Resultados 1 al 15 de 17
Tema: dudas sobre el modo mirror del skin en max7
    Senior Member Avatar de dreamaker
    el caso es que usando el modo mirror me surgen estas dudas
    1)si ajusto las envolventes de la pierna izda y dejo las de la derecha sin ajustar luego pasteo los vértices con el modo mirror...deberían deformarse igual aunque tienen las envolventes distintas o no?
    2)que pasa con la exclusion de vértices en el modo mirror porque si por ejemplo excluyo vértices del pie derecho de la envolvente del pie izquierdo para que al mover el pie iz no afecte al derecho que pasa cuando pasteo los vértices ...se supone que con excluir vértices de un lado y ajustar envolventes de un lado ya está todo resuelto o hay alguna pega?
    gracias
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Te recomiendo que te pases por http://www.anthonydelen.com/
    y de la sección de Scripts te bajes las SkinTools, que ya las ha sacado para la versión 7 del MAX, tanto para el modificador Physique como para el Skin.
    Yo ya llevo un mes usandolas y funcionan de vicio.
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    el caso es q
    En la página que me dices solo veo el Skin Weight Toolset
    que parece un añadido para las skintools.Pero no están las skintools,podrías decirme de donde puedo bajar las skintools para max 7 y si lo que me recomiendas es dicho añadido o las opciones de mirror ya están en las skintoolsí
    gracias
    Senior Member Avatar de 3DM
    Mira mi consejo es el siguiente.
    Para un correcto pesado de un personaje hay que hacerlo desde la tabla de pesos. Las envolventes, sólo sirven para una apróximación inicial, el refinado se hace desde la mencionada tabla.
    Una vez que has tocado valores en la tabla de pesos, las envolventes es como si ya no existieran, puedes variar el tamaño de cualquiera de estas envolventes, que tu personaje mantendrá el pesado que realizaste desde la tabla.
    Una vez tienes una mitad pesada, en la función mirror, indicas por qué plano se va ha hacer la simetría, qué umbral va a tener y le dices pegar vétices verdes (son los modificados) en azules.
    De todos modos si te vale con las envolventes sólo, lo que tienes que decírle es pegar huesos verdes en azules y no vértices
    gracias
    Tendré presente todo eso pero que pasa con la exclusion de vérticesvosotros la usais o simplemente poneis el peso en 0...seria mejor eso porque así solo habariamos de pesado de vértices.Me refiero por ejemplo a vértices del pie derecho que se muven al mover el pie izdo.
    usarias exclude vértices o un peso 0?
    saludos
    May 2002
    Madrid
    A el Skin Weight Toolset me refería . Lleva entre otras, la opción para mirrorear el peso de vértices y funciona perfecto.
    En tu segunda pregunta, pues yo no excluyo vértices porque sencillamente no uso las envolventes. Lo primero que hago al Skinear es poner todas las envolventes a 0, y empiezo a asignar los pesos a nivel de vértiec. Puede parecer más pesado, pero a la larga es lo más cómodo y donde tienes más control sobre cada vértice
    luroc.me interesa mucho
    Me interesa mucho esto último que me dices Luroc,si no te molesta podrías decirme brevemente
    1)lo que pones a 0 en las envolmentes es el radio?
    2)los pesos que asignas vértice a vértice con que opciones lo haces
    muchas gracias,se que es un rollo hablar de esto con los aprendices...
    precisamante tengo tantos problemas con el skin que pensaba en asiganr pesos vértice a vértice porque aunque tedioso parece que tengo un resultado mejor
    May 2002
    Madrid
    Pues te hago un copy paste de un extracto de unos apuntes que escribí para un curso de animación que tenemos que dar en el curre. Esta muy básico, porque es para gente que se supone que no sabe nada del Skin, pero a lo mejor te resuelve alguna duda.
    Pesado de los vértices manualmente
    1. Sólo se puede hacer en el nivel de Subobjeto Envelope.
    2. Activar los vértices en la persiana Parámetros.
    3. En el Visor, seleccionar el hueso al que se quieran asociar los vértices.
    4. En la malla, seleccionar los vértices que se desean pesar manualmente.
    Cada vértice seleccionado es mostrado rodeado por un rectángulo blanco.
    5. En el grupo Weight Properties, cambiar el parámetro Abs. Effect según el peso que queramos que tenga el vértice con respecto a ese hueso. Los valores que puede tener un vértice van de 0,00 a 1. Si marcamos la casilla Rigid, el peso del vértice sólo podrá valer 0 ó 1, ya que ésta casilla es usada para objetos que no admiten ningún tipo de deformación (como un casco de metal, por ejemplo).
    6. Si con un vértice seleccionado pulsamos el botón Exclude Verts, dicho vértice será excluido de los cálculos del hueso actual incluso aunque intentemos asignarle peso más adelante. Para volver a incluir un vértice en los cálculos de un hueso, teniendo seleccionados ambos, vértice y hueso, pulsaremos el botón Include Verts.
    7. Con un hueso seleccionado, si pulsamos el botón Paint Weights, el cursor adoptara la forma circular y se desplazara a lo largo de la superficie de la malla. Mientras mantengamos pulsado el botón izquierdo del ratón, “pintaremos” todos aquellos vértices sobre los que pasemos. A la derecha del botón Paint Weights tenemos otro botón con el que se desplegara un diálogo en el que configurar las opciones del pincel de Paint Weights, como el tamaño del mismo, la presión que ejercera, si el pincel aumenta o decrementa el peso, e incluso la opción mirror, para poder pintar de manera simétrica en ambos lados de una malla, etc...
