Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Cómo evito que max intercale fotogramas
    Los Angeles, USA
    Cómo evito que MAX intercale fotogramas
    Sigo con mi búsqueda por evitar que 3D Studio MAX me haga intercalaciones entre fotogramas clave o Keyframes. Siempre he solido usar la técnica de Animación continua (un fotograma después de otro), pero quiero probar la Animación pose a pose (tener los claves e ir intercalando), que es lo que se suele hacer en las producciones 2D, el caso es que, si el programa me va intercalando entre las poses, se me arma un lío tremendo, porque cuando creías que este pie se iba a quedar en el sitio, avanzas unos pocos fotogramas para mover un brazo, por ejemplo, y ves que el pie sigue moviéndose, y es un poco engorro tener que ir copiando el mismo fotograma clave anterior justo antes del nuevo, para evitar la intercalación, desde otro punto de vista, hacer que el fotograma se mantenga fijo hasta el siguiente clave. Esto en Animation Máster recibe el nombre de Held Key. A ver si podéis echarme una manilla. Saludos y gracias, posdata: Si, fijaos en la hora: era mi noche dedicada a la animación y estoy de un ofuscado tremendo.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Re: Cómo evito que MAX intercale fotogramas
    En principio tienes que modificar el tipo de curva, a la que es cuadrada, de esta manera no calculara la animación intermedia, pasara de un valor a otro directamente. Te pones sobre el keyframe y le das al botón de la derecha, en el caso que explicas tendrás que modificar la de posición (lo pongo por si acaso, es una explicación un poco rústica, pero no tengo el 3ds Max delante y no puedo dar más datos, espero que me hayas entendido.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Pero que perra animadora. Saludos.
    Cómo dice Kinght, debes configurar las curvas de las claves a tipo lineal. Lo más práctico es hacerlo en el Track view, cosa que creo que odias, pero es lo mejor ya que ves todo el esquema. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    Aja, pero antes de probar, ¿Eso se hace clave por clave o puedo hacerlo todo de una?
    Viva el Track View, el Curve editor y el Dope Sheet. Por fin vas a aprender. Saludos.
    Clave por clave, no sé si habrá algún script que te simplifique el proceso. Suerte. Y paciencia.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    BCN
    En principio tiene que haberla, como comenta Ballo en el Track View o en el Curve editor. Porque, aunque animes pose a pose (en principio no constaría mucho cambiarlas una a una durante este proceso), cuando termines y este satisfecho con las posturas y con él timing, tendrás que cambiar de nuevo todas las claves para que cree las animaciones intermedias. Creo que mezclar la animación pose a pose y la continua es lo ideal. Se hacen las posturas y después de una pose otra se anima de forma continua.
    Usuario Novato Avatar de gonoso
    Jun 2002
    Vete a la página de comet-cartoons, tiene numerosos tutoriales. De animación en 3ds Max 4 y hay uno de pose a pose en español muy bueno.
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Lo que se suele hacer en animación es crear las posturas principales y después las posturas intermedias, te ahorra mucho trabajo. Si lo que quieres es fijar, por ejemplo, un pie al suelo solo tienes que colocar una clave de objeto en el fotograma en el que apoya el pie en el suelo y otra justo antes de levantarlo con unir a clave CI activado. De igual forma lo puedes hacer con las manos, ahora bien, si lo que quieres es fijar otra parte del cuerpo (cabeza o centro de masas, por ejemplo) haces lo mismo, pero sin claves fijas o sea plantas una clave fija en el punto inicial y otra justo antes de que vaya a moverse, espero que te sirva, no sé si es esto lo que te hacía falta.
    Los Angeles, USA
    Ya he solucionado el tema. He descubierto en el editor de curvas una opción de Key que consistía en pasar bruscamente de la anterior a la nueva, como comentabais por aquí. No obstante, lo que he hecho ha sido crear las keys con las poses, todas seguidas. Luego, las he movido cada una a su sitio aproximadamente, 3DSMax ha intercalado, y yo he modificado todos los frames del intercalado para tener la animación a gusto mío propio. Muchas gracias a todos por los consejos. Muy pronto, los resultados.
    Cómo que descubriste. Me siento ofendido. Pero si no tienes ni idea. Saludos.
    Posdata: Yo ya no me paso por tu casa.
    Usuario Novato
    Feb 2003
    Anda IkerClon, te han pillado. Si es que no sé puede ser así, con lo fácil que es animar y todas las vueltas que le das a las cosas. Nada, ahora en serio, a ver si publicas esa animación tuya que se supone que ha quedado a tu gusto, que tengo mazo curiosidad, y me alegro de que poco a poco te vayas haciendo un pequeño monstruo en esto de la animación (que luego tendrás que enseñarme a mí), posdata:-Algún día modelar? algo, le pondrá texturas, lo animar?, y todo el mundo podrá ver la mejor esfera coloreada de rojo Phong dando botes totalmente irreales.
  1. 3ds Max Fotogramas
    Por MAYAMAN en el foro Problemas con Programas
    : 13-03-2010, 18:15
  2. Como saber el numero de fotogramas para animar
    Por kins en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2009, 11:33
  3. Como evito que me invadan el blog
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    : 18-07-2007, 13:21
  4. Jugamos como el juego de los fotogramas pero en musica
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 55
    : 10-05-2007, 21:51
  5. Como evito que se me refleje el cielo en vray
    Por rique en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-12-2003, 17:32
