Tema: ayuda plis : Problema con el Morpher
    Feb 2011
    Ayuda plis :( Problema con el Morpher
    Hola gente, hice un personaje sencillo para una animación que será mi trabajo final para una materia de la facultad, y cuando intento utilizar el morpher para animar la cara sucede algo extraño... Tengo 4 caras de las cuales no me andan 3, menos una que sí pero sólo sonríe la mitad de la cara del personaje, es muy raro! Ya verifiqué el tema de los polígonos y no parecen tener diferente cantidad. En cuanto a los modificadores, la cara a la que apliqué el morpher tiene sólo Turbo Smooth, MORPHER y Edtable Poly (En ese orden), las caras que puse en los canales tienen solo editable poly. Aca les dejo el archivo por si le quieren echar un vistazo:
    Ojala alguien pueda ayudarme, el examen es la semana que viene y no sé si llego Nunca fuí muy dada con el 3D.
    Besos! Y gracias!
    Última edición por esmarquez; 22-07-2013 a las 22:29 Razón: El enlace ya no funciona
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Sin problemas
    Hola, Meli!!
    Bajé tu archivo, y como estaba sin claves de animación, se las puse.
    Y andan todas las caras sin problemas.
    Hice esto:
    1- Con AutoKey on, avancé unos frames y puse Cara02 en 100 y el resto en 0.
    2- Avancé unos frames más y puse Cara03 en 100 y el resto en 0.
    3- Así sucesivamente con las siguientes, más un último frame con todas en 0, así se ve la cara inicial.
    4- Verifiqué que en el Track View todo esté correcto:
    (Se ve así porque mi tipo de clave In/Out predeterminado es Linear)
    El resultado es los cinco gestos visibles.
    Y repito, sin problemas. ¿Cómo animaste vos?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda plis :  Problema con el Morpher-track-morpher.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Feb 2011
    Re: Sin problemas
    Uy mil gracias!!! Yo lo intentaba hacer andar desde los modificadores de cada canal del morpher... y desde ahí no andaba entonces asumí que no andaba todo ajajajaja!!! Muchas gracias!
  1. Rhinoceros ayuda plis
    Por tabis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2011, 04:46
  2. Necesito ayuda plis
    Por infograf3d en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-04-2009, 13:04
  3. Plis, ayuda para un novato
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-01-2009, 22:18
  4. Problema de licencia urge plis
    Por peptcs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2008, 15:48
  5. ayuda plis
    Por Black_World en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-02-2007, 19:15
