Resultados 1 al 15 de 15
Tema: aYUDa PaRa La VISUaLIZaCION DE MIS aNIMaCIONES
    Senior Member Avatar de __rafito__
    Jun 2003
    Hackensack NJ, EEUU
    AYUDA PARA LA VISUALIZACION de MIS ANIMACIONES
    hola gente estoy que posteo en todos los lugares del foro para ver si alguien me ayuda con este problema.. y este es el siguiente aquí en Peru muchos de los usuarios en Internet o simplemente tienen computadoras y esas las ensamblan tiendas y funcionan como si fuera comprada entera solo quisiera el mejor software o la mejor configuración del 3d studio max para ver mis animaciones de manera nitida y clara como los renders de las galerias ( se puede lograr tener esa mejor visualización? ) mi máquina se compone así ( ahora no tengo exactamente la ficha técnica de mi Pc, solo tengo lo que ma acuerdo ) :
    -Monitor 17" viewsonic
    -microprocesador 2.4 Ghz Intel
    -Ram de 256 Mb
    -Disco duro ( samsung ) de 80 Gb
    Ayudenme please.. !! necesito mejorar la calidad de mis animaciones, bueno me despido y ayudenme saludos desde Peru :P
    holas soy novato :D
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: AYUDA PARA LA VISUALIZACION de MIS ANIMACIONES
    Hola
    Tus pretensiones no tienen que ver con tu equipo. Lo que necesitas es simplemente "aprender". El verdadero secreto esta en el dominio del programa 3D que hayas elegido. Hay gente que hace oras impresionantes con solo un cuarto del equipo que decis que tenes.
    Comenza con los tutoriales que MAX trae; eso será más que suficiente para empezar y hará que tus preguntas en los foros sean más especificas y menos confusas logrando de esta manera que te respondan rápido y "co la justa".
    Aquí hay gente que hasta no hace mucho estaba como vos, en un nivel de principante absoluto pero procediendo como te sugiero ( siguiendo una curva de aprendizaje ) pasó que después sus preguntas fueron más claras y avanzadas y actualmente responden preguntas de manera tan solventemente como los que una vez fueron los que sabian más que el.
    SUERTE
    Jun 2003
    Hackensack NJ, EEUU
    Si pues amigo tienes razón solo que el problema es que mi tiempo no me alcanza por ahora ( agarro 3dstudio como hobbie pero me gusta tanto leer y leer ( y me cuesta trabajo traducir al español ) que paso horas de horas de intentar leerme completo el tutorial que viene ahí .. me compre el 3d studio porque me lo recomendaron y no lo tengo solo para hacer "bulto" en mi casa me costo mucho comprarlo y quiero sacarlo al máximo solo que hay palabras técnicas que aun no comprendo.. además elt iempo en la Universidad con mi carrera no me alcanza bueno seguiré leyendo y aprendiendo mejor.. pero cual seria la mejor ayuda para la resolución de mis imágenes en una animación? bueno chaus saludos desde Peru
    holas soy novato :D
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Rafito:
    Haber si esto te ayuda un poco. Pero sigo insistiendo en que la razón de que nadie te conteste es porque estas haciendo preguntas muy "difusas" y "generales" que desconciertan un poco a todos. Como todo anciano tengo mucha paciencia....bueno...más o menos...la cosa es así:
    La calidad de un render no depende simplemente del Hard que tengas o del programa que uses. 3D Studio Max como Lightwave....Maya...Softimage....Cinema....etc...p ueden entregarte renders de mier( beep ) o imágenes espectaculares todo depende de multiples variables a saber:
    Un exelente texturizado + un exelente modelado + iluminación ideal + un archivo TGA o TIFF ( o un jpg con poca compresion ) = imágenes DE PUTA MADRE EN CUALQUIER configuración DE PC, MAC O LO QUE SEA...
    Por el contrario:
    Texturas mediocres + modelados deficientes + iluminación erronea = imágenes DE MIER( beeep )
    En estos terminos entonces el consejo seria:
    APRENDE A MODELAR PRIMERO
    TEXTURIZAR
    ILUMINAR
    Cuando vayas al render y ajustes la salida a TGA o TIFF vas a ener una buena imagen.
    Consejo sección 2:
    Trata de conseguir la ayuda de Max en Castellano o todo el programa en castellano si tienes problemas con el ingles.
    Comenza modelanto algo muy simple sin que por ahora te obsesione la presicion y sobre ese modelo simple comenza a experiomentar y a preguntar aquí en los foros, Nadie se burlara de tus modelos pues nadie jamás en la historia modelo, texturizo, ilumino y compuso como J. Siquier el primer día que abrio Max.
    SUERTE
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Hola, rafito:
    Mira, lo mejor es que sigas los tutoriales que vienen de serie con el Max como ayuda unas tres veces (sí, soy lightwavero, pero tengo un pasado maxero ) . Luego aventúrate en tutoriales de gente que controle de verdad como el de Juana de Arco, pero siemprecon muucha paciencia y consciente de que nada te sale bien a la primera.
    Pincha la imagen
    La diferencia entre el que vale para algo y el que no esta en las ganas que tengas de aprender ese algo. Nunca lo olvides (yo sobre todo se lo llevo aplicando al dibujo y a la animación 2D unos añitos). No hay talento en el sentido metafísico de la palabra (mira la firma mía de abajo, seguro que te suena de algo el tío que la dice ).
