Tema: biped a dos manos
    Lille
    biped a dos manos
    Hola Gente... escribo ya tras verme que estoy sumido en el mayor de los desconciertos.
    Tengo un bonito biped, muy majo él. Que tiene un objeto, en plan hacha de dos manos.
    Este buen biped decide dar un hachazo a lo bestia... Y bueno, todo eso bien, la parte de animación no tiene pegas.
    El problema es, que emparentar una mano, con el objeto, o el objeto con lamano, sin problemas... ¿pero las dos manos? ¿como se come eso?
    He probado a linkar las dos manos al hacha a través del "Key info"... la mierda es que si, funciona, las dos manos se mueven tras el objeto correctamente... en UN fotograma... Y animar así es una PUTA MIERDA.. Ale, ya lo he dicho.
    Ahora bien... ¿alquién sabría sugerirme un sistema en donde no debiera estar pegando frame by frame, la mano libre (en caso de tener solo emparentada una)?
    gracias
    "El anarquismo es la ausencia de líderes, NO ES la ausencia de orden" V
    www.miltrazos.es
    www.andreucampos.com
    http://acayala.blogspot.com
    Los Angeles, USA
    Re: biped a dos manos
    Hey, Andreu. Creo que lo que te ocurre es que no has activado los botones 'Anchor Arm' que hay en la persiana 'Keyframing Tools'. Dentro de 'KeyInfo', en el apartado 'IK' puedes elegir un objeto al que pegar las manos, debajo de donde pone 'Body' y 'Object'. Elígelo, activa esos botones que te dije y marca la opción 'Object'.
    No deberías tener mayor problema si controlas esa opciones. Lo estoy probando aquí y funciona OK.
    ¡Un abrazo!
    Lille
    Gracias Iker.. Por cierto. ¿qué tal chavalón? Me han dicho que tienes que volver por aquí. A ver si es verdad sacas tiempo y nos hacemos un par de birras.
    Volviendo al tema que toca... pues no me olvidé. :-)
    Esta linkado por ese sistema... el problema de verdad esta en que si muevo el objeto para que las manos vayan detrás, descubro que lo que sigue al objeto son los brazos... y nos las manos... hay que jodese. las manos se quedan flotando en el sitio. ¬¬
    Además, también resulta incomodo pelear que cada vez que mueves el objeto haya que hacerle un key en el key info.
    Estaba pensando en un controlador o en un constrain... el problema es quen o se como se llaman en MAX y hacerlos menos... pero es cosa de mira rel tutorial... la putada es que sigue siendo una locura.
    www.miltrazos.es
    Los Angeles, USA
    ¿Qué versión de MAX usas? Puedo adjuntarte un archivillo de ejemplo que creo puede servirte, porque es más sencillo de lo que planteas. Cada vez que mueves el hacha, o lo que sea, no necesitas hacer 'key' en 'key info': sólo cuando quieres 'liberar' la mano. Imagina que es como estar haciendo 'key' cada vez que pasas de FK a IK.
    Y olvídate de controladores o 'constraints' de Biped hacia afuera: no son demasiado amigos.
    Lille
    Estoy con el 3D Max 2010
    Es el que había en el estudio. :-)
    Pues ahí esta que estoy seguro que tiene que haber alguna forma fácil. :-)
    Gracias
    www.miltrazos.es
    Los Angeles, USA
    A ver si te soluciona algo...
    Lille
    gracias chavalón. Es un detallazo.
    Más o menos es lo que estaba haciendo... pero efectivamente, era una pestañita jodida, la que marcaba la diferencia. :-)
    Ya te contaré, un abrazo y gracias
    www.miltrazos.es
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-07-2011, 19:51
  2. Unir dos manos de biped a un palo
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-01-2011, 02:31
  3. simple pregunta al editar la postura de brazos y manos del biped
    Por lio89 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-11-2010, 00:24
  4. Como transmitir los frames del arma a las manos del biped
    Por Frivol en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-10-2010, 00:59
  5. Calentandose las manos
    Por Armandito22 en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-03-2006, 12:31
