Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Duda sobre renderizado con Vray en 3d max
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola, espero alguien me pueda ayudar, sucede que tengo una animación texturizada con V-ray y quiero sacarla de el 3D Max en formato de video, mp4 o avi o el que sea, Pero al hacerlo me graba la animación sin el texturizado ¿podrían decirme que debo hacer para que al grabarse el video, se grabe con el texturizado V-ray? Gracias.
    Miembro Avatar de Hunk Stalker
    Jun 2008
    Mollet del Vallès (Barcelona, Spain)
    designer3D Re: Duda sobre renderizado con Vray en 3d max
    Así a lo pronto me parece extraño que renderices, ya sea para vídeo o una imagen y no te saque las texturas. Puede que tengas activada la opción que asigna el mismo material para todos tus objetos.
    Pero quizás ayudas más si haces unas capturas de pantalla y nos muestras tanto el como se te ven los renders, como la configuración del panel de render.
    Si echas un solo render y sí que te muestra las texturas, yo en mi caso, suelo renderizar toda la secuencia de vídeo frame a frame y después monto la secuencia en un programa como After Effects y de este modo podrías hacerlo. Ahora en todo caso, más que en el suf-foro de animación, creo que te podrían ayudar mejor en el sub-foro de renders. Ya que por lo que comentas es un fallo de renderizado.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Ok, y dime ¿hay alguna manera de mover mi tema?, o tengo que volver a escribirlo y otra cosa lo que hago para sacar de 3d Max un video creo que es un error, pues para hacerlo voy a Animación > make preview pero esta opción, solo graba como queda la pre visualización de una de las vistas, por ejemplo perspecive, pero acabo de caer en cuenta que en realidad no sé como renderizar un video, lo único que eh podido hacer es renderizar una imagen, el método de renderizar cuadro por cuadro me parece muy muy tardado, bueno será que mi máquina no es muy veloz una imagen de 1200 x 800 tarda como 3 min en renderizarla hacerlo así me llevaría mucho tiempo y eh visto que así lo hacen muchos ¿pero no entiendo por qué? y ¿de que otra forma podría hacerlo? Leí que alguien escribió que existe otra forma, pero es muy lenta y si antes de que tu video termine de salir se va la luz o algo que apague el ordenador tendría que empezar desde el principio a grabarlo dime ¿es esa la única desventaja de hacerlo de esta forma? Y también dime ¿como hago eso por favor? Gracias.
    Jun 2008
    Bueno, si un moderador lo ve conveniente ya lo movera, si quieres volver a escribirlo en el otro subforo, tu mismo. Yo intentaré ayudarte.
    Lo primero, deberías de mirarte el menú de render que te sale si presionas F10 (si no recuerdo mal). Y arriba, lo primero que te sale son unas casillas de en las que puedes seleccionar el rango de frames que quieres renderizar, por norma general siempre te renderiza el frame 0.
    Renderizando la imagen es el mejor modo si quieres sacar una buena calidad con propiedades de iluminación y sombras, además de efectos de materiales muy variados.
    Y sí, suele tardar mucho, aunque cada vez menos. Cada vez los programas de renderizado son mejores, más rápidos e incluso 3ds Max 2013 tiene una previsualización mucho mejor que la de 2009 que es el que yo usaba antes.
    Eso sin mencionar que a día de hoy, Pc's con varios cores te hacen la faena en menos de la mitad de tiempo que hace 3 años.
    Quitando eso, todo depende del proyecto... te pediría que me orientases sobre lo que estas haciendo, el resultado que quieres, versión de Max y la configuración que estés usando en tu escena. Importante también saber que motor de render usas (¿predeterminado quizásí).
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Ok, gracias, mira la versión de 3D Max que uso es la 2011, mi máquina tiene 4gb de ram, Procesador AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor, 3200 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos, mi animación dura 6 segundos, tiene 200 frames, es una especie de recipiente cuadrado con pocos vértices sobre un plano y una luz V-ray, pero lo que hace pesada la animación, debe ser que le cae un chorro de agua hecha con Realflow con bastantes partículas de agua, la escena solo dura en lo que cae el agua y salpica y es todo, no se tampoco como hacer que tubiera solo 25 frames por segundo, Si me pudieras pasar ese tip te lo agradecería, no que tan conveniente sería eso pues mi intención era que se viera algo lenta la caída del agua, pero a fin de cuentas no es un proyecto serio, únicamente estoy probando para aprender a usar 3d Max en combinación con Real Flow y V-ray dejare una imagen de lo que estoy haciendo, Muchas gracias por tu ayuda.
