Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Copiar movimiento de una parte de biped a otro con 3ds max
    Dec 2009
    3dsmax Copiar movimiento de una parte de biped a otro con 3ds max
    Hola,mi duda es que por más que busque en google y demás como copiar los keyframes de un biped a otro o de una parte de un biped a otra, no consigo hacerlo bien.lo he intentado entrando en dope sheet,seleccionando la pierna del biped que quiero copiar, selecciono transformar le doy al botón derecho copiar y copio los keyframes, después selecciono la otra pierna del mismo biped,de nuevo selecciono transformar y le doy a copiar, todo parece ir bien, pero el problema es que no me copia nada, todo se qeda igual,, sin embargo todo eso lo hago para copiar keys de animación de un objeto a otro y lo hace a la perfección y ya no se que hacer más, ...en que fallo?...GRACIAS de antemano,, saludos .
    Senior Member Avatar de ramister
    Apr 2007
    Respuesta: Copiar movimiento de una parte de biped a otro con 3ds max
    hola MUSIKINWENO
    Para copiar keyframes de una pierna a otra del biped por ejemplo. Usa la herramienta COpy & paste del biped. (dentro de las pestañas de motion del biped desplega esta pestaña, lo veras más claro)
    El proceso es muy sencillo, seleccionas la pierna. Te vas a copy paste. 1º Le das a create collection (punto amarillo), uy luego tienes 3 botones, para tu caso usa el de la izquierda que se llama "posture", y le das al botón inferior que pone "copy". Y después sin hacer falta salir de esa selección le das a paste posture opposite. De este modo copiara la pose de una pierna a otra.
    Pero si lo que quieres es copiar la animación de una pierna a la otra. Sigue el mismo proceso, pero en vez de marcar la pestaña pose, marca la de "track". Y de este modo copiaras la animación tal cual de una pierna a otra con el oposite.
    Espero te haya servido de ayuda.
    suerte!
    saludos
    Dec 2009
    GRACIAS Ramister,me valio todo lo que me dijiste, ya lo probé,me has quitado un peso de encima, no daba con la solución en ningún lado,la verdad es que este foro da resultado porque ya me resolvieron unas cuantas dudas que no las encontraba en ningún lado..pues nada que denuevo,mil gracias y un saludo, musikinweno
    Apr 2007
    De nada hombre! Para eso estamos!
    Me alegro te sirviese mi ayuda!
    saludos!
    Feb 2009
    como copiar y pegar keyframes a otro con 3ds max
    saludos colegxs, soy nuevo por aquí, y quería saber como hago para copiar los frames en maya, por ejemplo cuando estoy animando una caminada y quiero repetir los pasos que da sin sin que se despedace la animación... graciax...
    May 2008
    Re: Copiar movimiento de una parte de biped a otro con 3ds max
    Hola Ramister, parece que tu sabes del tema... A ver si aclaras mi duda:
    tengo una animación hecha...
    del 00 al 07, es el inicio... aquí biped se prepara para comenzar la caminata.
    del 08 al 20, aquí biped, da el primer paso con la pierna izquierda...
    bien, lo que necesito es copiar la animación del 08 al 20, y pegarla en el lado opuesto desde el 20 al 32, para completar el ciclo de caminata logrando que la animación de todo el cuerpo sea exactamente igual en el primer paso, y en el segundo.
    Ya lo intenté con copy/paste en track, pero ésto me copia todos los keys de la línea de tiempo, y yo solo necesito copiar del 08 al 20.
    saludos.
    Última edición por rodimus; 17-06-2010 a las 02:44
    Apr 2007
    Hola rodimus.
    Vaya si que hace de este post... xD
    Para hacer lo que tí quieres, vas bien encaminado pero no es exactamente así. Como bien dices el trak del copy/paste copia todos los claves.
    Mi recomendación y lo que yo y crea mucha gente hace para este tipo de cosas en animación es lo siguiente:
    Haces el 1paso abierto de andar, en por ejemplo el fot8, y en el copy paste, seleccioas todo el biped y le das a POSE. Ahora te vas al fot 24, y pegas esa pose al contrario. Luego al por ejemplo 40 y pegas la pose tal cual el 8...etc (no sé si el ciclo es el sitio o desplaza).
    Lo único es que te lo va interpolar como la máquina sabe, usease, mal.
    Lo que tienes que hacer es crearte las poses intermedías del 8 al 24 y una vez creadas, repetir el proceso de copiar/pegar poses en el siguiente medio paso.
    Es decir, si he creado mi pose alta del ciclo, en el fot 15. Selecciono todo, copiar POSE, y lo pego en el tramo equivalente, por ejemplo fot 33.
    Que creo una pose de bajada en el 11? pues lo mismo para el simétrico en por ej ell 28....etc etc.
    Así copiando todas las poses, consigues copiar la animación.
    Espero te sirva de ayuda
    saludos
    May 2008
    Gracias ... pensé que podría existir otro método... de todas formas me sirvió de mucho, así lo tengo más claro...
    Otra molestia... ¿sabes donde conseguir información sobre acting? ojalá en español.
    saludos.
    Apr 2007
    De nada hombre.
    Puff lo del acting va ser más difícil... Te puedo recomendar libros, pero en su mayoría en ingles..
    Survival kit de richar williams, (de este si hay traduccion por la red), acting for animators de whitaker, illusion of life....etc. Pero estos 2 últimos en ingles, creo no hay traduccion.
    Y para acting, es practicar mucho los inicios de animación y cuando se tiene una mínima base, ponerse a traspolarlos a actuacion. Observar, ver a actores, pegarse con el tema de lleno... Porque en acting no solo entra la animación.. Hay que apreder lenguaje corporal, interpretacion...etc etc.
    es una ardua tarea!
    animo y suerte!
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-12-2012, 11:56
  2. Como copiar una determinada parte del dibujo
    Por jimefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-07-2011, 08:21
  3. Copiar modelos biped
    Por Vixente en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-12-2010, 09:43
  4. Copiar movimiento de cabeza a esfera
    Por DJLATINO en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-02-2010, 06:10
  5. Copiar movimiento
    Por Curry en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 25-06-2008, 00:36
