Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cómo es posible animar parámetros add spiral en edit mode
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    Como es posible animar parámetros add spiral en edit mode
    Hola, llevo poco tiempo aprendiendo Blender y como todavía no se todo su funcionamiento aquí os dejo mi pregunta, cómo puedo animar los parámetros en add spiral, gracias.
    Última edición por vkkvy; 27-10-2015 a las 13:49
    Torrevieja-Alicante
    El Spin creo que no se puede animar, pero se puede hacer algo parecido con el modificador SCREW que si se puede animar.
    Para animar, solo hay que poner el puntero del ratón encima de Angle: y presionar letra i
    Luego se cambia de frame, se cambia el valor y se vuelve a presionar letra i para crear otro Key.
  3. Gracias vkkvy Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    Gracias, a eso ya había llegado con spin. Necesito de alguna otra manera.
  5. #4
    Torrevieja-Alicante
    Una espiral ya creada y con Bevel, se puede animar desde Bevel Factor en la parte de END:
    Editado :
    Para animar el final y para hacer lo mismo desde el principio se utiliza el START:
  6. #5
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    Algo como capturar pantalla, pero que se pueda hacer el render, o con nodos, o curvas. Todavía no tengo controlado estos métodos, voy poco a poco.
  7. #6
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por vkvy Ver mensaje
    No he entendido esta parte del texto.
    Puedes especificar que es lo que quieres conseguir. Saludos.
  8. #7
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    Me refiero si se pueden animar el número de radio, vueltas, intervalos, pero que no sea con anim all, otro método como composición con nodos ¿se puede modificar el objeto y grabar la animación de los cambios de número de vueltas, radio etc con ellos?
  9. #8
    Torrevieja-Alicante
    Es que ahora no sé si has visto el blend que te puse antes.
    Si lo abres y presionas Alt+A, se ve animada la espiral.
    Lo que dices por nodos, sé que hay una opción que está en estudio, que la lleva un ruso y que si lo puede hacer, pero hay que tener la carrera de ingeniería para controlar eso.
    SVERCHOK.
    https://Blendersushi, blogspot, com.e...? View=sidebar.
    De todas formas, creo que sigo sin pillar muy bien el resultado que quieres. Si tuvieras un enlace a un video o sitio donde se pudiera ver algo parecido, para hacerme una idea.
  1. Blender Edit mode y object mode en conflicto?
    Por Gaelh en el foro Animación y Rigging
    : 24-07-2018, 21:39
  2. Blender Problema con edit mode
    Por Furan en el foro Modelado
    : 30-07-2015, 09:56
  3. Blender Blender se cierra en edit mode
    Por Furan en el foro Problemas con Programas
    : 20-10-2014, 19:21
  4. Cómo acceder a bone edit mode con Maxscript
    Por carlos19750 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2006, 10:59
  5. Cómo acceder al bone edit mode mediante Maxscript
    : 02-08-2006, 08:53