    Pd: Lo que más me intereso de tu comentario anterior fue lo de poner F10 para programar el motor renderizador a que renderize el número de Frames que necesito lo intente pero tiene tantas opciones que no estoy seguro de donde será lo que dices hay una que dice hasta arriba en Common > Common Parameters > Time Output la opción dice: Every Nth Frame: aunque dentro de esas opciones también hay una que simplemente dice: Frames bueno dejo también una captura de esto, por favor dime donde tengo que ponerle para indicarle la cantidad de frames que quiero que renderize y si se puede que me digas que otras cosas conviene que le cambie de entre las demás opciones para renderizar gracias.
    Duda sobre renderizado con Vray en 3d max-cubotina.jpg Duda sobre renderizado con Vray en 3d max-renderizer.jpg
    Jun 2008
    Sin duda, si te tarda más de lo esperado será por el material de agua que le has colocado a la malla de RealFlow. Te adjunto una breve explicación sobre lo que me has pedido.
    Si me he dejado algo dímelo, si tienes más dudas, dispara.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda sobre renderizado con Vray en 3d max-renderizer.jpg   Duda sobre renderizado con Vray en 3d max-timeconfiguration.jpg
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Woow esa información me esta sirviendo de mucho, muchas gracias, tengo algunas dudas, pero de momento lo que me urge por saber es, que ya deje renderizando automáticamente los 200 frames para ver que tanto se tardará en hacerlo, pero mi duda ahora es ¿Qué debo hacer cuando termine? ¿Cómo lo guardo en formato de video? O ¿se guardará automáticamente? O ¿aunque sea se guardaran frames en jpg tga o algo así? .
    Última edición por comcom.com; 01-10-2012 a las 21:47
    Jun 2008
    Si no has configurado nada no recuerdo que te hará Max. Pero si en la ventana de render (F10) bajas para abajo. Veras una parte que pone "Render Output", a la derecha pone "Files" le das ahí y escoges donde quieres que guarde y en que formato. Puedes escoger .avi, .mov, o imágenes sueltas. Cuando configures esto, entonces renderizas.
    Yo normalmente si quiero sacar un vídeo directamente y si no voy a tocarlo, lo saco en .mov, pero si quiero hacer postproducción en After Effects saco todos los frames por separado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda sobre renderizado con Vray en 3d max-pic3.jpg
    Última edición por Hunk Stalker; 01-10-2012 a las 23:51
    Oct 2012
    hola....como están?....quisiera saber si alguien puede enviarme algunos datos de como configurar a vray para 3ds max 2010... o tutoriales lo que sea....yo soy estudiante de arquitectura y necesito hacer renders a un nivel más realista.muchas gracias!
    Jun 2008
    Cita Iniciado por DANH Ver mensaje
    Temas de render al sub-foro de render. Seguro que te ayudan más y mejor. Y sobretodo es por temas de organización.
    Última edición por Hunk Stalker; 02-10-2012 a las 15:39
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola por fin lo tengo, aunque no sé si sea mi imaginación, creo que quedo ligeramente pixeleado, no se por qué, lo subí para que pudieran verlo, aunque puede que al subirlo a youtube bajara algo su calidad, lo veo igual que como lo tenía antes de subirlo, tarde casi 4 horas para renderizarlo y solo para 6 segundos pero valió la pena me gustó como quedo, espero después pueda comprar un mejor equipo, para que salga más rápido el trabajo.
    Bueno una última pregunta para este tema de mi parte, si renderizo cuadro por cuadro para luego unirlos en Affter Effects ¿en qué formato debo guardar cada cuadro? y ¿por qué?.
    Última edición por 3dpoder; 16-04-2013 a las 15:14
  1. 3ds Max Duda sobre Vray
    Por donshavo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2014, 03:23
  2. Maya Duda sobre metodo de renderizado
    Por Digital Box en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2011, 22:13
  3. Duda sobre animacion Vray
    Por ricard05 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-09-2007, 02:22
  4. Duda sobre VRay
    Por edruicor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2006, 22:35
  5. Duda sobre Vray
    Por Pyr0s en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-11-2005, 15:08
