Resultados 1 al 13 de 13
Tema: como invertir los frame creados para usarlos nuevamente pero de manera inversa
    Dec 2006
    como hacer para copiar en una línea de tiempo, todos los key frames de una secuencia de luz de linterna que va de derecha a izquierday usarlos nuevamente pero de manera inversa: de izquierda a derecha. hay alguna forma de invertirlos? desde ya gracias de antemano
    Valencia-España
    Re: como invertir los frame creados para usarlos nuevamente pero de manera inversa
    Puedes cargar la secuencia en cualquier editor de vídeo, copiarla, invertirla y guardarla nuevamente entera.
    También puedes hacer una copia en una nueva carpeta, usar una de las muchas utilidades que hay por la red para renombrar archivos.
    Mi web: NicoDigital.com
    Dec 2006
    gracias carontelo que pasa es que no estoy muy familiarizado con esos programas solamente se de 3d max y no mucho ya que hace poco empecé no hay una forma de hacerlo en el 3d max 9 sino con la otra forma que porgrama se suele utilizar?¿ estoy más perdido que nunca con este tema jaa
    Valencia-España
    Ah! Entiendo que la secuencia es una textura animada ¿no?
    Yo de Max no tengo ni idea (uso Blender), pero el cargar la secuencia y darle la vuelta, en principio se debe de poder hacer con cualquier software.
    Dec 2006
    3dsmax Re: como invertir los frame creados para usarlos nuevamente pero de manera inversa
    es una pared estatita con una luz spot que hace de linterna en este caso que empieza de derecha del plano avanza hasta el medio del plano que ahí esta lo escrito se queda un rato sigue para la izquierda y listo, lo que quería saber es como hacer en el max paraa seleccionar los ya frame creados y invertirlo para que haga el proximo recorrido inverso al otro nomas que con más no llo pude hacer gracias a caronte por su ayuda nomas que yo de blend no se nada jaja y y dices que invertir la secuencia debe ser igual en todo lo software tu como lo haces para ver si lo puedo hacer en el max
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    ¿Cuando dices frames ya creados te refieres a imágenes sueltas o a keyframes de animación?. Si es esto último, sólo tienes que duplicar esas claves desplazandolas mantenieno aprietado "shift" y colocandolas simétricas en la línea de tiempos.
    Dec 2006
    es un plano estático que le pasa una luz de linterna de derecha a izquierda hace una pausa en el medio para que se lea lo escrito y sigue su recorrido para la izquierda yo quería saber como hago para copiarlos y invertirlos para que el reccorido que empezaba de derecha a izquierda empieza al reves de izquerda a derecha enla próxima pasada y eso en el 3d max todavía no lo e visto por eso recurro a ustedes desde ya gracias
    Valencia-España
    Para eso lo mejor es una de las soluciones que ya te he dado y es muy facil.
    En el tiempo que has estado escribiendo aquí, ya podías tener todo terminado hace rato.
    P.D: Blender lleva un editor de vídeo incorporado, así que no me hace falta usar otra aplicación para hacer lo que buscas, pero de todos modos, lo que yo haría es hacer el render completo (con una variación) para que no se note que es una animación tipo ping-pong.
    Dec 2006
    moloque si son keyframes nomas qno se hacer para que lo que esta pasando de derecha a izquerda vuelva a pasar ed izquierda a derecha no puedo hacer eso ya lo había echo eso de copiar u mover con el shif pero me sigue pasando de derecha a izquierda no de izquierda a derecha por eso quería saber si hay alcuna forma de copiarlo e invertirlo
    MAD
    Tu línea de animación debería tener un aspecto parecido a este.
    Hay tres claves: posición inicial, posición en el frame 150 (digamos que es el punto medio de la animación) y posición en el frame 300. La clave de la derecha es una copia de la de la izquierda ya que la posición final e inicial son la misma. Como ves, la gráfica tiene que ser simétrica si el objeto hace el camino inverso.
    De todas formas, yo seguiría el consejo de Caronte de no hacer el recorrido de vuelta exactamente igual que el de ida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como invertir los frame creados para usarlos nuevamente pero de manera inversa-esfera.jpg
    Última edición por Molok; 28-08-2007 a las 23:28
    Dec 2006
    mil gracias voy a intentar con eso lo tengo que hacer igual porque es la presentación de una peli.los titulols de los actores cuando pasa la luz de la linterna y frena en el medio hay un nombre ej:federeico y cuando vuelve esta el nombre del otro actor por eso tiene que ser la misma velocidad de ida como de vuelta porque esa fuero las especificaciones que quería y son mucho key frame como para copiar uno por uno y ir poniendolos de atrás para delante no abra una forma más simple?
    Mar 2006
    Madrid
    Hola,
    Si te he entendido bien es bastante fácil de hacer.
    Haz clik derecho en el timeline, en el menú que sale elige configure/show selection range.
    Ahora cuando selecciones más de una key saldrá una barrita debajo de estas, que te valdrá para desplazarlas en grupo, escalarlas, y también darles la vuelta tirando de los extremos.
    Saludos,
    Ivanovix.
    Dec 2006
    gracias ivan gracias a todossss por ayudar la verdad que son una masa gente y en lo que pueda aportar ahí estoy ya me pongo a hacerlo y les cuento luego un abrazo a todoss
  1. materiales para max no puedo usarlos
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-12-2009, 16:28
  2. Como invertir animacion
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-03-2008, 11:46
  3. Reproductor para ver videos Frame a Frame
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-07-2007, 16:22
  4. G-buffer de Vray y como usarlos
    Por Ales en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-11-2005, 04:30
  5. Problema de redes el equipoa ve al B pero no a la inversa
    Por Tentaor en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-02-2005, 21:47
