Resultados 1 al 12 de 12
Tema: duda sobre skinning y meshsmooth
    Senior Member Avatar de dreamaker
    Sigo peleando con el skining y me gustaría tener claro esto si es posible.
    Cuando modelas una malla con editpoly,luego metes los bones y aplicas el skin pero....
    1)activais la salida nurms en el editpoly y hacéis el skining sobre esa malla suavizada o la idea es hacer el skinning con la malla sin suavizar (menos vértices) y luego aplicar el suavizado?
    en algo como esto
    meshsmooth
    skin
    editpoly
    2)que pasa si tengo la malla con el suavizado a 0 en las opciones de editpoly,meto el skin y luego bajo al editpoly y subo las opciones de suavizado y activo salida a nurms...seria eso correcto?
    3)hay alguan diferencia entre activar la salida a nurms en el editpoly y dejarla sin activar y meter luego encima el modificador meshsmooth o turbo smooth?mejora algo....es lo mismo...no se....
    gracias
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Yo no te aconsejaria que una vez logrado el control de vérices con el sistema de skin que hayas usado, que "bajes" en el Stak para activar la salida a Nums. No deberia, repito : no deberia traerte problemas si solo bajas para activar las Nurms, pero en ocasiones se comporta como Dios....tomando caminos misterios.... .
    Lo más aconsejable es tener todo en orden, separado y "apiladito" como citas en tu primer ejemplo:
    meshsmooth
    skin
    editpoly
    Tambien el meshsmooth tiene más controles que la salida Nurms normal del Edit Poly.
    SALu2
    pero entonces
    de acuerdo el meshsmooth separado....pero una cosa...
    aplico el modificador skin del max7 sobre la malla sin suavizar,es decir con la malla sin activar nurmsí
    saludos
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Si, dreamaker, si, es de logica.
    Turbosmooth-solo para el render.
    Skin
    Polys---Malla low
    Piensa que no existe otro modo. Este es el mejor.
    Si deseas una malla más densa para el skin. Pues aplicas un meshsmooth a los polys, con 1, y colapsas y aluego el skin.
    Ale
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    oye y ya que se esta diciendo aquí, que mejora hay entre el Turbosmooth y el meshsmooth? porque la verdad no lo pillo, para mi son iguales, no che no che, diganme diganme y expandan mi mente :D
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por -YeraY-
    Buenas Yeray, básicamente el turbosmooth es una versión simplificada del meshsmooth, se desarrolló para trabajar más rápido en los visores del max ya que consume menos memoria y se redibuja más rápido ( todo esto según lo que leí en la ayuda del MAX ).
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Con el Turbosmooth puedes deformar la malla en caso de que tenga huesos ( por ejemplo ) más rápido, pero también depende de la potencia del ordenador y de la complejidad del modelo.
    El meshsmooth es más lento en estos casos pero tiene la posibilidad de editar la malla moviendo vértices o aristas.
    En mi caso solo los utilizo para pobrar el modelo y el render final.
    Un saludo. :D
    EL turbosmooth, en mi caso, solo funciona en visión solida, con el wire se ralentiza. Y la velocidad gana un 60%
    Yo ya no utilizo meshsmooth, aunque eso si, nunca colapseis con turbosmooth aplicado.jejejejeje.
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Exacto, a mí me ocurre lo mismo que a Ballo, y yo tampoco utilizo ya el MeshSmooth.
    Es mucho más rápido, y como realmente no lo utilizo para editar mallas (el Crease era muy útil, pero si en un momento debes quitar el modificador por lo que sea, que a mí me ha pasado, luego tienes que volver a darle peso a todos los creases). Cualquier tema de modelado en el lowpoly, luego el Skinning, y por último, el TurboSmooth, configurado con una iteracción en los visores, y 2 ó 3 en el render.
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Apr 2004
    Islas Canarias
    hey gracias a ver que tal va, la verdad es que nunca vi diferencia, ni rote ni movi el modelo, nah, pero ahora voy a probar :D un abrazooo
    gracias
    Bueno,lo tengo claro,así que ahora a pelear con los pesos
    Ballo,en tu respuesta me dices "Si deseas una malla más densa para el skin. Pues aplicas un meshsmooth a los polys, con 1, y colapsas y aluego el skin. "
    Supongo que cuantos más vértices en la malla más difícil es el skin,esntonces...hay alguna ventaja en aplicar skin a mallas más densasí
    En principio lo intentaré con la malla en low poly.
    Y una última cosa,cuando hablais de colapsar,es lo mismo dar convert to poly o hay alguna diferencia?
    Muchas gracias
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Yo no colapsaria nada. Dejariía el meshsooth el la cima de la pila.
    Con respecto a si es más difícil el Skin ( entendiendo por esto que te referis a controlar los vértices durante la deformación ) no tiene nada que ver. Ese proceso lo haces con la malla con pocos polígonos, cuando el meshsmooth ( o lo que quieras ) entre en acción, los nuevos vértices que agrega responderan a esto.
    SALú2
  1. Blender duda con skinning
    Por koori22 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-05-2011, 05:34
  2. Duda sobre Skinning
    Por _ambass en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-01-2009, 03:05
  3. duda sobre meshsmooth muy basica supongo
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2008, 11:25
  4. duda con meshsmooth
    Por huachimingo19 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2006, 20:02
  5. duda sobre el skinning cuando se tunea el skinning
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-02-2005, 19:31
