Tema: Camara lenta con maya a 120 fps
    Usuario Nuevo
    Dec 2009
    Venezuela
    Exclamation Cámara Lenta con Maya a 120 FPS!
    Hola gente tengo un grabe problema qué no he podido resolver en muchos días, quiero hacer la simulación de una explosión o una simple tela con nCloth rompiendoce, pero quiero hacerlo en cámara lenta, muchos dirán dah que bobo hacer eso agarras y si quieres 4 segundos, por ejemplo, de cámara lenta simulas 2 segundos y los estiras a 4 segundos y listo ya tienes cámara lenta.
    Pero la realidad es otra, y es que, si haces eso tendrás 4 segundos sí, pero de 12 fps cada uno y no 4 segundos de 24 fps lo que obviamente no es lo que se quiere.
    Quiero esos mismo 4 segundos, pero a 24 fps cada uno, lo que significa qué debo simular 2 segundos a 48 fps (o más) para qué cuando los estire a 4 segundos ahora si tenga los 4 segundos, pero esta vez de 24 fps cada 1 y no de 12 como pasaría si lo hiciera como decía al principio, el producto será la explosión desarrollandoce fluidamente a sus 24 o 30 fps.
    Diran bueno, pero si sabes por que no lo haces? Y es que No PUEDO. D: el maya me simula si o si a 24 fps y no consigo que me haga la simulación a "cámara lenta" hace la simulación es a 24 fps como demonios hago que me simule a cámara lenta? A 120 fps que es lo que quiero. Saludos y gracias de antemano al que me conteste.
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: Cámara Lenta con Maya a 120 FPS!
    En las preferencias del Time slider le pones la velocidad que quieras. Es un cuadrito abajo a la derecha del interface. Los demonios no tienen nada que ver con esto. Saludos
    Usuario Nuevo
    Dec 2009
    Venezuela
    amm gracias por la respuesta bro, pero justamente en el mensaje dije que no es así, lo que dices funciona si no hay fluidos dinámicas etc.
    En la simulación de la tela logre encontrar un valor del núcleo en time attributes > time scale, y es justo este valor el que determina la simulación a cámara lenta por defecto está en 1 que se la velocidad real, pero reduciéndolo a 0.25 en teoría logro una simulación de la tela a 120 fps, (queda precioso) y bien ya lo puedo hacer con ncloth, pero ahora como lo hago con explosiones y demás dinamicasi. Saludos,.
    Jun 2002
    TAmbien en preferencias / settings tienes la opción de poner de 2 a 6000 fr por segundo. Es otro parámetro distinto del indicado anteriormente. No me suena qué se pueda manejar eso desde los atributos de las simulaciónes. Si no te sirve tampoco pues no sé qué decirte. Salud, sí.
    Usuario Nuevo
    Dec 2009
    Venezuela
    Listo compa problema solucionado, en las opciones del render setting buscas la opción "by Frame" y ahí esta por defecto en 1 si quieres una cámara lenta a 120 fps colocas 0.25 si la quieres a 60 fps colocas 0.5 y así sucesivamente, también en las opciones de simulación hay parámetros que te permiten manipular la velocidad con la qué quieres que se ejecute la simulación por lo general en el atribute editor están en la opción "time" time scale o time padding en la de los fluidos igual, pero básicamente se debe hacer la escena siempre a tiempo real y con el parámetro sacar el bath render con el parámetro 0.25 si lo quieres a 120 FPS si lo quieres más lento pues bajando más el parámetro se consigue aumentar los fps en mi caso 120 está más que suficiente. Gracias por responder, entraste a ayudar y resolver una duda y te vas con algo aprendido.
    De eso se trata.
    Si te interesa hacer algo así (a cámara lenta) y no entendiste por que lo explique a los golpes me avisas y te explico mejor. Saludos,.
  1. Maya Exportar cámara fbx de maya a 3d max
    Por Nucleotido en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-12-2013, 10:08
  2. Blender Camara lenta
    Por 3J Kernel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2013, 14:17
  3. After Effects Camara lenta rápida
    Por RuaDeS en el foro After Effects
    : 24-10-2012, 10:28
  4. Porque mi pc se traba cuelga y se pone lenta mucho con maya
    Por bob_teletubbie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-04-2008, 00:16
  5. Como hacer cámara lenta en Adobe Premiere
    Por leonardoflores1976 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 07-01-2007, 23:33
