Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como riguear pieza que torsione al rotar su padre
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Llevo tiempo detrás de conseguir que una barra de metal se deforme siguiendo la rotación de su objeto padre por un extremo mientras permanece anclada por otro extremo a otro padre.He intentado con los objetos dinamicos y no tengo buenos resultados.He intentado una cadena de bones con ik y el resultado no termina de convencerme...
    EL bone de arriba es la cabeza,el de abajo del todo el tronco y los dos del medio el cuello,la idea es que cuando la cabeza rota o se flexiona el cuello las barras laterales del cuello se deformen como si fueran flexibles.
    Alguna idea para hacer esto decentemente?
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como riguear pieza que torsione al rotar su padre-duda.jpg
    Respuesta: como riguear pieza que torsione al rotar su padre
    Y no se pueden skinear y listo?
    Feb 2008
    Creo que si lo skineo sin huesos al moverse los vértices quedará muy recto y no se curvaran las barras (aunque las barras se estiraran y estarán en su sitio) por eso mi problema es que no se con que herramientas hacer una cadena de huesos que se curve siguiendo esa torsion.Voy a probar lo que me sugieres a ver si currandome un skin o con un bone solo puede dar elpego.
    Gracias
    Feb 2008
    Gracias Nessito,lo voy a hacer con skin y skinmorph definiendo los targets de morph con las curvaturas y sin usar bones para las barras.
    Feb 2008
    Salio solo con el skin,aquí se puede ver.Gracias Nessito.
    http://dbr3d.blogspot.com/2009/12/st...ig-facial.html
    Bah! No hay de que!
    Es que a veces nos pasa (y digo "nos" porque a mi me pasa un güevo de veces), que perdemos el horizonte.
    Hay que acordarse del tío de memento y hacer igual. Hechos:
    • Para deformar mallas en un personaje hay que usar skin, phisique, o similar
    • Se usan huesos especificos u otros objetos del mismo personaje
    • Para aplicar procedurales a mallas deformables hay que ponerlos en "explicit map channel" y a la malla un UVWMap en modo XYZ
    • Más tonterías del mismo palo
    Siendo estúpidamente metódico en este plan, pueden cometerse errores, pero partes de una base solida y se pueden depurar más fácilmente (por que te puedes "olvidar" de lo estándar y centrarte en el asunto).
    Menuda chapa...
    Mola tu rig!
    Miembro Nuevo Avatar de jaimemaestro
    Nov 2009
    Si no he entendido mal tu pregunta, puedes probar con estas dos soluciones:
    - Usando Splines, con un Spline IK Control aplicado. Linkas un dummy a cada hueso. Necesitarás linkar la spline al hueso padre. A más splines, más fácil será skinnearlo luego.
    - Usando stretchy bones... hay varios tutoriales por ahí explicando como se hacen. Dimelo si no te aclaras
    Un saludo!
    PrimerFrame Escuela de Animación | www.primerframe.com
    Feb 2008
    Hola jaimemaestro:
    Creo que si se hacer una spline o una cadena de strechy bones que se adapte a esos tubos.El problema es que no quiero animar a mano esos bones o los vértices de la spline,yo quiero poder hacer que esa cadena de strechy bones se deforme automáticamente al rotar la cabeza o las vertebras del cuello y eso ya no me sale,es decir podría hacer una cadena de huesos y animar a mano,pero yo quiero que esos bones reaccionen solos tirando unos de otros y eso no se como...
    Dec 2009
    Thumbs down Respuesta: como riguear pieza que torsione al rotar su padre
    Hola gente! soy principiante en esto de la animación y no sé si lo que estoy buscando me lo podéis responder dentro de este foro pero os agradecería que si no es así me digáis como puedo encontrar un buen tutorial o cualquier cosa porque estoy desesperada...
    la historia es que no sé como hacer para que el es quema de este mecanismo se mueva como indico en la figura.
    Lo he intentando con cinemática inversa pero no sé como hacer las relaciones para que los dos rodamientos de abajo estén fijos en el suelo(ya que si empiezo haciendo relaciones por un rodamiento y acabo en el otro, este último se convierte en hijo)
    lo que he intentado es hacer dos jerarquías padre hijo. empiezo por el rodamiento central y acabo en los del suelo.a continuación intento unir los dos brazos con controladores de posición asociados al rodamiento central. el resultado es una locura..
    a la venga! reiros un rato de mi y luego ayudarme.. anda!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como riguear pieza que torsione al rotar su padre-render-mecanismo.jpg
    Feb 2008
    Hola JulietaR
    Yo creo que deberías iniciar un nuevo post planteando tu problema,más que nada porque así lo vera mucha más gente y será más fácil que alguien pueda ayudarte.
    Yo no tendría problema en intentarlo ahora pero no entiendo lo que quieres hacer...es difícil deducir los movimientos a partir del es quema,pero con más información seguro que acaba saliendo!
  1. Como unir pieza perpendicular a otra
    Por Raiden2103 en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-10-2016, 06:07
  2. Como poner un texto a una pieza
    Por Asla91 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2011, 19:51
  3. 3ds Max Como crear pieza de toolbox
    Por Reginaldo Alvarez en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-03-2009, 18:35
  4. como modelarian esta pieza
    Por whaitie en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2008, 20:11
