Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Consulta sobre curva en TrackView
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    3dsmax Consulta sobre curva en TrackView
    Puede ser que mi pregunta sea bastante básica. Tengo una cámara que hace un recorrido (un helix) con Path constrains, quiero editar la velocidad de la cámara a través de ese recorrido, que comienze lento y se vaya acelarando hacia el final y tengo problemas ya que no me deja convertir a bezier el Key que agrego en el trackview.
    Sera que no puedo poner curvas suaves sobre el porcentaje del path constrain?
    Adjunto imagen, si alguien puede ayudarme con esto o si tiene otra solución para lo que quiero hacer, Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta sobre curva en TrackView-prueba.jpg
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Consulta sobre curva en TrackView
    ¿ podría ser eso ...?
    Quel XX's (... ...)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta sobre curva en TrackView-temp3.jpg
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Quel, ya he probado y no me toma las modificaciones a las entradas y salidas del Key.
    Probé animando un cubo y ahí si no tengo problema en modificar las propiedades del key, lo suavizo, lo modifico a ángulos rectos, pero en la curva del porcentaje del Path Constrain no puedo, selecciono el Key y clickeo sobre los iconos que me indicaste y nada, no se modifica.
    Gracias igual.
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Aps, pues en tal caso lo desconozco y no tengo el max para investigarlo, lo siento :P.
    Quel XX's (... ...)
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Yo del max ni idea, pero has mirado que la key anterior y posterior no tengan asiganda una curva lineal? Porque si es así es imposible que la de enmedio esté controlada por una bezier
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Lamentablemente, el porcentaje de un orientation constraint es un valor lineal que va desde 0 a 100, y por mucho que toques las curvas no se transformaran en bezier o en lo que quieras....así que...
    perooo, hay algunos trucos que pueden servir. hay dos maneras de poder hacer que el porcentaje tenga curvas, al menos que yo conozca, me voy ahorrar la teoría y los por ques, por que te voy a dar la tabarra y me imagino que tu lo único que quieres ver es que salga una curva jejeje.
    Bien, te describo el proceso a seguir:
    1º truco.
    dentro del trak view, selecciona el key que quieras que tenga curva, vete al panel "curves" y aplicale un "ease curves", aunque parezca que no ha pasado nada y que todo sigue igual hemos añadido un controlador por debajo del de porcentaje, en la lista de controladores lateral del trak view, en path constraint, percent, hay un signo + que indica que hay algo por debajo, entra y selecciona, wala!!!
    2º power truco.
    Este es más chulo todabia, por que enrealidad vamos a engañar un poco al max...
    directamente dentro del panel lateral del trak view en pathconstraint, clikea con el botón derecho encima de "percent" e indicale "Assign controller" ale, ya ta, asignale un bezier float, oleeee toma curvasss.
    espero que te ayude.
    PromineoStudios
    Jun 2002
    Umm.. entonces, en el max, ¿no existe una curva de velocidad por defecto en los pathsí? ¿Y si queréis que un personaje, con un walkcycle emparentado al path, vaya más rápido por unas zonas y más lento por otras cómo lo hacéis?
    Tenerife
    es un bug del controlador de max, en vez de venir con un cotrolador bezier viene con controlador lineal, a tu pregunta 8tintin, mejor que te conteste un animador que un rigger.
    PromineoStudios
    Jun 2002
    Cita Iniciado por promineo
    Ah, Ok. Era simple curiosidad, porque seguro que hay una manera
    Los Angeles, USA
    Cuando he animado un objeto sobre una trayectoria, lo he hecho a mano. Es decir, colocando keys donde veía para controlar la velocidad. Con un poco de maña, sale como queremos
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Muchas gracias muchachos!!! gracias Promineo por los dos métodos nuevos, los voy a tener en cuenta, como ayer estaba muy apurado para solucionar el tema lo que hice fue colapsar el path constrain y ahí si pude modificar la curva de velocidad.
    Gracias!
  1. Blender (consulta) Rellenar en forma curva
    Por The White Grim en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-07-2015, 22:22
  2. Respuestas: 44
    Último mensaje: 31-08-2014, 21:25
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  4. no encuentro trackview
    Por jurgi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-09-2006, 02:14
  5. Proyeccion de una curva sobre un plano
    Por fer3d en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-06-2004, 13:03
