Tema: Como generar una linea luminosa
    Apr 2003
    COLOMBIA
    Ayuda por favor. Estoy desarrollando un proyecto de iluminación navideña y quisiera saber si en 3ds Max puedo generar una linea volumétrica que produzca luz homogénea, he intentado con auto iluminación en el cuadro de mapas pero no obtengo el resultado deseado, espero una respuesta y les agradezco de antemano muchas gracias.
    Feb 2003
    Re: Como generar una linea luminosa
    Lo primero que tienes que hacer es seguir el ejemplo de una sola linea:
    1. Creas tu linea ya está dibujada te vas al panel de modificar, en la persiana general donde se encuentra la opción de representable la activas.
    2. Seleccionada la linea de las click con el botón derecho del ratón y en ese menú te vas a propiedades, en la parte donde dice Buffer G pones el número que quieras en mi caso puse uno (esto del cambio del bufer te sirve para que todos los objetos con ese número de bufer G se les aplique ese efecto o cualquier otro es decir así controlas si tienes muchos objetos en una escena)
    3. Te vas al menú de representación en la opción de Vídeo Mensaje.
    Nota: para aplicar este efecto necesitas tener al menos una cámara.
    Una ves abierto el vídeo post, te vas al icono que dice añadir suceso de escena es de color verde como el del render.
    Una ves abierta las opciones de esta en la parte de abajo de donde dice VER hay una flecha que despliega las cámaras que tienes en escena o las vistas aplicas la de tu cámara y das aceptar
    4. te vas al icono que dice añadir suceso de filtro de imagen, ahí buscas en el menú desplegable la opción de lens effect Glow das aceptar y en la parte de la izquierda das doble click para abrir el mismo controlado para configurarlo, ya abierta la ventada de lens effect Glow te vas a donde dice instalar.
    Busca donde dice ID objeto y pones el número de bufer G de tu linea en mi caso puse el número uno.
    Puedes oprimir donde dice presentación preliminar y cola VP para tener una vista previa de lo que haces, se debe observar tu linea iluminada o el objeto en cuestión.
    Lo demás es de que juegues con los parámetros para modificar como lo desees.
    5. Das aceptar para salir de la ventana de configuración.
    6. Solo te queda la ventana del Vídeo Mensaje das click donde dice ejecutar secuencia (es el icono con el muñeco corriendo). Das click en Única en Salida de tiempo si solo es un fotograma escoges el tamaño etc.
    7. Das click en Representar y vualá tu linea con luz propia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como generar una linea luminosa-final.jpg
    La Coruña - Madrid
    Si además quieres que ilumine como un objeto de esas características podrías conseguirlo utilizando la radiosidad (siempre que tengas Max5 o Viz4)
    - Aplica un material algo autoiluminado.
    - Ponte encima del slot del material y dile que quieres un material nuevo del tipo Advanced Lighting (Radiosity Override en el VIZ).
    - Te preguntara si quieres conservar el material anterior, dile que sí.
    - Aumenta el valor de la casilla reflectance scale.
    También puedes hacer una búsqueda en el google del plugin gratuito NEON
    Si utilizas Max 4 y mediante algún motor de render como el Vray, Brazil, finalRender, etc, también es posible hacerlo. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Apr 2003
    COLOMBIA
    Que buena pista muchas gracias, les mostraré, como me quede, ha otra cosa, este efecto es posible animarlo, haciendo que el color vaya cambiando, o se haga más intenso?.. gracias.
    La Coruña - Madrid
    Ambos, tanto Glow como el la iluminación por radiosidad son animables. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    yo,yo mismo
    Jan 2003
    Existe por ahí un plugin llamado Lightmesh que te puede echar un cable enorme.
  1. 3ds Max Estela luminosa
    Por Marc3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-01-2010, 17:38
  2. Como generar arrugas en ropa
    Por beck32 en el foro Modelado
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 06-10-2009, 13:16
  3. Como generar el Bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-05-2007, 00:06
  4. como generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2007, 22:18
  5. Generar un linea en movimiento
    Por Castellano en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-08-2005, 13:29