    Para utilizar éste método de pesado de vértices, existen ciertos trucos que facilitan el trabajo:
    - Lo primero a hacer para el pesado manual de vértices, es reducir el radio de las envolventes a 0, de manera que estas no tengan influencia sobre ningún vértice. Una vez hecho sobre las envolventes de un hueso, dentro del grupo Envelope Properties podemos pulsar sobre los iconos de Copy y Paste All, con lo que pondrá a 0 el valor de todas las envolventes sin tener que ir una por una.
    -Después, se activara el conmutador Spinner Snap, dándole un valor de 0,5.
    -Para iniciar el trabajo en bruto, con un hueso seleccionado, seleccionaremos todos los vértices que entren dentro de su influencia (se puede facilitar dicha labor utilizando la herramienta de selección de lazo) y pulsaremos una vez sobre Abs. Effect dentro del grupo Weight Properties del Skin. Esto hará que al tener el Spinner Snap activado, todos los vértices seleccionados tomen el valor de uno. Seguidamente seleccionaremos el hueso contiguo, y todos los vértices sobre los que queremos que éste influya. Al pulsar de nuevo una sola vez sobre Abs. Effect, los vértices que tenían valor 0, tomaran el valor 1, mientras que los vértices que ya habían sido asignados al hueso anterior, tomaran el valor de 0,5 para ambos huesos (en caso de estar asignado ya a dos huesos, asumiría el valor 0,33 en cada uno de los tres, y así sucesivamente).
    - Una vez hecho esto con todos los vértices, ya será cuestión de ir refinando el valor de los vértices influenciados por más de un hueso, hasta conseguir que la malla se deforme correctamente.
    Notas
    Ocurre a veces que tal vez queramos reajustar algún hueso o algún vértice de la malla sin que se nos desconfiguren las envolventes ni los pesos de los vértices. Para ello, habrá que hacer lo siguiente:
    1. Salvar la escena.
    Ocasionalmente se produce algún error que cierra el Max y no da opción a salvar la escena, por lo que es mejor asegurarse de que tenemos guardados los últimos cambios que hicimos en la misma.
    2. En la persiana Advanced Parameters, desactivar la casilla Always Deform.
    3. Realizar las modificaciones necesarias en la malla o en los huesos.
    4. Volver a activar la casilla Always Deform.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Luroc, te has salido con esta pequeña guía, era lo que estaba buscando para animar mi primer personaje.gracias miles.. :D :D
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    May 2002
    Madrid
    Puntualizo una cosa, donde digo "Para utilizar éste método de pesado de vértices" no me refiero al apartado anterior, Paint Weights, sino al pesado de vértices manual.
    Al releer todo me acabo de dar cuenta que la frase puesta ahí lleva a un error de ambiguedad.
    Mesh: Mi mini guía te ayudará a pesar vértices, no a animar (aunque es un primer paso XDD )
    muchas gracias Luroc
    Esta genial tu miniguia,muchas gracias por ella.
    Tengo un problema y gordo....
    Cuando selecciono un envelope,selecciono sus vértices pongo peso 1,después selecciono el siguiente y pongo peso 1 a sus vértices me pasa que los pesos de los vértices comunes a los dos envelopes no son 0.5 sino que dejan de pertenecer al primer envolvente y quedan con un peso 1 en el envolvente continuo....Y así pues no hay manera
    debo activar alguna opción en algún lado?
    gracias
    creo que
    creo que mi problema esta con spinner snap....
    use el spinner snap togle de la barra de herramientas general....
    te refieres a ese en tu guia?
    saludos
    May 2002
    Madrid
    Si, a ese. Si le das con el botón derecho del ratón, se te desplegara la ventana de preferencias. En ella, debes marcar la casilla Use snap, y en el valor numérico de Snap ponerle 0,5. Pulsas Ok, y ya esta.
    Luego, cuando vayas a empezar a jugar con los pesos, asegúrate siempre que esta ativo (ver que esté pulsado en la Main Toolbar).
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    muy bueno Luroc, creo que voy a probarlo a tu manera a ver que tal, un abrazo
    Senior Member Avatar de RonDamon
    Sep 2002
    Mendoza , Argentina
    Boinas, realmente nunca he usado el método del pesado de vértices voy a leer la mini guia que tan bondadosamente Luroc a posteado, de todos modos lo que he hecho siempre y que realmente no me ha generado muchos problemas y además que es bastante rápido, es construir los huesos lo más parecido posible a la malla a la que se le va a aplicar skin, realmente cdo he encarado el skining de esta forma solo he tenido que hacer pequeños ajustes a lo envoventes, eso si cdo necesito añadir un gizmo para un codo o similar ahí se pueden complicar un poco más las cosas, para esta forma de skinear se debe haber modelado el personaje en una pose bastante "abierta" por decirlo de alguna manera, me refiero a que las extremidades estén bien extendidas , de esta manera se hace más fácil el skining.
    Chauchas!!!
    "RonDamon"... el pionero de las gorras de Jean
    http://www.lucianoprata.com.ar/
  1. Skin - mirror mode gizmo
    Por hunt3r1991 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-12-2013, 13:34
  2. Problema modificador skin - mirror
    Por gerard979 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2012, 15:16
  3. skin morph y mirror copy
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-02-2009, 15:21
  4. mirror del skin
    Por Casper en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-10-2008, 22:21
  5. Mirror del skin
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-06-2006, 22:01
