Tema: Cómo hago que un taladro taladre una pared
    Senior Member Avatar de dreamaker
    He intentado animar un cilindro que uso de operando en boolean y todo son problemas. En algunos frames la malla se vuelve loca. Ayuda por favor. Como lo haríais?
    Quiero que se vea transparente la pared y como va saliendo el agujero al entrar la broca. Gracias.
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    re: Cómo hago que un taladro taladre una pared
    Haz intentado com mapas? Es decir un mapa en escala de grises animado en el canal Opacity del material de la pared? Podría hacerse con After Effects por ejemplo.
    Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Hola. Ese efecto quedaría muy bien con un Boolean animado. O sea, el operando A que seria la mecha del taladro que se va hundiendo en lo solido (el operando B). Un sistema de partículas que emita astillas o polvo y quedaría muy bien. Suerte.
    Senior Member Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Las booleanas de Max siempre suelen dar problemas :? Pero creo que algunos consejos prácticos te pueden sacar del apuro:
    :idea: Trucos:
    1) Aumentar el número de caras de los operandos de forma que la resolución de splines sea lo más suave posible (sin exagerar, no vaya a dispararse el número de polígonos)
    2) Que ambos operandos tengan una densidad de caras similar (no confundir con = cantidad) es decir que las caras sean + o - del mismo tamaño en ambos operandos.
    3) Colapsar (si lo hubiere) el catálogo de modificadores de ambos operandos.
    4) Verificar que ninguno de ellos tenga caras propias que se intersecten entre si
    5) Asegurarse de que los 2 sean objetos cerrados (no tengan vértices aislados o caras abiertas)
    6) Tratar en lo posible que las caras sean lo más regular que se pueda (que los triángulos sean lo más equiláteros posibles)
    7) Rezar para que todo salga bien. Suerte :D.
    Te recomiendo el plugin Power Booleans. Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Gracias, ya estoy rezando para que funcione.
  1. 3ds Max Como crear pared con agujeros
    Por Sputnick80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2015, 16:49
  2. Cuando hago el render una pared y el techo quedan negros
    Por bocalibre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2012, 10:05
  3. Taladro
    Por sejob1975 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 22-11-2009, 23:10
  4. Esa maldita pared como dice la cancion
    Por dogday en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2007, 11:31
  5. como renderizo una sombra en una pared totalmente transparente
    Por elburrex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2007, 01:08
