Gracias Gracias:  1
Tema: Como hacer para que los bones sean flexibles
    Usuario completo Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    Como hacer para que los bones sean flexibles!!!!!!?
    Hola compañeros, estoy haciendo un rigg facial, y la verdad no sé cómo colocar los bones, para qué sean flexibles (estirar y contraer). Hasta ahora el rigg lo tengo hecho, pero con splines que hacen las veces de bones, pero no sé si esto sea correcto.
    Por favor si alguien sabe, se lo agradecería. Saludos
    Los Angeles, USA
    Re: Como hacer para que los bones sean flexibles!!!!!!?
    Puse este código que hice en otro foro. A ver si te sirve.
    Código:
    --select two points or more points and run the code below for creating a 'stretchy' bone or a 'stretchy' chain.
    Fn makeNubBone lastBone =.
    Local pues = lastBone, transform[4] -- get the position of the last bone.
    Local xDir = lastBone, transform[1] -- get the vector of the X point.
    Local startPoint = pues + xDir * lastBone, length.
    Local endPoint = startPoint + xDir * lastBone.width.
    Local nubBone = boneSys, createBone startPoint endPoint lastBone, transform[3] -- create the bone.
    NubBone.width = lastBone.width.
    NubBone, height = lastBone, height.
    NubBone.wireColor = lastBone.wireColor.
    NubBone, parent = lastBone.
    NubBone, name = lastBone, name + "_Nub".
    Return nubBone.
    Fn pointFilt o = (ClassOf o == Point).
    If selection, count == 2 do.
    If classof selection[1] == Point and classof selection[2] == Point then.
    ThePoints = selection as array;.
    TheBone = boneSys, createBone thePoints[1].pues thePoints[2].pues thePoints[1].transform[3].
    TheNub = makeNubBone theBone.
    TheBone, position, controller = Position_Constraint().
    TheBone, position, controller, appendTarget thePoints[1] 100.
    TheNub, position, controller = Position_Constraint().
    TheNub, position, controller, appendTarget thePoints[2] 100.
    TheBone, rotation, controller = LokAt_Constraint().
    TheBone, rotation, controller, appendTarget thePoints[2] 100.
    TheBone, rotation, controller, viewline_length_abs = false.
    TheBone, rotation, controller, upnode_world = false.
    TheBone, rotation, controller, pickUpnode = thePoints[1].
    TheBone, rotation, controller, upnodeAxis = 2.
    TheBone, rotation, controller, estoUpAxis = 2.
    Else messageBox "Selected objects must be points".
    If selection, count > 2 do.
    TheCnts = #().
    TheBones = #().
    For i = 1 to (selection, count-1) do.
    -- if classof selection[1] == Point and classof selection[2] == Point then.
    ThePoints = selection as array.
    TheCnt = point transform:thePoints[i].transform box:on cross:of axisTripod:of size:1.
    TheCnt, parent = thePoints[i].
    TheBone = boneSys, createBone thePoints[i].pues thePoints[i+1].pues thePoints[i].transform[3].
    Append theCnts theCnt.
    Append theBones theBone.
    TheNub = makeNubBone theBones[theBones, count].
    TheNubCnt = point transform:theNub, transform box:on cross:of axisTripod:of size:2.
    Append theBones theNub.
    Append theCnts theNubCnt.
    --theTarget = (pickObject prompt:"enter a point" filter:pointFilt).
    TheNub, position, controller, appendTarget theCnts[TheCnts, count] 100.
    For i = 1 to theBones, count-1 do.
    TheBones[i].position, controller = Position_Constraint().
    TheBones[i].position, controller, appendTarget theCnts[i] 100.
    TheBones[i].rotation, controller = LokAt_Constraint().
    TheBones[i].rotation, controller, appendTarget theCnts[i+1] 100.
    TheBones[i].rotation, controller, viewline_length_abs = false.
    TheBones[i].rotation, controller, upnode_world = false.
    TheBones[i].rotation, controller, pickUpnode = theCnts[i].
    TheBones[i].rotation, controller, upnodeAxis = 2.
    TheBones[i].rotation, controller, estoUpAxis = 2.
    For i = 2 to theBones, count do.
    TheBones[i].parent = theBones[i-1].
    Else messageBox "Pléase select two objects".
    Selecciona dos o más puntos y ejecútalo.
    Mar 2009
    Colombia
    Muchas gracias IKER, voy aprobarlo a ver.
    Mar 2009
    Colombia
    Iker ya lo probé, men muchsimas gracias, eres un teso, en el tema.
    Pero tengo una pregunta, el max no tiene esa opción? Yo no sé dónde vi eso, o no sé si lo soñe o que
  1. Como hacer escenarios para fs9
    Por rafaelreyes1988 en el foro Videojuegos
    : 07-03-2011, 18:14
  2. Respuestas: 10
    : 30-01-2010, 01:15
  3. Como hacer que max y XSI sean amigos
    Por Sloft en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 14
    : 14-12-2008, 19:40
  4. Como hacer una animacio para dvd
    Por isi en el foro Animación y Rigging
    : 13-09-2008, 00:03
  5. Como hacer piel a una estructura de bones en 3dmax
    Por leonardoflores1976 en el foro Animación y Rigging
    : 02-06-2006, 19:18
