Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Duda organizativa
    Miembro Avatar de bisharrako
    Sep 2009
    Andalusia - Andalucia
    Duda organizativa
    Saludos:
    El caso que he llegado a un punto en el que las dudas me llegan por todso lados y no se por donde empezar...os intentaré contar a ver si podéis ayudarme y así dejo de dar vueltas.
    Este es el personaje en cuestión.
    Quiero animarlo en general (body & face) la cosa es que no se si tengo primero que crear los "morphers" de la cara y después adjuntarle el "biped" o al contrario...?. Y tampoco se si existe la posibilidad de poder coger únicamente la cabeza ya que es esta a la que quiero adjuntar el "Morpher" o se lo aplico al cuerpo entero?...pluff... He hecho ya varias pruebas en varios sentidos y ninguno me termina de gustar al no tener claro el orden de los modificadores.
    En definitiva que llevo un lio encima terrible y no se por donde empezar.
    A ver si podéis ayudarme gente...un salud y gracias.
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 08:11
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    Re: Duda organizativa
    prueba esto
    cortale la cabeza y la tienes como objeto aparte, a ese objeto aparte le aplicas el morpher, luego editpoly y le sumas el cuerpo, y sobre eso el skin
    te he preparado una cutre escena, espero que te sirva
    esta en max 2010
    Sep 2009
    Saludos RMAN:
    Antes de nada darte las GRACIAS en mayúsculas por la explicación y el aporte visual (no hay nada mejor que verlo para entenderlo). He seguido los pasos con mi modelo y funciona casi perfectamente y digo casi por que tengo un pequeño detalle que se me escapa, a que te refieres cuando dices: "y le sumas el cuerpo"...
    Voy a contarte como he separado la cabeza del cuerpo por si ahí esta el problema, lo he hecho de forma "Detach"...imagino que es una forma valida no?...es por ello que no entiendo ahora la referencia a "sumar el cuerpo" ¿a no se que te refieras a "Attach" la cabeza al cuerpo?.
    Espero tu respuesta compañero.
    Última edición por bisharrako; 22-12-2010 a las 16:49
    Mar 2006
    si tío, es exactamente eso, Attach del cuerpo, eso era el sumarle, jejeje
    Mar 2006
    que maleducado soy, de nada bisharrako.
    Mar 2006
    espera que lo he releído, no attach del cuerpo ala cabeza
    el objeto que manda aquí es la cabeza, que es la que tiene los morphers, y es la que tiene que ser la original, a la cabeza se le attachea el cuerpo, como en el ejemplo, porque si lo haces al reves, el objeto de la cabeza perderia sus morphers al convertirse en maya otra vez
    ea, a darle, cuelga la animación, eh?
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Ese método lo probé yo hace muchos años y saquí estas conclusiones, por si te sirven.
    separar la cabeza del cuerpo y volver a juntarla con un edit poly sirve para que el modelo final pese más en los visores si no contraes el modificador edit poly.
    EL morphista aunque tengas el cuerpo entero calcula solo los vértices que se mueven, osea la cabeza por lo cual no es necesario separarla a menos que la topología del modelo lo requiera.
    Aplica el morphista al cuerpo entero, yo intente buscar esa opción con intención de optimizar el modelo, pero resulta el efecto contrario de esa manera.
    Lo puedes comprobar tu mismo haciendo de las dos maneras.
    Sep 2009
    Saludos RMAX: Esta perfecto entonces, lo he probado y funciona correctamente el "tinglao".. Una vez más gracias por el aporte.
    JUANMAX: Yo las pruebas que he realizado hasta hoy las he hecho así como tu dices y funciona igual pero di por lógico que seria al contrario, que al aplicar el "Morpher" al cuerpo entero relentizaria algo más que hacerlo a un trozo de la maya. En este sentido me he fijado en videos intentando orientarme y siempre he visto al "Morp" aplicado a la parte concreta a modificar... por lo que decidí pedir ayuda en este sentido. Pero es cierto que funciona en el modelo completo...pero bueno al menos he aprendido el orden de aplicación que era lo que me interesaba, gracias!
    Ya puestos os comento algo... para el modelo he usado "Turbosmoth" para el suavizado de la maya ¿en que orden me aconsejais aplicarlo?.
    Un saludo nuevamente.
    Mar 2006
    Turbosmooth siempre lo ultimo,
    No dejes pasar un buen consejo, y pruebalo en el cuerpo entero cómo te dice JuanMax, porque es muy probable que tenga razón, yo se hacer eso, pero no soy ningún sabio de rigs.
    O si es mucho jaleo ya, para tu proximo rig, porque luego el realentizado del visor es un jaleo peor para animar, y yo no lo he tenido en cuenta al contestarte
    Gracias Juanmax, yo también lo probare el día que vuelva a intentar rigear algo.
    Jan 2003
    Bilbao
    Cierto que es cuando yo hice la prueba, las gráficas eran otras menos poderosas, hoy día quizás esto no sea tan notable.
    Pero básicamente la razón es que cortando la cabeza te queda un modificador más en el stak y si al final se contrae el edit poly, quedaría igual que si no la hubiéramos cortado l cabeza, solo que no estaría cosida al cuerpo con lo que hay una discontinuidad en el suavizado de la textura.
    Es probar y probar hasta dar con la que te saque las castañas del fuego.
    Un saludo.
    Sep 2009
    Así será pruebas y más pruebas...
    Gracias a los dos por la ayuda un placer...saludos!
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  2. Duda
    Por 2mg_estudio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-04-2010, 08:18
  3. duda con hdr
    Por winni.vago en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2008, 20:14
  4. Duda en 3d max 9
    Por seheng69 en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2007, 17:09
  5. Duda
    Por El Ciporr en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 10-03-2007, 23:35
