Resultados 1 al 14 de 14
Tema: de veras es tan bueno cat
    Senior Member Avatar de dreamaker
    de veras es tan bueno cat?
    He visto unos 4 videotutoriales de cat y el rigging parece impresioante,clarisimamente superior al biped pero que hace cat en todo lo demás que no haga character estudio?
    Lo de ajustar los pies al terreno si lo hace crowd.
    Y como demonios aprendeis a manejar un programa así que es lo más jodido que he visto....de veras que lo hacéis leyendo solo el manual que traera?
    gracias
    Los Angeles, USA
    Re: de veras es tan bueno cat?
    Pues claro que leyendo el manual, y viendo los videos, y experimentando con los archivos que trae
    Esta noche publicaré una mini-guía para poder modificar totalmente un rig creado con CAT, para poder ir mucho más allá de las simples cajas.
    ¡Saludos!
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Pruebalo tu mismo y compara.
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    me esta picando la curiosidad con el cat este. perdonad mi ignoracia pero es un programa o es un plugin?
    iker esa mini guia promete.
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Jun 2002
    olvidaos de mi pregunta he averiguado que es un plugin.. debido a mi impaciencia no mire en uno de los post en los que lo aclaraba..sorry
    Los Angeles, USA
    Se me ha hecho un poco tarde, así que la mini-guía tendrá que esperar unas horas más (siempre hago lo mismo).
    La verdad es que CAT no es nada del otro mundo, pero a mí Biped se me antojaba un tanto porculero. Que cuando lo sabes manejar, va de categoría, claro. Pero el problema es cuando lo usas cada dos meses: se te olvida todo y tienes que refrescarte, y eso no debería ser así.
    El sistema que tiene CAT de trabajar es una mezcla entre los huesos nativos de Max y Biped. Se parece a este último en que no tienes ayudantes externos (por defecto) para manipular el rig, sino que lo manipulas directamente, como Biped. Y tienes la "facilidad" de uso de los huesos nativos, así como unas posibilidades infinitas para crear bípedos, cuadrúpedos y todos los bichos que se te pasen por la mente.
    La mini-guía consistira en una cosa que he descubierto esta tarde probando. Nada, se podría explicar en dos renglones, pero lo haré más visual para que se entienda mejor y para que quede más "chachi molongui". Basicamente, tanto en Biped como en CAT esta prohibida la manipulación de la geometría base con Edit Poly (ya que tendrías que colapsar el stak al convertir, y perdería las propiedades características de Biped o CAT). Pero haciendo pruebas tontas, he dado con un método satisfactorio para poder "tunear" los rigs hechos con CAT, de manera que estas partes modificadas conservan sus propiedades iniciales.
    Pantallazo (pulsa para ver una captura, ¡fistro!)
    Utilidad real... bueno, si apróximas el rig a la forma del modelo, a la hora de asignar pesos a los vértices se supone que te facilita un poco la tarea. Pero básicamente la idea que llevo es de hacer más vistoso el rig que voy a animar, ya que no tengo en mente asignarlo a ningún modelo, y así aporto un poco más al ejercicio
    ¡Saludos!
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Hombre, el Cat no lo conozco, pero en Biped si que se puede modificar la geometría de los "huesos". Eso sí, debes convertir cada objeto de Biped en edith mesh, no en edit poly, pero eso da un poco igual, y ello te permite tener una versión en en finas lonchas de tu modelo :D
    Yo creo que hacer eso tiene una utilidad mucho más importante que esa que mencionas. A la hora de animar, te permite subsanar todos los problemas de colisiones entre mallas, ya que el volumen y la forma de tu Bípedo/Catedo son los mismos que los de tu malla. Con los huesos estándar, tienes que andar desocultando el modelo cada dos por tres para comprobar que todo vaya bien, mientras que así te olvidas del modelo hasta el final.
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Hola.
    No se si lo he pillado, pero... ¿ os referís a personalizar el esqueleto del Biped? , si es así, si que se puede hacer fácilmente, y el del Cat de la misma manera.
    Un saludo.
    Los Angeles, USA
    A falta de imágenes y de una maquetación más visual (no estoy en casa), ahí va una mini-guía para personalizar el CATRig. A mí no me gusta trabajar con Edit Mesh, así que estuve buscando el modo (un poco ingenuo) de usar Edit Poly, y esto fue lo que conseguí. Imagino que con Biped se podrá hacer del mismo modo:
    1. Creamos un CATRig.
    2. Por defecto, las unidades que usa CAT son 3 veces mayores que las unidades estándar de MAX. Por ejemplo, queremos modificar la cabeza. Tomamos las medidas de la caja que conforma la cabeza, y creamos una caja de este tamaño. Luego, la escalamos a 1/3 del tamaño original.
    3. Editamos esta nueva caja con EditPoly, y construímos nuestra flamante cabeza. Podemos usar Symmetry, pero no olvideis colapsar al final.
    4. A la caja que hace de cabeza, le metemos un modificador EditMesh, pulsamos el botón Attach y elegimos la cabeza que hemos modelado. Ahora, tenemos dos elementos en un mismo objeto.
    5. Seleccionamos el sub-objeto elemento, y alineamos la nueva cabeza con la caja. Seguidamente, elegimos el elemento caja y lo eliminamos. ¡NO COLAPSEIS EL STACK! Quedara, de arriba a abajo:
    EditMesh
    Object
    Si lo habéis hecho bien (uh, qué proceso tan complicado me he sacado de la manga ), cuando bajeis en el stak a "Object" podréis modificar el punto de pivote de la caja, y al volver a EditMesh, ésta se convertirá en la cabeza que modelamos.
    Podeis hacer esto con cualquier parte del cuerpo. Eso sí, no lo olvideis, no colapseis nunca, porque al salvar y al volver a abrir vuestro archivo con el rig, Max se ralla y se cuelga. Otro dato importante: estas modificaciones no se guardan cuando pulsamos el botón "Save Rig" de CAT, así que tendreis que salvar como .MAX
    A ver si puedo subir alguna imagen cuando vuelva...
    ¡Saludos!
    esos videos que decis habéis visto de cat son cortos y de pocos megas o algún dvd ripeado?
    gracias
    Los Angeles, USA
    Son los de la web (sí, los cortos). Leyendo la ayuda de CAT pillas enseguida el funcionamiento. No sé por qué le das tantas vueltas...
    Vale,tío,le voy a dar caña al cat,lo que pasa es que se me hace duro ahora que por fin me he visto tropecientos videotutoriales sobre character y he conseguido enterarme un poco renunciar al character,al phisique renuncie hace tiempo.
    Esto me lleva a una última duda...cat incluye un modificadore tipo skin o bones pro o hay que usar una externo
    Gracias por todo
    y una cosa más que se me olvidaba...tiene cat un modo para animar multitudes como el crowd del biped?
    pos eso
    Los requisitos y características de Cat están en su página.
    No lleva modificador skin. Max no lo necesita. El mejor sin dudarlo es el skin.
  1. EsTo Es MuY BuEnO
    Por R-none 3D en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 22-02-2009, 08:21
  2. VIDEOCLIP ZOO Ya VERÁS estreno en cine PaLaFOX MaDRID 14 enero
    Por younglevel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-01-2009, 18:13
  3. Cobrar Un Sueldo Mensual Por Leer Mail, Mira Mi Estracto Veras Q Es Verdad
    Por danielcastander en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 26-02-2006, 15:13
  4. es que no hay nada bueno
    Por daelon en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-02-2006, 22:56
  5. Bueno es saberlo
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 06-05-2005, 01:12
