Gracias Gracias:  2
Tema: Ayuda Wire Parameters
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    3dsmax Ayuda Wire Parameters
    Hola!
    Estoy con un problema grande, tengo 3 materiales colocados en 1 material multi sub-objeto, al modelo le aplique el modificador "materialID" para poder cambiar entre diferentes ID.
    Los 3 materiales tiene una secuencia de imagenes de bocas animadas.
    No logro saber la forma de poder conectar el modificador "materialID" con los 3 diferentes sliders, es posible?
    imagino algo asi.
    el slider 1 actua dentro de los valores desde 1 al 1 del matid modificador
    el slider 2 actua dentro de los valores desde 1 al 2 del matid modificador
    el slider 3 actua dentro de los valores desde 2 al 3 del matid modificador
    No tengo idea de como resolverlo, me parte el coco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda Wire Parameters-ejemplo.gif
    Jul 2004
    Re: Ayuda Wire Parameters
    No sé si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    no se si es que estoy muy espeso, pero después de ver el archivo y releer lo que dices, no se que quieres hacer.
    Deseo no animar el materialID modificador a mano, es el modificador materialId aplicado a la boca.
    Lo que deseo es que ese parametro del "modificador materialID" aplicado a la boca cambie automaticamente al usar los sliders en pantalla.
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Puedes poner un script position en el controlador, de tal manera que cuando el valor sea mayor 0 cambie el material ID de la cara (pero supongo que lo hara en loop). O hacer otro "slider" que cambie el material ID (wireando como tienes el cambio de bocas). En cualquier caso segun lo tienes montado necesitas animar ese parametro así que necesitas algo que "guarde" la animacion
    saludos
    Ivan
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Cita Iniciado por ivanlobon Ver mensaje
    saludos
    Ivan.
    Muchas gracias Ivan! No es nada fácil dar con el tema, sigo intentándolo sin exito, si logro dar con la solución lo publicare aqui.
    Saludos!
  1. Expresion en wire parameters
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    : 01-06-2014, 08:11
  2. Ayuda maxscript para wire parameters
    Por foca33 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 12-02-2011, 18:59
  3. Ayuda wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 20-01-2009, 18:04
  4. Wire parameters
    : 20-07-2008, 07:20
  5. Duda con los wire parameters
    Por RonDamon en el foro Animación y Rigging
    : 06-02-2006, 06:01
