Tema: Duda con los Wire parameters
    Senior Member Avatar de RonDamon
    Sep 2002
    Mendoza , Argentina
    Bueno resulta que estoy animando un auto, construyo una caja haciendo las veces de chasis y las 4 ruedas, ahora para animar las ruedas hago que cdo la caja se mueva en el eje x la ruedas giren en el sentido correcto, esto lo logro interconectando los parámetros, funciona todo bien hasta aquí, pero cdo ánimo el auto como si fuera a tomar una curva, osea que de acuerdo a las coordenadas universales se estaría moviendo en los ejes x, y, y en las coordenadas locales solamente en x, ahora es cdo tengo problemas por que al parecer toma en cta nada más que las coordenadas universales y las ruedas giran más despacio por que se mueve menos en el eje x, pregunta:? Como le hago para que en los wire parameters pueda conectar parámetros con los ejes localees?
    espero que se entienda,
    Saludos a todos!!
    "RonDamon"... el pionero de las gorras de Jean
    http://www.lucianoprata.com.ar/
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Re: Duda con los Wire parameters
    expresion controller...expression controller....
    o. algo mucho más facil:
    hacer un spline que defina el recorrido del auto.... ponerle un path constraint del auto al spline.. y hacer la interconexion de parámetros con el "percent along path" del path constraint... y listo!!!
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Sep 2002
    Mendoza , Argentina
    Bueeeena FOELIX!!! muy bueeenaaa, que solución tan sencilla!!! , felicitaciones!!! increible! jajaja!!!
    muchas gracias!
    Saludos!!
    Bogotá, Colombia
    por sierto... se pronuncia felix
    y que bueno que te halla servido... aunque viendolo de una mejor manera... no creo que sea la mejor solución.. ya que si le cambias el tamaño al spline... por ejemplo moviendole un solo vertice.... se da?a todo!... las ruedas empezarian a patinar....
    funcionaria para un recorrido que no cambiara.... cada vez que cambie tocaria cuadrar el "wire parameter"
    entonces lo más aconsejable: expression controller:
    F(x,y)=f(x+y)
    siendo F() la función para la expresion y f() la expresion que tenía en el wire parameter.
    mejor dicho.... la expresion en el expression controller es la missma que en el wire parameter solo que en vez de poner x pones (x+y)
    website personal:
    www.joleanes.com
    Sep 2002
    Mendoza , Argentina
    Smile Re: Duda con los Wire parameters
    "Felix" gracias por contestar, pero me temo que esta última solución es aun más problematica ya que si F() es igual tanto para x como para y entonces cdo le chasis se dezplaza en una dirección de 45? entre x,y, giraria en consecuencia a los dos ejes y eso no esta bien, creo que la solución de el spline es la más acertada, ya que si hay que alargar la spline los ajustes que habría que hacer serían minimos además no hay mejor forma de simular el recorrido de un vehículo que con el path controller, así que me inclino más por la primera, muchas gracias!
    Saludos!!
  1. Expresion en Wire Parameters
    Por artuu28id en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-06-2014, 08:11
  2. acceder a visibility con wire parameters
    Por hetors en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-06-2009, 17:31
  3. ayuda wire parameters
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-01-2009, 18:04
  4. wire parameters
    Último mensaje: 20-07-2008, 07:20
  5. funciones en Wire parameters
    Por AeroMartin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-09-2007, 00:27
