Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: como añadir varios objetos a una curva bezier
    Jul 2012
    Exclamation ¿como añadir varios objetos a una curva bezier ?
    muy buenas tardes a todos estoy atascado en añadir más de un objeto a una curva bezier; lo que quiero realizar es una animación de seguimiento "following path " el primer objeto hace bien el recorrido pero al añadir más de uno todos toman como referencia el punto inicial de partida y no quedan ordenados. la animación que estoy realizando es añadiendo varios dientes de sierra (para una motosierra) para que hagan un recorrido ordenadamente le agradecería de antemano que me de una soluicion
    gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: ¿como añadir varios objetos a una curva bezier ?
    Crea primero uno de los dientes.
    Luego vas a modifiers y le añades uno de tipo Array
    En COUNT le pones una cantidad (por ejemplo 54 ) que serán los dientes
    En Relative Offset le pones un valor de 1 si quieres que los dientes estén juntitos o mejor 1.1 para que estén un poco separados.
    (Hay que pensar en las coordenadas, pues no lo es lo mismo hacerlo desde un lateral que desde vista frontal).
    Con esto, debes de tener una línea recta de dientes.-
    Lo siguiente es añadirle otro modifier de tipo CURVE
    Y en OBJECT tienes que poner el nombre de la curva que vas a utilizar (BezierCircle - por ejemplo).
    Si las coordenadas están bien, no tendrás que tocar nada, pero si lo haces desde un lateral, tendrás que probar con coordenadas X, Y o Z positivas o negativas.
    Puede ser que los dientes no lleguen a unirse en la curva o que sobren.
    Solo tienes que seleccionar el diente y con la tecla S presionada, mueves el ratón hasta ajustarlo.
    Torrevieja-Alicante
    Para la animación se selecciona el diente y estando en el frame 1 presionas letra I > Location
    Luego cambias a frame 40 (por ejemplo) y mueves el manipulador en una de las coordenadas (según tengas orientado) y vuelves a presionar letra I
    Sera cuestión de ir probando que cantidad de frames te va mejor.
    Y por último, para que la velocidad sea continua, debes de seleccionar la curva y convertirla a lineal.
    Key > Interpolation Mode > Linear
    Y abrir un panel en el Graph Editor (letra N) y añadir un Modifier del tipo CYCLES (repetir).
    Torrevieja-Alicante
    A ver si es eso..
    Jul 2012
    muchas gracias es un excelente aporte; pero ahora el problema es que la animación que planteas es estatica(solo trabaja sobre 1 coordenada)me explico al levantar el objeto o el conjunto de objetos se desorganiza la animación he estado probando con el constraint "follow path" con el primer objeto realiza el recorrido normal pero al añadirle varios objetos solo toma el inicio de partida aquí muestro un ejemplo de como lo estoy realizando con 3 cubos (ojo no es un diente de sierra)
    Archivo adjunto 169436
    subo el archivo para que mire como lo estaba planteando
    Torrevieja-Alicante
    Torrevieja-Alicante
    En fila...
    Jul 2012
    Thumbs up Re: ¿como añadir varios objetos a una curva bezier ?
    SOLIMAN muchissimas gracias esa era la solución que quería
    Dios te bendiga
  1. Blender Curva Bezier con bevel en circulo novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2014, 14:23
  2. Blender Como crear un tapacubos con curva nurbs y bezier
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:21
  3. Blender Crear un cable con ayuda de la Curva Bezier
    Último mensaje: 19-09-2013, 19:07
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-04-2008, 12:10
  5. Controlar el numero de vertices en una curva bezier
    Por Quikzer en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2008, 00:25
