Tema: como se anima un objeto segun un sonido
    Aug 2010
    3dsmax como se anima un objeto segun un sonido
    hola,una vez me dijeron que se podía animar un objeto según una música o sonido en 3d max.Alguien tiene idea de como hacer eso? y me lo podría decir paso a paso por que todavía no tengo mucha experiencia en esto.
    Miembro Avatar de sergio230887
    Jun 2010
    Asunción-Paraguay
    Re: como se anima un objeto segun un sonido
    Si te refieres a, por ejemplo, un personaje tocando una batería o una guitarra, por lo que su movimiento debería estar sincronizado, lo que puedes hacer es: clic derecho en la escena, curve editor, y en la lista desplegada a la izquierda le das doble clic en sonido y eliges la música, que debe estar en formato wav o avi. Una vez hecho esto, cuando arastres el time slíder se escuchará la música de fondo y podrás sincronizar. También podrías fijarte en la forma de la curva de sonido en el "curve editor" y tratar de hacer coincidir los picos de sonido con los de movimiento.... o algo así.
    No creo que haya otra forma, por lo menos sin utilizar plugins. Espero haberte ayudado, y si encuentras una manera más precisa de hacerlo, publícala por favor..saludos!
  1. como se anima un objeto segun un sonido
    Por sc34 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-07-2011, 04:35
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-04-2011, 11:00
  3. Multiples Materiales por objeto, diferentes canales segun mapa
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-01-2011, 13:12
  4. Lineas en objeto segun orientacion
    Por ovione en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2010, 14:52
  5. como se anima en aE el timing con trapcode
    Por Jotagari en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-08-2006, 17:31
