Resultados 1 al 14 de 14
Tema: ayuda con shape en los parpados
    Jul 2008
    Málaga
    hola a todos. tengo un problema y por eso pido vuestra ayuda. el movimiento de los párpados lo realizo con shape (¿se puede hacer de otra forma más sencilla y con mejor resultado?) pero el movimientos de los vértices es en línea recta desde la posición A 0% asta la posición B 100% y los párpados atrabiesan el ojo. como podría hacerlos para que el parpado coja la forma del ojo?
    pongo dos imágenes
    gracias a todos
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Re: ayuda con shape en los parpados
    Yo los hago de la siguiente manera, la esfera la pico en 2 partes iguales, que equivalen al pardado de arriba y al parpado de abajo, luego con simplemenet la rotación en su eje centrico de cada parpado abren y cierran respetando su forma esferica, espero te sirva
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
    Jul 2008
    Málaga
    se me olvido decir que eso era solo un ejemplo. yo lo que tengo es una cara de un personaje (una niña) y quiero que cierre los ojos sin que los párpados atraviesen los ojos
    Aug 2011
    eso depende del modelo que tengas...adjunta una imagen o algo que muestre lo que más o menos quieres conseguir
    Jul 2008
    Málaga
    pongo dos imágenes. una de ellas con el ojo cerrado en la que no hay problema y la otra en la que el parpado esta medio bajado y atrabiesa el ojo
    ayuda con shape en los parpados-ojo-cerrado.pngayuda con shape en los parpados-ojo-abierto.png
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    No hay forma de que esas caras del parpado tengan una colisión con la malla del ojo?
    Jul 2008
    Málaga
    eso es lo que yo quiero saber, o si hay otra forma de hacerlo (que seguro que si) pero no se como. espero respuestas. gracias
    El saber es el crecer Avatar de sergiop3d
    Jan 2011
    Malaga
    Con Ice
    Proximamente web
    [Saber es crecer, preguntar es resolver]
    Sergio Padilla
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Si deseas hacerlo con el Shape Manager, lo único que te están faltando son intermedios.
    Por ejemplo tienes la posision 01 donde esta totalmente abierto y la posición 02 totalmente cerrado, te falta agregar la posición 1.5 donde esta a la mitad de su trayectoria.
    Agrega tantos intermedios como necesites, sin exagerar claro.
    Jul 2008
    Málaga
    Cita Iniciado por aedozea Ver mensaje
    pero no tengo ni idea de como se hace eso. aedozea te importaria explicarme como lo puedo hacer?
    gracias a todos
    Jul 2008
    Málaga
    ayudaaa heeeelp
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Thumbs up Re: ayuda con shape en los parpados
    Vamos te adjunto una imagen para dejarme entender y te dejo una escena de ejemplo esta en softimage 2011.
    Espero te sirva. Saludos
    Jul 2008
    Málaga
    pero no hay manera de linkear el paso 1.5 al 2 para que cuando llege las 50 % del paso dos el paso uno empiece a moverse también? es que como tu me lo pones aedozea, me parece demasiadas cosas que animar pero no tengo ni idea de como lo hace la gente.
    gracias por la imagen y el archivo
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Si hay manera de hacerlo, simplemente crea un "New Custom Parameter Set" y luego le agregas un "New Custom Parameter (Shift+P)" después lo vinculas arrastrando desde el "Parameter" al valor del "Shape Manager". Puedes extender esta infomacion usando el ayuda del Softimage.
    Te adjunto una imagen para explicarme mejor así como el archivo de la escena actualizada con el Parameter de 'Abrir Ojo', espero te sirva.
  1. Blender Ayuda Con Shape Keys y Mirror Modifier
    Por Meraphyst en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-11-2015, 18:48
  2. Blender Shape key and shape breakdown
    Por Freemind en el foro Blender Art Magazine nº35 (in English)
    Último mensaje: 13-08-2012, 19:26
  3. XSI ayuda con el modelado de los parpados
    Por doopa en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-10-2011, 23:07
  4. 3ds Max ayuda con Ojos y Parpados
    Por Namtar en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-05-2011, 04:28
  5. Maya ayuda blend Shape
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-03-2010, 20:30
