Resultados 1 al 12 de 12
Tema: ayuda con efecto fuego por favorrr
    Miembro Nuevo Avatar de Rodrigo00
    Mar 2005
    Exclamation Ayuda con efecto fuego por favor!!!
    Quiero que le salgan yamas y humo a un objeto.
    Cómo podéis ver en los adjuntos, subo una imagen con la configuración para crear fuego. No se cómo se hace, si alguien me ayudará se lo agradecería muchísimo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con efecto fuego por favorrr   -muestra.jpg
    RôDrÏgÔ
    Los Angeles, USA
    Re: Ayuda con efecto fuego por favor!!!
    La ayuda de mi 3D Studio lleva documentación sobre cómo hacer fuego con el propio MAX. ¿Y el tuyo?
    Example: To create a campfire:
    1. Clik Helpers on the Create panel and choose Atmospheric Apparatus from the subcategory list.
    2. Clik Sphere Gizmo. Drag the cursor in the Top viewport to define an apparatus radius of about 20 units. Turn on the Hemisphere chek box in Sphere Gizmo Parameters.
    3. Clik Non-Uniform Scale. Clik Yes in the Warning dialog (this warning doesn't apply to atmospheric gizmos), and scale the apparatus 250 percent along its local Z axis only. You can then model logs, embers, and rocks around the base of the apparatus.
    4. Open the Modify panel of the Sphere Gizmo. On the Atmosphere rollout, clik Add and choose Fire from the Add Atmosphere dialog.
    5. Highlight Fire in the Atmospheres list under the Atmospheres & Effects rollout. Clik Setup.
    6. Set the following parameters under Shape and Characteristics:
      • Flame Type=Tendril
      • Stretch=0.8
      • Flame Size=18.0
      • Flame Density=30.0
    7. Turn on Auto Key and advance to the end of the animation.
    8. Set the following parameters under Motion:
      • Phase=300.0
      • Drift=200.0
    The Fire effect doesn’t cast any light in the scene. If you want to simulate illumination from the fire effect, you must create lights as well.
    A todo esto, tengo en camino un libro llamado "Deconstructing the Elements", donde hay técnicas, entre otras, para conseguir fuegos más o menos decentes usando únicamente las herramientas de MAX
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    yo realmente te recomiendo que te pases por la página de allan mckay; www.allanmckay.com y veas los tutoriales y si te interesan las partículas pues comprarte el DVD un abrazo
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    ¡¡ RTFM !! :shakefist:
    Quel XX's (... ...)
    Mar 2005
    -Yeray- la web esa no me entra. y para ikerclon: ¿No tendrás algún tutorial para auro y afterburn es que el propio fuego que me crea max no es muy real y tengo instalados el aura y el afterburn pero tampoco se cómo hacer que hagan fuego
    RôDrÏgÔ
    Los Angeles, USA
    Veamos, lo primero que deberías hacer al instalar un nuevo software es LEER los manuales que traen, porque únicamente instalandolos no te van a permitir hacer lo que buscas. Segundo, esta muy bien que pidas documentación sobre estas técnicas, pero esto debe ser simultaneo a tu búsqueda propia, porque de la misma manera que yo puedo usar un buscador para encontrar información, tú también puedes, y debes, hacerlo.
    Yo creo que los tutoriales, llegados el caso, pueden ser perjudiciales, porque ponemos los valores que nos dan, y nos despreocupamos de entender los parámetros, que es lo que tocaría. Hay mucha documentación sobre estos efectos en www.cgtalk.com. Tómate tu tiempo, investiga y prueba, porque al final es lo que mejor resulta
    Mar 2005
    Exclamation Conseguir realismo con fuego
    He creado esta animación (adjuntos) pero,¿Cómo puedo conseguir más realismo? Esta echa con afterburn.
    Gracias.
    RôDrÏgÔ
    Los Angeles, USA
    Me da la impresión, por el video que adjuntas, que no has hecho mucho caso sobre mirar y comprender los manuales
    No parece fuego, parece una explosión. Yo sigo en mis trece: lee, experimenta, lee, experimenta, lee, experimenta... Si nunca has usado un plugin de estas características, no esperes obtener algo decente a la primera de cambio...
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pobre Iker, el se esfuerza en que le hagan caso pero parece que no...
    Hazle caso a Iker tiene toda la razón del mundo.
    Los Angeles, USA
    Snif snif...
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    No llores Calimero
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Jo hasta Mikimoto se pone cariñoso, ves lo que has hecho rodrigo..
  1. Photoshop Tutorial Photoshop efecto fuego.
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 19-11-2014, 15:21
  2. Photoshop Texto efecto fuego
    Por viviart en el foro Photoshop
    Último mensaje: 21-10-2010, 04:42
  3. 3ds Max ayuda con efecto
    Por Eaglon en el foro Postproducción
    Último mensaje: 14-01-2010, 13:22
  4. os pido ayuda, por favorrr
    Por 0700leonjf en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-04-2009, 14:25
  5. ayuda urgente, por favorrr
    Por freman10 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-02-2009, 02:30
