Gracias Gracias:  2
Tema: Ayuda con rotación
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Unhappy Ayuda con rotación
    Hola amigos recurro a ud otra vez con el objeto si me pueden ayudar con un problema qué para mi se transformo en un problemon ,.
    Pasa qué estoy haciendo una animación básica y en determinado momento tiene que girar el cat selecciono todas las partes hasta la base y la roto, pero.
    Me deforma todo mirar imagen no sé cómo hacer para qué gire todo entero tengo todas las partes seleccionada cuando lo giro desde ya gracias.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda con rotación
    A tu explicación le faltan muchas cosas:
    • ¿qué tipo de objetos son?
    • ¿cómo se ven en modo wire?
    • ¿Qué relación jerarquica hay entre ellos? ¿Grupo, link, constraintí
    • ¿Qué modificadores tiene aplicados?
    • ¿Para qué los pusiste?
    • ¿Cuál es el resultado final que buscasí
    Si la imagen que subiste fuera del visor con uno de los objetos seleccionados y la Stack, ya sería un avance.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Novato
    Apr 2006
    coye de verdad hace falta más información, por lo menos saber que programa usas, que tipo de objetos son, pero a priori te sugiero que revises en sistema de coordenadas, si esta en view ó local, lo otro es que revises el tipo de povot que usas (si es el de la selección, el del objeto o sistema de coordenadas) si es una animación sencilla, asumo que la solución también será sencilla, saludos
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    bueno gracias ya lo solucioné reinicie y funciono no sé qué pasa con la máquina y el 3d max 2012 pero me está dando dolores de cabeza lo que más me jode que estuve grabando todo el tiempo con el auto key y no sé qué paso que cuando volví a ver pareciera como que en algún momento se des habilito el auto key y me corrió un eje y arruino toda la animación que había echo me quiero matar si bien no hacia gran cosa era bastante 2 min que asco.
  1. Blender Ayuda limitar rotación game engine
    Por Juani en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 21
    : 08-08-2015, 08:43
  2. Adobe Premiere Rotacion
    Por Biyanueva en el foro Postproducción
    : 15-07-2012, 22:58
  3. Cinema 4D Ayuda con eje de rotación de un objeto
    Por eruviel en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2010, 17:53
  4. Ayuda help toy askeao *rotacion antebrazo* gracias
    Por boba_bu en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    : 19-09-2004, 21:08
  5. Eje rotación
    Por damesqlo en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 17-05-2004, 22:25
