Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con movimiento de camara
    Miembro Avatar de karatasca
    Apr 2007
    3dsmax !!ayuda con movimiento de cámara !!
    buenos días señores !! , señoras !! , señoritos y señoritas !
    Les ruego me den una mano por favor !!!
    he estado trabajando en un proyecto de una casa de campo y necesito hacer varios recorridos de cámara para crear segmentos que luego editare en premier ;El asunto es que mi primer segmento logrado solo me resultaron 33 segundos con una cámara girando los 360 grados y 1000 frames renderizados, yo pensé que con esa cantidad de frames por lo menos iba a lograr .digamos 2 minutos , pero solo logre 33 segundos.
    -- trabajo con v ray y irradiance map (salvando el mapa para renderizar todos los frames desde luego).
    -- los 33 segundos se renderizaron en 40 horas .
    *que tengo que hacer para lograr una buena secuencia de por lo menos 3 o 4 minutos?
    * cuantos frames le tengo que colocar para lograrlo?
    gracias amigos !
    suerte !!
    revolucionario de la cabeza a la puerta !!
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: !!ayuda con movimiento de cámara !!
    normalmente, son 30 frame por segundo, 1800 por minuto y 7200 para cuatro minutos, que tardarian a la misma taza, de unas 250 a 300 horas, es mucho tiempo, y creo que sería bueno que te plantearas la posibilidad de desactivar algunos filtros y cambiar algunos parámetros en pos de una mayor velocidad, o buzcar una empresa especialista en renderizar, para que te renderise la escena que creastes.
    Apr 2007
    !!!! 250 a 300 horas
    ni pensarlo hermano !! se me va el cliente !!!
    pues si ! como que las render farms son mi única salida no?
    a ver que me invento !
    gracias bro !!
    saludes !!!
    30 fps es para salida NTSC, 25 fps para PAL, si lo vas a presentar en un PC puedes utilizar perfectamente 24 fps (igual que en cine) con lo cual ahorras unos cuantos frames de render.
    Intenta hacer un bake (tostado) de las texturas, si no hay ningún objeto animado puede ser una solución resultona.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2007
    otra posibilidad, es que te consigas otros amigos que tengan el max y el vray instalados, entre más consigas mejor, aplicas los consejos de SHAZAM y se dividen el trabajo entre las máquinas, ya sabes, la uni?n hace la fuerza.
    saludos.
    Apr 2007
    gracias a todos por su ayuda !!!
    con mucho tiempo en esto pero logre algo aceptable .
    son lo máximo !!!
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    con el bake es más que suficiente
    uhmmmmmm
    Apr 2007
    perdón !!! pero ....me podrías explicar que es eso de "BAKE" texturas?
    -como se logra eso?
    plizzz!!
    varon Avatar de IKaro-LW
    Mar 2007
    Perú
    hola karatasca, lo que dice SHAZAM es que se podría hacer un bake que en pocas palabras es quemar las texturas con la iluminación... y obtienes una imagen UV con las texturas colorizadoas por las luz .. con las sombras dibujadas... con el gi inpregnado... todo en una gran imagen... luego puedes quitarle todas las texturas a tus objetos y aplicarle esta imagen UV de tal manera que se viste ya con la ilumnacion (fake) .. y por consiguente .. puedes apagar el calculo de sombras.. el calculo de GI, etc... y con eso ahorrarias gran cantidad de tiempo para animaciones
    como se hace un bake en MAX .. no sé... en LW se hace con un plugin
    suerte
  1. Blender Movimiento continuo de camara
    Por Flach en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2013, 01:00
  2. After Effects Movimiento de camara
    Por Juanjo79 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-09-2012, 13:13
  3. movimiento de camara
    Por padre_zgz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2011, 16:09
  4. Movimiento de Camara Terragen
    Por BRAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2006, 18:31
  5. Movimiento de camara muy rapido
    Por Maulen en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-07-2004, 16:01
