Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: ayuda con animacion en Blender
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    Blender Ayuda con animación en Blender
    Hola, no se que sucede he creado una malla con un esqueleto el cual pretendo animar en blender, la animación costa de 100 frames, en la primera pasada va bien, pero cuando se repite la animación la malla se desprende del esqueleto y es algo así afectada como por la fuerza de gravedad, el esqueleto queda arriba y la malla se pierde en el eje Y (Cayendo).
    Alguna sugerencia.
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ayuda con animación en Blender
    A no ser que cambie de posición de GOLPE, no le veo el sentido.. no tendría que pasar.
    Siendo un cambio brusco de posición, se podría dar el caso, pero creo que eso sería si tubiera SoftBody u otro tipo de physics si es en Game.
    May 2008
    Bogotá
    La animación no es game, la idea es exportarla a un motor de vídeo juego. La cosa va así, son 100 frames.
    Donde el frame 1 50 y 100 están marcados y simplemente mueven un brazo, mientras marco los frames todo va bien, ahora cuando inicio la animación por primera vez todo se ve bien, pero al llegar al final (frame 100) y regresar a iniciar la animación, juas!! se cae la malla y el esqueleto queda arriba.
    Otra cosa que he notado es que tengo que mover todos los huesos a una posición inicial, si no lo hago los movimientos de esos huesos en otros frames que no sea el 1, no se toman como animaciones.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con animacion en Blender-pawnblender.png
    Última edición por Yue; 01-07-2013 a las 15:00
    May 2008
    Bogotá
    No entiendo que sucede...
    He quitado todos los huesos y al precionar ALT + A (Inicio de animación) el personaje cae al vació afectado por especie de gravedad. Creo que es algo con la malla, pero no me entero que es.
    Como hago para ver los modificadores puestos en la malla? será eso?
    May 2008
    Bogotá
    Solucionado [Dinamicas/Cuerpo Rigido]
    Torrevieja-Alicante
    Me alegro...
    Al ver la imagen que has subido, daba la impresión que le habías puesto una animación a la malla (el cuerpo) en lugar de solo a los huesos y que empezase en el frame 100 por lo que "arrastaba" el cuerpo fuera de los huesos.
    May 2008
    Bogotá
    -.- aun no me entiendo con blender... mi nuevo problema soliman, es el siguiente.
    Estoy haciendo pruebas de uv map, así que tomo mi modelo y lo paso a la vista uv editing, tomo el modelo y hago una costura (solo pruebas) para aplastar la malla y poner una textura, todo va bien pero el inconveniente es que cuando desenvuelvo la malla seleccionando las caras de las texturas de la costura, en el editor tengo dos objetos, no se si me hago entender tengo la malla, entonces esto me lleva a algo de vinculados que no entiendo... cuando presiono ctrl + L en modo de edición sobre alguna parte de la malla me toma cierta partes de triángulos, y quisiera saber como convierto el mesh un un solo objeto para poder hacer costuras respectivas.
    Edit:
    Una nueva imagen, para explicarme mejor, pero al parecer funciona de esa manera las costuras.
    Última edición por Yue; 02-07-2013 a las 18:33
    Torrevieja-Alicante
    Ctrl+L ¿?
    Creo que con L solo ya vale.
    Lo de separar la malla.. te refieres a que sean objetos diferentes?
    Si quieres "cortar" y separar, una parte, es con letra P
    Si lo que quieres es crear diferentes partes de UV, puedes crearlos desde Object Data > UV Maps
    Es como crear los grupos de vértices.. y a cada grupo le puedes poner un MATERIAL o TEXTURA diferente.
    May 2008
    Bogotá
    Mira la imagen del mico....
    hice una costura pero el el uv map me tira diferentes objetos, las cuencas de los ojos, los ojos y la cara del mono ese.
    Edit: ok, lo de L, asecas parece que así es :D
    Última edición por Yue; 02-07-2013 a las 18:40
    Torrevieja-Alicante
    Si lo que quieres en MARCAR las costuras, se hace con CTRL+E > Marque Seam
    Serían como los cortes de tijera, para poder desplegar la malla.
    May 2008
    Bogotá
    si eso lo puedo entender, pero si pongo L en la malla sobre una cara, esta me marca todos los vértices, o faces vinculados con esa malla, por ejemplo en el mico selecciono una tris del ojo, y presiono la tecla L, así que me toman todo el ojo, la costura que hice en la parte frontal del mico en el uv map no toma los ojos ni la cuenca es como si estos fueran otros objetos dentro de la jerarquia del mico, pues en edición los tomo y los separa del cráneo del mico sin problema.
    Lo que deseo es que que el ojo sea parte del total de creneo total del mono, para cuando haga uv me tire los ojos y sus cuencas en un solo lado del uv map.
    Torrevieja-Alicante
    Eso te pasa porque son dos mallas diferentes "sin unir".
    Aunque pertenecen al mismo nombre de malla, en realidad son dos objetos diferentes, y como digo, pasa porque esta "separados".
    Si unieras los vértices de los ojos a la cabeza, luego podrías desplegarlo bien.
    May 2008
    Bogotá
    si, si eso es, la pregunta, como uno esos vértices, perdón por mi ignorancia. Trato con Ctr + J, pero no va.
    Torrevieja-Alicante
    Torrevieja-Alicante
    No hace falta unirlos.. eso sería en plan modelado y seleccionando dos vértices y presionando ALT+M y eligiendo.. al primero (primer vértice seleccionado) al último o al centro de los dos.
    Lo que digo, es que después, puedes "mover" los vértices en el editor UV hasta colocarlos donde quieras.
    He subido un link con varios tutoriales de UV.. espero te sirvan.
  1. Blender Ayuda con ropas y animación en blender
    Por danielmj en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-01-2017, 14:49
  2. Blender ayuda con animacion de texturas Blender 2 57
    Por David Bogas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-05-2011, 12:20
  3. Blender ayuda con la animacion de la armadura en blender
    Por suanero en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-05-2011, 18:01
  4. animacion en blender ayuda
    Por Ludyk en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-09-2008, 02:24
  5. animacion en Blender
    Por Prometeo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-07-2007, 18:03
