por 3CHAPNLOPVD en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 14-09-2008, 17:22
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2008, 22:39
  4. ayuda breve ayuda con maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-03-2008, 08:57