    Y otra cosa, cuando tras rebuscar la solución para un problema maxero no la encuentres, pregunta por aquí, que nadie se reira de ti por ello... ya les basto yo con lo del Clooney .
    Vector
    Jun 2003
    Hackensack NJ, EEUU
    EL PROBLEMA EN SI ES QUE QUIERO UNA BUEN RESOLUCION PARA EL MAS MINIMO TRABAJO EN 3D STUDIO... UNA PREGUNTA? CUANTO DE DIFERENCIA HAY ENTRE UN RENDER Y UNA animación? ( ME REFIERO EN LA RESOLUCION DELAS imágenes ) BYE SALUDOS DESDE PERU
    holas soy novato :D
    Senior Member Avatar de RonDamon
    Sep 2002
    Mendoza , Argentina
    No se entiende nada, trata de ser más preciso con tus preguntas, aquí hay gente que te puede ser de mucha ayuda .
    Saludos!!
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por __rafito__
    Si. Todos la /lo queremos.
    Pues así, a ojo de buen cubero, yo diría que unos cinco kilometros de diferencia.
    Noo, no. Que me ataca el Clooney!!!
    Mar 2003
    Tokyo
    Ahora en serio, Rafito.
    Tienes un pedazo de ordenador, que ya quisiera yo haber tenido la mitad de eso cuando monte mi "reel". Y Según dices también has comprado el 3DStudio MAX. Ponte a leerte el manual de principio a fin, si esta en ingles, consigelo en español ( los de discreet lo mandan gratis ). Haz los tutoriales que vienen con el MAX y luego pasa a los más complicados como el que te ha dicho Vector.
    Las preguntas que haces son incoherentes. Para que salga una imagen buena necesitas dedicarle tiempo, así que empieza cuanto antes y muestranos los resultados!
    Apr 2003
    ¡VAYA! Con lo bonito que me quedó mi discurso de Papa Pitufo y no era eso.
    No sé si es lo que preguntas, pero aquí en España en una tv hay una resolución de 720 por 576. Renderizar una animación para vídeo a más resolución es tontería porque no se aprovecha.
    Para un render que vayas a imprimir calcula un mínimo de 2480 x3542 a 300 ppp en formato TGA o TIFF (aquí que me corrijan que creo me quedo corto).
    Y aquí viene el Clooney Blasa : ¡¡TUUUUUUUUSSAAAAAAAA! ¡Vah-ha-mordée! ¡Slimmmmeee!
    Vector
    Senior Member Avatar de LocoMan
    Aug 2003
    Venezuela
    Para video, en España (y la mayor parte de Europa, creo), se usa PAL, que son como dice Vector 720 por 576 con 25 cuadros por segundo. En Venezuela (y creo que en la mayor parte de América) usamos NTSC que son 720 x 480 (o 486, dependiendo del programa de edición usado) y 29.97 cuadros por segundo.
    En cuanto al programa, el TIFF te daría mejor calidad de colores a la hora de imprimir. Según tengo entendido, el TGA graba los colores en formato RGB (rojo, verde y azul), que es el que se usa en video, mientras que TIFF los graba en formato CMYK (cyan, magenta, amarillo, negro) que es el que se usa a la hora de imprimir.
    Los Angeles, USA
    El idioma a veces puede suponer un problema, pero tienes mucha y muy variada información sobre Max en castellano. Y si no te aclaras con algunos términos en inglés, echa mano del diccionario. Eso es lo que hacía yo cuando empezaba, y gracias a eso sé mucho vocabulario que de otro modo no conocería hoy. El usar durante mucho tiempo software en inglés, al final, acaba siendo útil
    Saludos!
    Jun 2003
    Hackensack NJ, EEUU
    gracias por los consejos !!! ( por fin se acaban mis finales en la Universidad.. yupiiii !! ) ahora tendré tiempo para el 3d studio :P. Ahora otra pregunta, que programa es excelente para la creación de de imágenes en formato gif en movimiento?
    gracias, gracias y muchas gracias... !! bye, saludos desde Perulandía :P
    PD:NO hay fútbol en Peru.. encima no veo el mundial juvenil snif snif KIERO PHUTVOL :P chaus
    holas soy novato :D
    Aug 2003
    Venezuela
    Personalmente prefiro crear los GIFs animados en cualquier programa de animación (flash, 3D Studio Max, lo que sea), sacar la animación en formato quicktime, y luego importarlo en el adobe ImageReady (viene con el photoshop) para exportarlo como GIF animado... tiene muchísimas opciones para optimizar el gif y que quede de un tamaño respetable...
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    lo de Rafito es realmente confuso....habla de "mejorar la calidad" y después habla de gifs animados....
    bueno....no se hagan más problema. En el foro de "DE TODO MENOS INFOGRAFIA"...hubo un experto en jeroglificos ( Q2Easo )
    que descifro lo que Rafito quería saber... :D :D :D ....
  1. Blender Problema con visualizacion en Blender ayuda
    Por Minusculas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-02-2014, 07:55
  2. ayuda 3ds max 2014 no me permite la visualizacion real
    Por artmetallfire en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-12-2013, 21:21
  3. 3ds Max ayuda urgente para animaciones sencillas
    Por peregrino06 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-12-2009, 15:54
  4. ayuda con visualizacion en 3dsmax
    Por twinsetera en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-11-2008, 21:47
  5. ayuda visualizacion max
    Por leonoel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-06-2005, 16:33
