Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: blender rigify Bone Heat Weithing: failed
    Feb 2014
    Blender blender rigify Bone Heat Weithing: failed
    Hola gente, antes que nada les comento que soy todo un novato manejando blender, les platico lo que me paso y se de antemano que me van a ayudar.
    hice un modelo de un personaje en el ZBRUSH 4R5, de un comandante, es para un videojuego que tengo planeado, primero lo hice con mucha resolución y después lo decime con el mismo ZBRUSH 4R5 y lo exporte en formato OBJ.
    lo que intento hacer ahora es rigearlo (espero que este bien escrito jijijiji), normalmente lo podría hacer con el ZBRUSH, pero el problema es que lo quiero para exportar al unity 3D y el rig del ZBRUSH no es compatible, según se el rigify de blender si lo acepta (si no, por favor desmiéntanme).
    Bueno después de todo el choro jajajaja, paso que importe el OBJ a blender, active el RIGIFY y le coloque la "armature". ajuste la armature y cuando pase a la fase de emparentar la malla con lo generado, me sale el siguiente error:
    "Bone heat weithing: Failed to find solution for one o more bones"
    He buscado como solucionarlo con algunos consejos que busque en google, sobre remover los puntos dobles de la malla y re-calcular las normales, pero aun así el error persiste.
    Espero no haberlos mareado con tanto choro jajajaja, si necesitan más información, avisan.
    Muchas gracias pro al ayuda.
    Torrevieja-Alicante
    Re: blender rigify Bone Heat Weithing: failed
    Quita los modificadores que tengas.
    Borras el modificador de armature también.
    Vas a los grupos de vértices y los borras todos con..
    blender rigify Bone Heat Weithing: failed-todosg.jpg
    Y vuelve a hacer el emparentamiento.
    Feb 2014
    Gracias soliman, pero de por si no tiene ningún modificador, deja ver si puedo grabar un video del proceso para que veas.
    Torrevieja-Alicante
    El Subsurf es un modificador.. lo digo por si es eso lo que te crea el problema.
    Puede ser que tengas el X Mirror que hay en el panel de la izquierda marcado. Letra T (Tool Shelf)
    He oído que a veces también da algún problema.
    Y ya has hecho lo del W > Remouve Doubles y Ctrl+N para re-calcular normales, por si las moscas....
    Torrevieja-Alicante
    A este señor le pasa lo mismo... y lo soluciona como he comentado antes, (quitando el subsurf) borrando todo y volviendo a hacer el emparentamiento.
    Feb 2014
    Ese video ya lo hice y aun así, el mio no se corrige, mira no pude grabar el video pero te dejo esta imagen de como se ve la malla y veas que no tiene modificador alguno, quizá ahí puedas ver si en algo estoy fallando.
    blender rigify Bone Heat Weithing: failed-malla.jpg
    Feb 2014
    Sorry aquí se ven los demás modificadores en la imagen anterior no se veían todos.
    Feb 2014
    Gracias por toda tu ayuda soliman....ya resolví el problema
    No seguí ninguno de los paso que mencionamos anteriormente, jejeje, lo resolví de la siguiente manera:
    Primero, regrese a mi archivo del ZBRUSH y en lugar de solo decimarlo, le aplique una "dynamesh" y después la decime, me quedo una maya a mi parecer un poco más uniforme, después volvi a hacer todo el proceso de cargarlo al blender, colocarle el armature, colocar los puntos donde deberían ir y al enparentarlos.VUALAAAAA!!! quedo de lujo...aun no se muy bien como hacer poses con el pero ya logre moverlo...jajajaja....gracias nuevamente por tu ayuda.
    te paso una imagen de como quedo el riggeado.
    blender rigify Bone Heat Weithing: failed-rig-final.jpg
    ahí le tengo movido los brazos y la pierna derecha.
    Torrevieja-Alicante
    Me alegro de que lo hayas solucionado, pero de todas formas creo que no has entendido lo que te dije...
    Las imágenes que has subido NO son los modificadores, son de los Object Data.
    Los modificadores están en el que tiene la figura de una llave fija.
    blender rigify Bone Heat Weithing: failed-modificadores.jpg
  1. Blender Lento con mensaje de error: Blender failed to set 44100hz got 48000 hz instead
    Por begentleonichan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-02-2017, 20:01
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2016, 10:37
  3. Blender problema de rigify
    Por 0700leonjf en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-07-2014, 18:07
  4. Blender rigify-unity require human bone
    Por electrowolf en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-02-2014, 01:52
  5. Blender Problema con el Recalculate Bone Roll angles en Blender
    Por Ss_Alex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2009, 21:12
