Tema: Creador de un look-at controller
    H = E + L
    Entre dos vectores
    3dsmax [MAXScript] - Generador de Look-At controllers
    Hola.
    Es posible que hayáis visto el mensaje que he escrito sobre cómo crear una utilidad para crear un "position script controller" para resolver un problema determinado.
    Pues bien, hoy un usuario de CGTalque quería saber cómo crear un script controller que hiciera que un nodo mirase a otro constantemente pero sin utilizar el Look-At constraint de MAX. Así que le he creado una utilidad similar a la del mensaje mencionado anteriormente. Lo único que cambia es el código del script controller (un rotation script controller, concretamente).
    En fin, pongo aquí el código (y un video para ver el funcionamiento) ya que creo que es interesante ver cómo se calcula la rotación necesaria para que un objeto mire a otro. En este caso he hecho que el eje local utilizado para el Look-At sea el Z pero se podría utilizar el mismo código para que fuera el X o el Y pero en este caso no he puesto dichas opciones en la utilidad (o por ejemplo una opción para invertir los ejes tal como permite hacer el look-at constraint de MAX).
    Última edición por HalfVector; 26-12-2005 a las 23:53
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: Creador de un look-at controller
    Half te sales tío, muchas gracias.
    PromineoStudios
    Apr 2007
    se puede hacer algo parecido con MILES de entidadeS?
    me refiero a clonar X árboles sobre un terreno y luego hacer que "encaren" a una cámara?
    Puedo crear un objeto y clonarlo con instancia pero con una utilidad que tengo "scatter" (un script mejorado) no me mantiene el LOOKAT aun clonando como instancia...
  1. comando Float limit controller
    Por carlos batista en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-12-2014, 01:29
  2. 3ds Max Tutorial autodesk Limit controller en español
    Por boxxod en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 25-06-2009, 19:26
  3. marioneta con xbox 360 controller
    Por DIMM en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-05-2009, 08:29
  4. Script Controller
    Por r-l-a-v en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 12-03-2008, 02:57
  5. viewport controller
    Por santiworld en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-02-2006, 23:08
