Gracias Gracias:  6
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 57
Tema: Bandera animada ondeando al viento
    Bueno, a lo mejor mi pregunta os parece un poco simple, pero es que, estoy empezando con esto de la animación, y es que no sé cómo utilizar el SimCloth para animar una bandera, y más concretamente que los puntos de unión con el mástil no se mueve porque en los intentos que he hecho se mueve todo y eso que he probado de mil maneras. Gracias de antemano por vuestra respuesta. Postdata: Además, de los tutoriales que hay en la sección de tutoriales del foro, para animar banderas, también está esteBandera animada ondeando al viento.
    Usuario Nuevo
    Sep 2002
    Bueno, a lo mejor mi pregunta os parece un poco simple, pero es que, estoy empezando con esto de la animación, y es que no sé cómo utilizar el SimCloth o sin utilizarlo para animar una bandera, y más concretamente que los puntos de unión con el mástil no se muevan porque en los intentos que he hecho se mueve todo y eso que he probado de mil maneras. Gracias de antemano por vuestra respuesta.
    Yo estuve intentando con el famoso buscador y lo mejor que encontré fue el mismo que has publicado. No está mal, pero tiene un fallo. No hace falta aplicarle el modificador select Mesh a la bandera para vincular los vértices al asta.
    El SimCloth, si no recuerdo mal, a nivel subobjeto, te permite seleccionar los vértices de la malla que luego serán asociados al objeto rígido, en este caso el asta de la bandera.
    Avalon, si no me falla la memoria (esto de no tener el 3DS Max instalado en casa me va a dejar sin pelo) la instalación del SimCloth te copia un fichero de ayuda (SimCloth.chm) en la carpeta help del 3DS Max y allí tienes unos buenos tutoriales creo que incluye una bandera.
    De todas formas, si utilizas el buscador de este foro, te saldrán tutoriales, y en este mismo hilo publicarán más soluciones. Suerte y un saludo. Shazam.
    Usuario Nuevo
    Sep 2002
    Muchas gracias Shazam, aunque me manejo muy mal con el inglés, lo he intentado, no me preguntes como lo he hecho, pero efectivamente funciona, creando grupos de selección y attachando, tengo que seguir practicando, pero vamos, que muy bien.
    Usuario Senior Avatar de alien
    Pues la verdad con el SimCloth no he trabajado, pero lo podrías hacer creando un rectángulo con muchas subdivisiones y activando un efecto de ondas desde más y solo tendrás que desplazar el pivote, o el área de influencia, para que no te afecte a la parte del mástil.
    Usuario Novato
    Jun 2002
    Sentao mientras tiro un render.
    Pues eso, que me gustaría que alguien me explicase cómo hacer una bandera ondeando. Lo típico: un mástil, un par de puntos de la bandera fijos a la cuerda, y el resto de la bandera moviéndose con él viento. No tengo ni idea de animación. Creo que no es muy difícil, pero no sé cómo hacerlo. Pillé un tutorial para hacerlo con ClothReyes, pero no me rula el programa. ¿Cómo lo hago? ¿A pelo? ¿Con el SimCloth? A ver si alguien se anima. Saludos.
    Mejor callarse y parecer tonto que abrir la boca y disipar toda duda.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Poder, se puede hacer incluso con él modificador Flex. Pero el SimCloth es fácil y rápido. Para seleccionar los vértices que tienen que estar fijos, entra a nivel subobjeto del modificador SimCloth selecciona los vértices, creas nuevo grupo, pinchas sobre nuevo grupo y te aparece la lista de parámetros, con él botón attach eliges el mástil. Bien modificador SimCloth para mástil deflector y para bandera Cloth. Venga, a ver si me entiendes y te sale. Ah se me olvidaba para funcionar mete un efecto especial de viento y lo coges con él modificador del SimCloth de la tela. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Jun 2003
    Hola, preciso hacer una bandera ondeando al viento, lo primero que se me ocurrió fue crear una caja de grosor 0, segmentos, muchos, le aplico el efecto especial onda, pero, no sé cómo fijar el extremo de la bandera al mástil y que dicho extremo permanezca unido al mástil sin moverse. A ver si me podéis ayudar. Gracias y un saludo desde Asturias.
    Usuario completo
    ¿Has probado Reactor? En la carpeta Help del 3dsMax, viene un pdf con los tutoriales de reactor, y creo que viene algo parecido. También puedes hacerlo con SimCloth (acaba de salir la nueva versión y es gratuito). Un saludo.
    Usuario completo Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Re: Bandera animada ondeando al viento
    Pues con el efecto ondas (wave) es la forma más fácil, para fijar al mástil, el borde, seleccione los vértices de este y le aplicas mesh select, que te vaya bien.
    Usuario Nuevo
    Jun 2003
    Os agradezco las respuestas, pero, por una parte, no dispongo de mucho tiempo para aprender el manejo del Reactor lo desconozco, y no se lo complicado que puede ser. La segunda opción que he probado, edit mesh, seleccionando vértices de la bandera y asociándolos al mástil, lo que consigo es que sobre dicho mástil también actúa el efecto especial onda, no sé si hará algo mal, gracias.
    La Coruña - Madrid
    Creo recordar que en el propio Max hay un tutorial sobre cómo crear una bandera con el modificador Flex, quizás, sin tener que utilizar plugins, sea una de las maneras más sencillas.
    Aquí está la forma de hacerlo, bueno, una de ellas Bandera animada ondeando al viento
    Usuario Nuevo
    May 2004
    Texturas en bandera animada ondeando al viento
    Hola, tengo un pequeño problema con una bandera. Es un plano con el modificador reactor Cloth y unos vértices fijados, le pongo el mapa o textura y le meto viento con el reactor. El problemo esta qué todo transcurre bien aparte del mapa qué se queda estático. Si alguien pudiera darme una solución, se lo agradezco.
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Re: Texturas en bandera animada ondeando al viento
    Has usado un mapeado uvw para hacerlo? Si es así deberás usar el unwrap para qué respete la textura.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
  1. Transformar una bandera
    Por ilpp0962 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 24-10-2014, 00:18
  2. Efecto impresionante bandera ondeando
    Por Enriquex en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-10-2010, 06:39
  3. After Effects Bandera ondeando al viento
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    : 29-10-2009, 00:57
  4. Bandera en gimp
    Por pepo_kactus en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 22-05-2009, 20:39
  5. Animacion bandera y postproducción
    Por Bilbo en el foro Postproducción
    : 06-06-2008, 21:05
