Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda básica de rigg controlador escala
    Oddworld
    Nov 2008
    Barcelona
    Maya Duda basica de Rigg, Controlador Escala
    Hola buenas, la verdad es que es una duda de Rig muy básica, pero ahora mismo no me sale. Tengo un modelo Rigeado y quería hacerle el "main" control para mover, rotar y escalarlo todo. Moverlo y rotarlo guai, pero cuando quiero escalarlo me escala también los huesos y yo quiero que se mantengan las proporciones, hasta ahora lo que hice es hacer un grupo por encima de todos los controladores y decirle al Main control que controle a este grupo con un Constrain de Parent y uno de Scale con mantain Offset, pero nada, a ver si me dais una solución lo agradeceré cantidad.
    Usuario Avanzado Avatar de mac3d
    Feb 2005
    Barcelona
    Re: Duda basica de Rigg, Controlador Escala
    Hola.
    La solución puede ser fácil, todo depende de tu rig, mi consejo es que cojas el joint "rot" ( el que seleccionada toda la jerarquía de huesos ) + los ik Handles ( si los utilizas ).
    Y haces un grupo, luego el pivot del grupo tiene que estar centrado al personaje y tocando el "suelo", solo tendrás que escalar el grupo y todo debería escalarse sin problemas, por lo que comentas en tu mensaje el problema es que escalas directamente los huesos y eso puede provocar problemas. Un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
    Oddworld
    Nov 2008
    Barcelona
    Hola en primer lugar muchísimas gracias por tan rápida respuesta, he intentado lo que me comentas de hecho, había leído por ahí lo de hacer un grupo por encima centrar el pivote y entonces hacer el Constrain sin embargo, continuo con el problema, creo que algo hice mal pues soy bastante nobatillo en el rig. Os adjunto aquí el Rig a ver si alguna alma caritatiba y de buena fé le da un vistazo y me comenta dónde está el fallo, es supersencillo, aunque sigo con la espina esta clavada.
    RAR-->http://www.gigasize.com/get.php?d=kh7blvdrrob
    Feb 2005
    Barcelona
    Hola de nuevo,.
    Ya me he bajado tu escena.
    Te vas al outliner, seleccione todos los grupos que has creado menos los siguiente que te pongo : pCube1 y PCube2, la geometría ( estos no).
    El resultado será un grupo que si escalas te escalara todo el personaje.
    Última edición por mac3d; 29-09-2010 a las 23:06
    Feb 2005
    Barcelona
    Otra cosa, supongo que, para controlar los joints prefieres crear curvas constrains, no te lo aconsejo, no es que este mal sino que es mucho trabajo que te puedes ahorrar con una herramienta qué existe si te bajas los bonus tol, los bonus tol son unas herramientas extra qué puedes descargar gratuitamente de la web de Autodesk, dentro de esas utilidades hay una herramienta de animación que se llama "Create Circle Under Transform". Funciona de la siguiente forma, seleccione el joint para el cual quieres crear una curva de control, aplicas el "Create Circle Under Transform", te creara una curva circular, seguramente tenga unas proporciones no deseadas, solo tienes que seleccionar los cvs de la curva y escalarlos, rotarlos y moverlos para dejarlos justo con el tamaño que quieras. Un saludo.
    Feb 2005
    Barcelona
    Espero que no te moleste, pero he cogido y te he limpiado la escena y te he puesto las curvas utilizando la herramienta qué te he explicado antes, lo puedes descargar aquí : http://www.megaupload.com/?d=PLHQ8ST9.
    Un saludo.
    Oddworld
    Nov 2008
    Barcelona
    Ei. bua madre mía qué pasada de ayuda te lo agradezco muchísimo por el interés, la rapidez y la enseñanza mañana me lo miraré todo al detalle. Seguiré acudiendo a este foro para futuras consultas, de nuevo gracias.
    Oddworld
    Nov 2008
    Barcelona
    fantástico ahora si se comporta como quería, pues no conocía esta utilidad, pero para qué lo comprenda en vez de controlar la curva con Constrains lo que hace es agruparlos para hacer la curva hijo de no? Bueno lo haré yo ahora de 0 para hacer las cosas bien gracias.
    Oddworld
    Nov 2008
    Barcelona
    efectivamente era eso y en el fondo es mucho mejor, las bonus tools están superbien, sin embargo, una vez aplicadas me dejaba algunos controladores con valores en el chanel box en translate, por ejemplo, y al estar vinculadas ya no podía hacer un deleete by type y un freeze así que, e tirado de lo manual haciéndolo tal y como lo hacia, pero en vez de constrains con Parents. Muchas gracias por hacerme llegar a una conclusión satisfactoria.
    Feb 2005
    Barcelona
    Hola de nuevo,.
    Para solucionar lo de los canales lo que suelo hacer es agrupar el joint consigo mismo, es una cosa bastante friki, pero funciona. O también puedes hacer los del parent constrain, pero da un poco más de trabajo. Saludos.
  1. Duda básica uv s 3d max
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-12-2013, 14:43
  2. Sketchup Duda básica en el sketchup
    Por cad3nas en el foro Modelado
    : 26-12-2012, 04:47
  3. Duda básica
    Por felss en el foro Problemas con Programas
    : 11-09-2007, 09:04
  4. Duda básica
    Por felss en el foro Todo menos Infografía
    : 11-09-2007, 09:04
  5. Duda rigg movimiento secundario
    Por dinamiko en el foro Animación y Rigging
    : 03-08-2007, 20:37
