Gracias Gracias:  6
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 57
Tema: Bandera animada ondeando al viento
  1. #16
    Usuario Nuevo
    May 2004
    Re: Texturas en bandera animada ondeando al viento
    Así que ahí esta la diferencia entre los dos. Gracias, sois muy buena gente, un saludo.
  2. #17
    Usuario Nuevo
    Re: Bandera animada ondeando al viento
    Vereis, yo a pesar de que creía que era sencillo me ha salido una auténtica cagada y acudo a vosotros a ver si me podéis ayudar, necesito crear el efecto de una bandera ondeando.
    Yo lo que he hecho es una caja muy fina ya que el plano no me lo aceptaba, y he aumentado los polígonos para que el reactor haga ese efecto, en fin, después de poner la bandera como cloth y demás cosas necesarias puse un efecto de viento para que la bandera ondee y gravedad para que caiga hacia abajo, pero resulta que después de calcular la animación me salia como una explosión de polígonos que empezaban a subir hacia arriba cada vez más deprisa, en conclusión una basura.
    A si que necesito saber que podría hacer con esto, por favor, para que no me pierda marcad todos los pasos, gracias.
  3. #18
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    A ver, por lo visto usas 3dsmax reactor, si presionas f1 y tecleas bandera o flag (español - ingles) hay un tutorial de como hacer una bandera, no es reactor, pero es bastante buena y simple, y en la sección de tutoriales de este foro, hay varios para hacer una bandera paso a paso, si sigues teniendo problemas postea y veremos que pasa, saludos.
  4. #19
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pero no te lies hombre, si solo es una bandera ondeando al viento, y solo tiene que hacer eso, me referiero a que no tiene que interactuar con ningún objeto, ni nada parecido, le haces un softselecction desde los vértices más alejados del mástil, quedando estos vértices sin influencia en la selección. Después le aplicas a esos vértices un ruido y un wave según sea el caso y te queda una banderita animada sin problema.
    Si lo quieres hacer por dinámicas hazte un plano (si) y le pasas un simcloth, mil veces más fácil que el reactor, como dices que no te soporta planos, después de tenerlo todo animado le metes un shell (max 6) solidify (max 4,5)y ya está.
    De todos modos como dice el amigo Crist tienes un tutorial para hacerlo con reacto, r. así que, tu mismo.
    Un saludin.
  5. #20
    Usuario Nuevo
    Vereis, he estado probando lo del f1 pero no funciona, quizás no lo instalé, no sé, el caso es que no he encontrado el tutorial.
    Después de probar todo ahora solo empieza a caer, pero no pasa nada más, resulta que tengo que selecciónar unos vértices y enlazarlos al mástil, pero no sé porque no puedo selecciónarlos a la hora de enlazarlos al mástil para que no se muevan.
  6. #21
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pero esa bandera es para un videojuego? que ganas de complicarse usando reactor si quieres dinámicas usa simcloth que es gratis y mil veces más fácil, aunque yo usaría lo del noise.
  7. #22
    Usuario Nuevo
    Bueno, a pesar de todo, ya la he conseguido animar, es que quería un efecto realista, y que yo sepa solo se le puede dar con el reactor, bueno ahora tengo otro problema, para que la bandera ondee realmente que hay que hacer? es decir, que velocidad del viento me aconsejais y el peso que debe tener esa bandera, yo la tengo puesta 1 kg, y velocidad del viento 70, quizás me he pasado con el viento no? por que a la mitad más o menos de la animación se hace una especie de nudo de polígonos y se queda así.
    Ya os pasare la versión en flash para que podáis ver como queda.
  8. #23
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No, te repito de nuevo, tienes el noise, tienes el simchoth, tienes el clothreyes y no sé si hay algún otro por ahí y tu estas usando el más complejo.
  9. #24
    Usuario Nuevo
    Quizás sí, que ganas de complicarme la vida, la verdad es que es el único que manejo más o menos, por eso no se yo si con esos programas que me dices sabre manejarme, hay algún tutorial por ahí? si es videotutorial mejor que mejor.
  10. #25
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bueno si es que el problema que le veo es muy simple, creo que lo quieres para un videojuego ¿no? y lo quieres hacer por dinámicas, está más que claro, en ese caso te recomiendo el simcloth además la versión 2 no la 3, que la 3 es un poco coñazo, pero si en verdad la quieres para un videojuego, el problema es que necesitarás un loop, y eso creo que es "difícil" de hacer con dinámicas y fácil de hacer con paramétricos, se que con los paramétricos no es tan real, pero no se, la bandera esta en baja, hay más elementos, no creo que cante demasiado.
    Pasate por la web de http://www.chaosgroup.com/ y hechale un ojo al simcloth, es gratis lo que no se es si esta para max 6.
    Trae unos cuantos tutoriales y creo que también trae el típico de banderita.
  11. #26
    Usuario Nuevo
    Pues verás, el simcloth no está para el 6, a si que me tendré que joder y hacerlo a mano, a no ser que después de tantos intentos se pueda salvar la bandera, porque el efecto que hace no me gusta nada.
  12. #27
    Vitoria
    Muy buenas. Quisiera saber si alguno de vosotros conoce algún tutorial sobre animación de banderas. Si es así, no dudeis en decirme dónde. El caso es que tengo que hacer una bandera que va a verse en grande y no consigo ondearla en condiciones. He probado animando los gizmos de varios modificadores de onda, pero la animación queda muy sintética. ahora estoy probando con el reactor cloth, pero es tan difícil controlarlo que me estoy volviendo un poco loco. Si alguno puede echarme una mano o ha hecho alguna bandera animada, me haría un gran favor.
    Gracias
  13. #28
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Hola Rodenapa, que programa utilizas? te da igual? son cosas que tienes que poner, yo supongo que te refieras a max. En el primer post tienes un tutorial.
  14. #29
    Vitoria
    Muchas gracias Yeray. Se me ha pasado lo del programa. En realidad lo he empezado con Max pero no descarto el intentarlo en Maya. Ahora mismo echo un vistazo a tu link y te comento. Gracias.
  15. #30
    Vitoria
    Una duda: Me he bajado el plugin SimCloth para todas las versiones de Max, trabajo con la 6.0 y lo copio en la carpeta de plugins, pero no me aparece ningún modificador llamado SimCloth en la lista. Qué hago mal? Por cierto, creo que el tutorial me servirá.
  1. Transformar una bandera
    Por ilpp0962 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 24-10-2014, 00:18
  2. Efecto impresionante bandera ondeando
    Por Enriquex en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-10-2010, 06:39
  3. After Effects Bandera ondeando al viento
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    : 29-10-2009, 00:57
  4. Bandera en gimp
    Por pepo_kactus en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 22-05-2009, 20:39
  5. Animacion bandera y postproducción
    Por Bilbo en el foro Postproducción
    : 06-06-2008, 21:05
